Ошибка P0452, как избавится от этой ошибки |
28.5.2015, 17:51
Ошибка P0452 "Evaporative emission system pressure sensor/switch low"
"низкий уровень сигнала с датчика давления системы контроля за отводом паров топлива" Что за датчик и номерок подскажите.Машина в подписи. Вот видео нашёл.Правда машина другая.Не этот датчик? https://youtu.be/A5YY02oFrFQ -------------------- Додж стратус седан 2004
29.5.2015, 12:07
04891414AC
Но сам он не так часто выходит из строя. Скорее всего или система негерметична, либо проблема с проводкой... Ну а почитать на тему EVAP на нашем форуме предостаточно! :-) http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...ighlite=%2BEVAP -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
29.5.2015, 12:32
Ошибка P0452 "Evaporative emission system pressure sensor/switch low" "низкий уровень сигнала с датчика давления системы контроля за отводом паров топлива" Что за датчик и номерок подскажите.Машина в подписи. Вот видео нашёл.Правда машина другая.Не этот датчик? https://youtu.be/A5YY02oFrFQ Игорь! Ох и неблагодарная сия работа, по устранению ошибок по EVAP. Особенно при наступлении тёплой погоды сии "болячки" у многих вылезают. Serg верно написал --- на Форуме тема освещена многогранно Но даже сканер не помогает достоверно локализовать чётко сию проблему. И приходится,к сожалению, заниматься только подставить/попробовать. Но не за счёт клиента, не подумай плохого только! |
2.6.2015, 19:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 11.8.2011 Из: москва Пользователь №: 42 638 |
Первым делом смотрим заправочную горловину и плотность соединения ее с трубкой по которой заливается топливо.
Далее идем по трубке и смотрим герметичность трубки (возможно прохудилась, если метал. . то проржавела). Мне удалось заменить трубку и горловину. Ставил неоргиниал. Советовали от дэу. Купил, но пришлось подрезать по длине и мудрить с диаметром крепления к баку и т.д. и т.п. Но правда 2 год держит без проблем и я доволен. Да и крышку пришлось менять. У другой горловины другая конструкция крышки. Я имею в виду закручивание (резьба и т.д.) |
2.6.2015, 19:25
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 171 Регистрация: 16.8.2010 Из: Вышний Волочек Пользователь №: 32 655 Реальное имя:Александр Город:Вышний Волочек |
То-же второе лето подряд вылезала Р0455.Месяц назад скинул, залил полный бак бензина, пока не вылезает,правда езжу на газе (но бензина полный бак так и есть). Фиг знает, какая связь?
-------------------- Chrysler 300M 3.5l 2000 г. ГБО Lecho Sec Pro, подогрев двигателя Север с-М продан
Dodge Stratus JR SXT 2.4l 2005 г. у дочери. Волга Сайбер 2009 г.в. ГБО диджитроник. |
2.6.2015, 19:30
Первым делом смотрим заправочную горловину Первым делом меняем на заведомо исправную крышку бензобака. Многим помогало. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
2.6.2015, 19:44
Крышку бензобака я первым делом поменял.Сбросил клемму.Ошибка появляется стабильно на второй раз при запуске,на первый нет.Появляется сразу.
24.12.2015, 8:31
Заменил клапан три недели назад.Ошибка P0452 не появляется.Номер клапана 04591733AA.Где то читал,что при низкой температуре окружающего воздуха она и не появится.Так ли это? Впрочем сейчас выше нуля градусов на 7-9.
24.12.2015, 8:46
А попробуй без прогрева до 40 градусов двигателя сразу поехать со скоростью выше 20 миль/в час.
04591733AA - это клапан ЕГР??? При живой помпочке однозначно в борьбе с EVAP в целом помогает замена адсорбера (или его потрошение с просушкой - хватит минимум на год) и восстановление герметичности ВСЕХ трубок. P0452 - Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Low Voltage... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.12.2015, 9:33
Клапан рециркуляции паров бензина,клапан вентиляции бака по разному называют - а точное название не знаю.Под капотом находится.Вот фотка старого.
А пока плюс машину не прогреваю,ошибки пока нет. -------------------- Додж стратус седан 2004
24.12.2015, 11:27
До весны может и не появиться совсем.
