26.5.2015, 20:53
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 886 Регистрация: 2.3.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 37 503 Реальное имя:Паха
Было дело так, машина три дня простояла в сухом гараже, пришёл завел, выехал, отъехал 20 м. бам заглохла, при чём обороты показывает на тахометре, а вот дрыгатель не работает.
Пытаюсь завести стартер не крутит. Потом трык завелась спустя минуты две, развернулся поехал к гаражу, не успел доехать, бам опять заглохла. Докатился до гаража. В итоге она ещё раз эдак 5-6 завелась при чём время работы от минуты до 2-3. Сейчас вообще умерла, в гараж заталкивал. На приборке но бас, горят подушки и ещё всего. прилагаю видео. Стартером не крутит. Акум в порядке преды прозвонил тестером. https://youtu.be/yJyayxWG2SQ Сообщение отредактировал pitboy - 26.5.2015, 20:54 -------------------- |
26.5.2015, 21:00
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 614 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь
тема то уже не первой свежести, полазай/почитай.
26.5.2015, 21:05
Конкретно так как у меня ни кто не пишет. И решения ни где не нашёл.
26.5.2015, 21:09
вот прям конкретно для тебя там и не будет, потому что "nobus for pitboy" никогда не высветится ни на одной приборке
26.5.2015, 21:16
Ну я просто хз пишут то разное. Мозг здох? Или провода но где копать? Я типа к тому что мог мозг с ровного места взять и подохнуть, и практически у всех стартер хотябы крутит, у меня даже не пытается. И бензонасоса не слыхать. -------------------- |
27.5.2015, 10:18
Блин короче это не смешно нифига, сегодня привез к крайслеру электрика, сел в крайслер, а он завёлся как ни в чём не бывало. Пока вроде не глох. Но стрёмно.
| Гость_URRI 39_* |
27.5.2015, 10:26
Не глох так заглохнет, в самый неподходящий момент. Мозг не сдох, а теряется контакт между блоками, где то либо окисел, либо обрыв. Копай все колодки с проводами внимательно.
27.5.2015, 10:29
А в первую очередь копку устраивать в подкапотном или под торпеду лезть?
27.5.2015, 10:33
Да кстате не знаю связанно это или нет, но иногда у машины сам по себе сбрасывался бортовой компьютер и печка как будто начинала заного делать калибровку заслонок. Но крайне редко такое бывало. И ещё иногда из-за под рулевого мигала подсветка приборов как бы с самого яркого на один потише и обратно. Это как то можно привязать к текущей проблемме? Больше то с электрикой никаких проблем то и не было.
| Гость_URRI 39_* |
27.5.2015, 10:33
Копать везде, от мозгов под капотом, до бодика в салоне, точное место тебе никто не скажет.
27.5.2015, 10:35
Юрий а сканером в случае если проблемма вернется можно вообще будет увидеть какого конкретно блока она не видит? Или это могло в память записаться?
| Гость_URRI 39_* |
27.5.2015, 10:51
Точно не скажу, возможно и увидит, нужно пробывать.
27.5.2015, 11:46
Самое плохоё это когда плавающая неисправность да ещё и с заглыханием связанная. Дело в том что мне в выходные свадьбу катать.
27.5.2015, 11:54
велика вероятность, что подведёшь молодожёнов
27.5.2015, 12:35
В том то и дело, хотелось бы найти проблемму до поездки. А может быть что мозги умирают? Вообще из-за мозгов может стартером не крутить?
27.5.2015, 12:43
может, как говорит один наимудрейший из мудрейших - "может всё, что не противоречит законам физики" (си)
27.5.2015, 13:01
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 241 Регистрация: 4.1.2012 Из: Ст. Петербург Весёлый посёлок Пользователь №: 46 790 Реальное имя: Игорь
Ну. На втдео было видно, что иммо не даёт запустить двигатель. Возможно не было связи с иммо. Вот и написало НО БУС.
27.5.2015, 13:04
Ну. На втдео было видно, что иммо не даёт запустить двигатель. Возможно не было связи с иммо. Вот и написало НО БУС. Очень похоже на то, что небыло связи с иммо. Но с почему стартером даже не крутил? Непонятно. А если это иммобилайзер то копать начинать с салона? -------------------- |
27.5.2015, 16:00
опять глохнет. Чуть поездил и опять. Постоит какое-то время, заведётся.
27.5.2015, 16:07
![]() Модератор ГБО Группа: Модераторы Сообщений: 4 685 Регистрация: 27.9.2010 Из: МОРДОР (бывш. Москва) Пользователь №: 33 618 Реальное имя:й Город:й
не бывший ли утопленник?
-------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 23:19 | ![]() |
