Избитая тема утечки антифриза, 300М |
27.5.2015, 11:01
Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 774 Регистрация: 30.3.2010 Из: Москва, Братеево Пользователь №: 29 594 Реальное имя:Екатерина Город:Москва |
Всем здрасьте.... вообщем в апереле полностью заменила весь антифриз в системе, а вчера запарковалась, через пару чсасов смотрю....под машиной лужа, приличная такая, в бачке антифриза на донышке.... завела, минут 30 минут на хорлостых, ничего ни где не течет, температура в норме, что за дела....?
Капает антифриз таким образом, что заливает правую сторону не знаю, как называется, под бампером (крепится к бамперу) черная пластиковая штука типа "лезвия", понятия не имею зачем она.... короче пока до сервиса не добралась, подскажите откуда может лить в этом месте: -------------------- Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
Крайслер 300М 2001г.в. 3,5 - похож на Special - продано Крайслер 300С 2007г.в. 3,5 RWD 5АКПП - продано, уехал жить в Выхино Мерседес-Бенц GL X164 2007г.в. дизель - достался в наследство |
27.5.2015, 11:19
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343 |
Сливной краник радиатора.
-------------------- [300M,3.5,US]
27.5.2015, 11:37
Сам радиатор, шланг, все, что угодно может быть..
Небольшой перегрев помог заглушенному горячему двигателю выдавить антифриз через неплотность. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.5.2015, 12:20
...завела, минут 30 минут на хорлостых, ничего ни где не течет, температура в норме, что за дела....? Так уже утекло! То-есть на горячую под давлением часть антифриза вытекла, причём не только того, что в луже, а и пока ехали. Теперь система полупустая и нет давления, потому и не течёт. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
27.5.2015, 12:22
Так, может, выдавило литр - и пока хватает. Лужа - луже рознь.
И так до следующего кипячения, только с паром уже.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.5.2015, 12:41
Везёт же.А тут уходит на 500 км грамм сто и вообще нигде ни подтёков,вообще ничего.Опрессовку отказались делать во всех сервисах в моём городке,говорят,что вода испаряется,мол у всех так.Может антифриз сменить?У меня сейчас феликс красный залит.
-------------------- Додж стратус седан 2004
27.5.2015, 12:47
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 12.5.2014 Из: кишлак Раменское Пользователь №: 71 437 Реальное имя:Семён |
типичная картина: пост-остановочное кипение. Помпа остановилась, а нагретые детали никуда не делись. Идёт сильный нагрев жижи, рост давления, и "где тонко, там и рвётся"
методы борьбы: 1. проверить клапан сброса давления в крышке радиатора 2. проверить все подозрительные места: радиатор, шланги
Причина редактирования: флуд
-------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
машинко: сейбринг 2,4 16кл 2004г.в. а вот тута http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 моя персональная фотопомойка... |
27.5.2015, 13:47
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.5.2015 Пользователь №: 78 407 Реальное имя:Валерий Город:vilnius |
Действительно, как уже говорили, если мало жидкости то и капать не будет, давления нет. Недавно имел похожую проблему. На заведенной машине в радиатор добавляли антифриз и проблемка сразу нарисовалась. Тонкая струйка из трубки охлаждения. Они металлические возле двигателя, вот и подвержены коррозии.
-------------------- Chrysler Voyager 3.3 LE, 2003.
27.5.2015, 13:56
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Я это тоже проходил уже. Загнал жену под машину и та тонкими пальчиками подобралась и измазала мне холодной сваркой эту трубку (предварительно немного пошкурив и обезжирив). Два года уже пока порядок... В этом месте краник слива внизу находится. Он зараза только плоскогубцаи проворачивается. Я как-то для эксперемента тронул так задолбался потом его чистить от мусора. Он тупо начал течь постоянно пока не разобрал слил ОЖ и не почистил. Смазал графиткой и обратно поставил теперь вроде по легче немного крутится но лучше его не трогать (как-то так получается что там весь мусор от системы охлаждения находится и чуть что забивается он и не держит) Но по поводу проверить клапан сброса это даже очень верно помечено. 300м на перелив или недолив ОЖ по меткам очень "отзывчивый" и сразу кипеть начинает. Перельёшь - срывает крышку расширительного бачка и кипит... Не дольёшь - тоже кипит.
