27.5.2015, 10:35
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 886 Регистрация: 2.3.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 37 503 Реальное имя:Паха
Юрий а сканером в случае если проблемма вернется можно вообще будет увидеть какого конкретно блока она не видит? Или это могло в память записаться?
| Гость_URRI 39_* |
27.5.2015, 10:51
Точно не скажу, возможно и увидит, нужно пробывать.
27.5.2015, 11:46
Самое плохоё это когда плавающая неисправность да ещё и с заглыханием связанная. Дело в том что мне в выходные свадьбу катать.
27.5.2015, 11:54
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 614 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь
велика вероятность, что подведёшь молодожёнов
27.5.2015, 12:35
В том то и дело, хотелось бы найти проблемму до поездки. А может быть что мозги умирают? Вообще из-за мозгов может стартером не крутить?
27.5.2015, 12:43
может, как говорит один наимудрейший из мудрейших - "может всё, что не противоречит законам физики" (си)
27.5.2015, 13:01
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 241 Регистрация: 4.1.2012 Из: Ст. Петербург Весёлый посёлок Пользователь №: 46 790 Реальное имя: Игорь
Ну. На втдео было видно, что иммо не даёт запустить двигатель. Возможно не было связи с иммо. Вот и написало НО БУС.
27.5.2015, 13:04
Ну. На втдео было видно, что иммо не даёт запустить двигатель. Возможно не было связи с иммо. Вот и написало НО БУС. Очень похоже на то, что небыло связи с иммо. Но с почему стартером даже не крутил? Непонятно. А если это иммобилайзер то копать начинать с салона? -------------------- |
27.5.2015, 16:00
опять глохнет. Чуть поездил и опять. Постоит какое-то время, заведётся.
27.5.2015, 16:07
![]() Модератор ГБО Группа: Модераторы Сообщений: 4 685 Регистрация: 27.9.2010 Из: МОРДОР (бывш. Москва) Пользователь №: 33 618 Реальное имя:й Город:й
не бывший ли утопленник?
-------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
27.5.2015, 16:11
Ну. На втдео было видно, что иммо не даёт запустить двигатель. Возможно не было связи с иммо. Вот и написало НО БУС. Очень похоже на то, что небыло связи с иммо. Но с почему стартером даже не крутил? Непонятно. А если это иммобилайзер то копать начинать с салона? Так и должно быть. Начни с блока иммо. Почисти контакты, осмотра проводку. Только батарейку отключи, чтоб потом другие вопросы не появились. -------------------- |
27.5.2015, 16:54
Вообще NO BUS говорит о том, что не поступают данные по шине в модуль ВСМ. ИММО может быть здесь не причем. Это следствие. Если есть всякие мультитрониксы или другие электронные прибамбасы. Надо их отключить. Если не поможет то копать всю салонную проводку На предмет КЗ или перетёртости прводов. Это в лучшем случае. В худшем подыхает сам ВСМ.
27.5.2015, 17:13
не бывший ли утопленник? У меня она 4 с лишним года. Ни разу не было таких проблемм, да и тонуть ей негде т.к. она Европеец(диллерская). -------------------- |
27.5.2015, 17:17
Вообще NO BUS говорит о том, что не поступают данные по шине в модуль ВСМ. ИММО может быть здесь не причем. Это следствие. Если есть всякие мультитрониксы или другие электронные прибамбасы. Надо их отключить. Если не поможет то копать всю салонную проводку На предмет КЗ или перетёртости прводов. Это в лучшем случае. В худшем подыхает сам ВСМ. То есть ни мозги дрыгателя ни мозги акпп тут не при делах. А на счёт прибамбасов не понял, у меня он лимитед всё стоит родное. + китайское мфу с экраном и дополнительная сигналка но она не работает. -------------------- |
27.5.2015, 17:40
Для начала скинь клемму на пол часика. Может машинка просто тупит. Если не поможет, копай првода и разъемы. Мфу и сигналку лучше отключить на время поисков.
27.5.2015, 18:43
Появилась уже какая-то закономерность. Если машину не трогать час - 2 то он заводится примерно на 1 минуту потом глохнет. Потом соответственно не заводится. Просто я сейчас стою перед выбором лезть самому или же отвозить на эвакуаторе к электрику.
27.5.2015, 19:14
#27
Аккумулятор отключал?
А по поводу поиска, если руки правильные можно и самому. -------------------- |
27.5.2015, 21:32
#28
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 10.11.2013 Из: Ярославль Пользователь №: 66 873 Реальное имя:Егор
Была такая фигня, проводка прогнила в области аккумулятора, честно говоря точнее не могу сказать, не сам делал.
28.5.2015, 10:11
#29
Была такая фигня, проводка прогнила в области аккумулятора, честно говоря точнее не могу сказать, не сам делал. Егор а кто тебе делал и где? -------------------- |
28.5.2015, 17:36
#30
Была такая фигня, проводка прогнила в области аккумулятора, честно говоря точнее не могу сказать, не сам делал. Егор а кто тебе делал и где? Вроде в motorway на углической, а так советую к Алексеевичу обратиться, он точно поможет. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 23:19 | ![]() |