30.12.2015, 21:16
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 17 529 Реальное имя:Александр |
у меня была такая проблема. скидываешь клемму, ошибка пропадает, через время опять появляется. я нашел треснувшую резиновую трубку над бензобаком, зад поднял и на ощупь обнаружил. подсос воздуха был. трубка сантиметров 7-10.
-------------------- CHRYSLER SEBRING LX 2002. 2.4 DOHC
30.5.2016, 7:17
Игорь! Ох и неблагодарная сия работа, по устранению ошибок по EVAP. Особенно при наступлении тёплой погоды сии "болячки" у многих вылезают. Serg верно написал --- на Форуме тема освещена многогранно Но даже сканер не помогает достоверно локализовать чётко сию проблему. И приходится,к сожалению, заниматься только подставить/попробовать. Но не за счёт клиента, не подумай плохого только! Забыл отписаться.Когда наступила тёплая погода,снова вылезла эта ошибка P0452,значит клапан 04591733AA не при чём.Начну менять всё подряд - на сервисе не знают причину. -------------------- Додж стратус седан 2004
30.5.2016, 7:57
Саму канистру потрошил? Помпочка работает? Шланги целые? ))
30.5.2016, 8:04
Саму канистру потрошил? Помпочка работает? Шланги целые? )) Не не потрошил,шланги целые.А что за помпочка? -------------------- Додж стратус седан 2004
30.5.2016, 8:25
Вот как раз которая пытается в магистраль надуть и измерить скорость падения давления, то есть, если помпочка надула, а положение измерителя остались прежние - то тут утечка где-то ).
То есть нужно представить работу системы ЕВАП при диагностике. Она должна быть герметичной. Помпа дует, к примеру, секунд 10- и потом идет измерение отклонения штока (от давления) - если в пределах нормы, то ошибки нет, если сильно сместилась - значит воздуху уходить некуда - менять абсорбер (обычно разбирают и сушат). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
30.5.2016, 8:52
Вот как раз которая пытается в магистраль надуть и измерить скорость падения давления, то есть, если помпочка надула, а положение измерителя остались прежние - то тут утечка где-то ). То есть нужно представить работу системы ЕВАП при диагностике. Она должна быть герметичной. Помпа дует, к примеру, секунд 10- и потом идет измерение отклонения штока (от давления) - если в пределах нормы, то ошибки нет, если сильно сместилась - значит воздуху уходить некуда - менять абсорбер (обычно разбирают и сушат). Спасибо,Александр.Как сделаю - отпишусь. -------------------- Додж стратус седан 2004
30.6.2016, 11:28
Опять про эту ошибку - P0452
Сменил адсорбер на новый - ошибка не ушла.Снял всё с машины.Вот картинка. Слева фильтр,правее соленоид в сборе с датчиком и ещё один поролоновый фильтр в пластмассовой трубе,справа канистра(адсорбер) с углём. Соленоид рабочий,при подаче напряжения шток открывается,а вот в крышке стоит сам датчик(простой микро выключатель),он даже не срабатывает,всё захрясло и окислилось.Вот картинка,правда не моя. Такой вопрос.Нельзя ли заменить это всё на этот адсорбер в сборе номер 04891386AD.Мне кажется,что можно,да и срок доставки 4 дня,а не месяц,да и дешевле намного. Кстати ехал без этой системы.К ошибке P0452 прибавилась ещё одна P0499.Больше ошибок нет. -------------------- Додж стратус седан 2004
4.7.2016, 15:59
Победил ошибку P0452.
Датчик NVLD пришёл в негодность.Стоит на верхней крышке корпуса соленоида,который в свою очередь стоит на канистре.Впрочем может быть и как у меня - стоит отдельно.Оказывается это не простой микрик,в зависимости силы нажатия меняется сопротивление.Заменил и ошибка ушла.Кстати с этой ошибкой бензина по трассе жрёт около 16-17 литров на сто километров. Такой вопрос.Нельзя ли заменить это всё на этот адсорбер в сборе номер 04891386AD. Сам себе и отвечаю - можно. Так что новый адсорбер(канистра) остался у меня на память. Сообщение отредактировал Mois - 4.7.2016, 16:02 -------------------- Додж стратус седан 2004
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:31 |