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
28.5.2015, 1:18
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 340 Регистрация: 2.1.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 749 Реальное имя:Влад |
...говорят,что вода испаряется,мол у всех так... И куда же может испариться вода в замкнутом контуре?????Даже профессором быть не надо, что понять - полный бред. Они металлические... Они не металлические - а металлическая (одна), и стоит она слева по ходу движения (а на картинке показано спереди справа), а вторая находится в развале головок, и течёт (если течёт) назад.
-------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
28.5.2015, 2:36
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 279 Регистрация: 2.3.2015 Пользователь №: 77 192 Реальное имя:James |
Я эту трубку что слева, заменил гидравлическим шлангом от трактора. И пустил в обход кругами т к там коллектор впритык
-------------------- Chrysler 300M 3.8
28.5.2015, 8:56
И куда же может испариться вода в замкнутом контуре?... Это гдей-то в машинах "замкнутый" контур? Он "замкнут" когда мотор работает и давление в системе поднимается а когда движок не работает крышечка расширительного бака перепускает воздух как внутрь так и наружу. И вообще тосол всегда испаряется по немногу так что доливать и посматривать за уровнем разок в два месяца ОБЯЗАТЕЛЬНО....получается что крайслера 300м почему-то "проблемные" по перегревам. Люди тосол залили и думают что должно быть всё нормально десятилетиями (а проблемки-то через полгодика и выскакивают) Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.5.2015, 11:42
Причина редактирования: провокационный флуд
28.5.2015, 10:22
Честно говоря, но головная боль с охлаждением у меня только на крайслере....на жигулях и мицубиси я вообще не знал что такое охлаждение
Я тут не отписывался, но бесконечные поиски почему "середина или чуть выше, а кондей иногда лучше не включаь" меня уже выбешивать начинают.... я уже два термостата поменял, третий радиатор уже по факту стоит... -------------------- Russian Railways Forever
28.5.2015, 10:31
Я ничего не менял но с вами согласен. На мой взгляд производитель на столько облегчал машину что систему охлаждения "пережал" и "пожалел" тосола. (но это конечно моё личное мнение). Худа без добра не бывает и машина для своих размеров очень лёгкая получилась...
На всякий случай я повторюсь на счёт уровня в расширительном бачке (у меня ведь тоже постоянно эти перегревы выскакивали пока за уровнем следить чётко не начал) уровень держу постоянно чуть ниже метки милиметров пять. А все эти "открываешь крышку а там на дне тосола на полтора сантиметра" (то есть вроде дофига) как я понял - всё фигня... Начинаешь подливать а там может и литра не хватать (что б ОЖ до метки добралась) А если метку переливаешь на трассе крышку срывает к чертям собачим и тосол выскакивает (хорошо хоть перед заправкой дело было когда притормозил заправится) по теме - краник сливной потёк. Надо бы или довернуть или разобрать/промыть и подмазать графиткой немного. (там весь мусор - под него по ходу и подтекает) Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.5.2015, 13:10 -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
29.5.2015, 14:02
Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 290 Регистрация: 13.4.2007 Из: Москва +3км на Юг Пользователь №: 7 390 Реальное имя:Надежда |
Присоединяюсь, сливная пробка радиатора, если на патрубках сверху все сухо.
-------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Бегает пташка!
Jeep Grand Cherokee Overland 4.7 HO. 2003г. Продан в добрые руки. |
29.5.2015, 15:31
Завтра записалась в ТоталКарс (на Рязанке), пусть посмотрят...а то течет после остановки двигателя литра по два.....
29.5.2015, 21:56
Именно из района бампера течет или все-таки к двигателю поближе?
3.6.2015, 14:44
Все...были в сервисе на выходный, попали на бабки, замена радиатора и всего антифриза, ну трубки там какие-то..... сказали, что радиатор где-то тек..... странненько, пробитый радиатор тек наверное бы всегда, а у меня только после остановки и то не всегда...... ну вообщем все заменили, теперь не течет.....
3.6.2015, 17:06
у меня нигде не текло, но антифриз куда-то девался. В итоге оказалось что тек радиатор но не видно было пока все не разобрали
3.6.2015, 18:38
странненько, пробитый радиатор тек наверное бы всегда, а у меня только после остановки и то не всегда...... ну вообщем все заменили, теперь не течет..... Трещинка - она такая.. Пока двигатель работает, есть циркуляция, работают вентиляторы, но давление повышено. Соответственно, при остановке двигателя циркуляции нет, теплоотдачи тоже нет - жижа начинает подраспирать трещинку сильнее - и потекло.. А холодный не течет. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 4:44 |
