Охлаждение АКПП, Где найти... |
27.5.2015, 18:09
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
Всем добрый день. Обнаружилась следующее: вместо нормального охлаждения, у меня на коробке просто замкнули по малому кругу два штуцера, входной и выходной, которые по идее должны идти на радиатор, и охлаждать АКПП. Предыдущий хозяин менял радиаторы, и поставил от 2005 года. Как на сервисе мне сказали, там другие входные и выходные отверстия на самом радиаторе. Трубок на радиаторе нет, просто нет. Отверстия только под них. А пока просто щланг замкнут на коробке. Сейчас жара, не знаю что делать. Нигде не могу найти эти трубки, не радиатор же менять в самом то деле...
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
27.5.2015, 18:20
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Что значит "отверстия" в радиаторе... Резьба есть ? Производитель рекомендует не то что без штатного охлаждения коробочного масла ездить а ещё и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ радиатор ставить если таскаете прицеп или "жмёте" на газ.
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
27.5.2015, 18:41
Если что, у вас охлаждение коробки находится в радиаторе КОНДИИОНЕРА.
Поэтому отверстий и трубок в радиаторе для ОЖ не просто нет, а не было никогда. И на 2005 году то же самое. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.5.2015, 23:28
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 12.5.2014 Из: кишлак Раменское Пользователь №: 71 437 Реальное имя:Семён |
если кондей работает, то не надо трогать его радиатор
лучше поставить отдельный радиатор на коробку..
Причина редактирования: почистил от флуда
-------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
машинко: сейбринг 2,4 16кл 2004г.в. а вот тута http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 моя персональная фотопомойка... |
27.5.2015, 23:55
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 23.10.2013 Из: BLR Пользователь №: 66 396 |
Не знаю какие там теплообменники стоят, но у меня выше 80 не поднималась. И совсем не факт, что если корбочные шланги идут в радиатор, то она охлаждается. Как раз наоборот - нагревается. В радиаторе-то тмпература под сотку!
-------------------- Chrysler Sebring Limited 2.7 2006г.
Гость_URRI 39_* |
27.5.2015, 23:58
В какой радиатор, на Стратусе в кондейном он находится, научись читать вышесказанное.
28.5.2015, 0:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 19.5.2015 Пользователь №: 78 683 Реальное имя:сергей Город:москва |
Сегодня специально посмотрел через бампер , да радиатор кондиционера и радиатор акпп совмещенный в единое целое, с одной стороны подходят трубки с акпп, и с противоположной стороны подходят трубки кондиционера, и еще на радиаторе видно что шесть сот верхних толще нижних, значит за охлаждение акпп отвечают шесть верхних сот, надо еще поставить дополнительный радиатор для акпп, и еще пишут на форумах что желательно поставить термостат перед дополнительный радиатором, а то зимой акпп туго будет.
28.5.2015, 7:38
2ТС: заехайте в Зеленоград к Иванчу- там разборка. Что-нибудь подберут.
28.5.2015, 8:18
Вот трубки от радиатора кондиционера.Шли вместе с радиатором Валео(по моему это оригинал и есть).
Только вот не понял.Если кондей не работает,коробка перегреваться будет жару? -------------------- Додж стратус седан 2004
28.5.2015, 8:46
...перегреваться будет жару? Нет, не будет. Охлаждения достаточно....желательно поставить термостат перед дополнительный радиатором, а то зимой акпп туго будет. Это значит, что нужно шланги на место поставить и не колхозить ничего, особенно в виде дополнительного ТЕРМОСТАТА. Зачем вам дополнительный радиатор для АКПП, если штатного охлаждения ЗА ГЛАЗА!
28.5.2015, 10:00
Может быть штатного радиатора акпп в наших широтах для охлаждения и хватает, но в поездках по Ставропольскому и Краснодар кому краях акпп явно не хватало дополнительного охлаждения масла, коробка вела себя как то не так, переключения были с пинками.вот и я подумываю пора ставить доп. радиатор, скоро в отпуск и опять сначало на побережье черного моря , а потом на Ставрополь на Минеральные воды.
28.5.2015, 10:23
коробка вела себя как то не так Словосочетание "не так" легко измеряется цифрами если в контур шлангов ввести дистанционный температурный датчик (вы ведь всё равно туда полезете радиатор ставить) -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
28.5.2015, 10:59
Я и не говорил про радиатор ОЖ двигателя... Я про радиатор кондея и говорил. По поводу него, кстати. Пытались вчера его заправить, кондиционер, откуда то справа с радиатора попер воздух. Буду разбирать смотреть сегодня. Трубки только на коробку никак не могу найти...
28.5.2015, 11:03
коробка начинает пинать при переключении передач,температура воздуха доходила до 45 градусов, ночью плюс 25, я думаю что дополнительный радиатор на акпп не помешает, вопрос в том справится ли насос акпп с дополнительный и шланга ми радиатором, не навредит ли все это акпп, вот в чем вопрос, может кто ставил доп.радиатор, поделитесь опытом, как зимой ведет себя акпп с доп.радиатором.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.5.2015, 12:30 |
28.5.2015, 12:57
Ну этак лет 15 уже ставим допрадиаторы на акпп.
Не навредит точно. Есть оные и с вентиляторами, и даже с термостатами . Но есть одно "НО". Если не адекватно работает система охлаждения ---- ни что не поможет. Если не работает мозг у владельца --- ни один радиатор не спасёт. Так что простой совет --- промойте/прочистите штатную систему охлаждения . Установка допрадиатора АКПП на маленькую машину --- не очень то и надо. |
28.5.2015, 13:17
Что в вашем понятии маленькая машина, у меня додж караван 3.3 .когда на юга еду цепляю прицеп, теща моя компоты крутит из абрикоса и айвы, банок по сто везу, всю зиму витамины южные употребляем. А вот радиатор надо поменять, десять лет машине.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.5.2015, 13:23
28.5.2015, 13:29
...температура воздуха доходила до 45 градусов, ночью плюс 25... Чисто теоретически у вас термостат на маслянную магистарль должен стоять в коробке. (на моей 42ле точно есть такая бипластиночка в гидроблоке на выходе) Так что зимой он просто жидкость "на улицу" не пустит. Мне кажется что если выход с коробки есть то и термостат уже должен быть.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.5.2015, 13:38 -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
28.5.2015, 13:48
28.5.2015, 14:03
Но все таки мне не нравится как в последнее время ведет себя коробка, с каждым днем все хуже и хуже, не буду рисковать с поездкой на юг, а на следующей неделе поеду в американ вэй на диагностику, если мастер скажет переборка, значит переборка, машина в семье останется на долго, очень караван приглянулся моей жене.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.5.2015, 14:06 |
28.5.2015, 14:09
2ТС: заехайте в Зеленоград к Иванчу- там разборка. Что-нибудь подберут. Подскажите пожалуйста, кто знает, телефон Иваныча в Зеленограде... -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:56 |
