Не работает кикдаун |
25.5.2015, 11:24
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 53 012 |
Добрый день!
Помогите пожалуйста! Крайслер Вояджер 2001г. 4-х ступ.АКПП. При скорости 100 км/ч нажимаю педаль в пол, двигатель орет машина больше не едет, пробовал ту же операцию с 80 км/ч доходит до 100 и все, дальше не набирает скорость, а если набирать скорость плавно едет без проблем и 140. Подскажите что делать? С чего начать? |
25.5.2015, 11:55
сдаётся мне АКПП буксует
-------------------- Russian Railways Forever
25.5.2015, 12:05
Было бы понятно, если бы еще какие то изменения происходили... трогается нормально, переключается тоже без рывков и пинков... непонятно(((
Уровень масла в норме, цвет не поменялся, запаха гари нет... |
25.5.2015, 15:49
Вы же на 4-й не трогаетесь )).
А все изменения вы написали. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.5.2015, 9:15
Люди добрые, пожалуйста, если у кого то была подобная ситуация, поделитесь. Возможно на форуме была такая тема, киньте ссылку. Облазил форум, не нашел, по поиску тоже результатов нет. Неужели у меня у одного такая проблема?
26.5.2015, 9:21
Ну а чем вас буксование АКПП не устраивает?
Всё просто, обороты растут+скорость не растёт = буксует АКПП.... не колёса же прокручиваются :) -------------------- Russian Railways Forever
26.5.2015, 9:24
Ну она же с 0 до 100 ведет себя нормально, без проблем
А ускорение с сотни не происходит, плавный разгон тоже без проблем |
26.5.2015, 9:38
Если буксует АКПП, обязан выскочить чек о несоответствии входных и выходных оборотов такой-то передачи...
26.5.2015, 9:45
Чек не горит, ошибок нет. Может блок саленоидов или датчик скорости?
А вообще кто нибудь знает как на этой машине устроен кикдаун? я так понимаю троса нет, получается что электронный... |
26.5.2015, 20:45
У вас БУКСУЮТ диски в АКПП, предположительно на 3-й передаче. И чем больше вы будете ездить, тем больше шансов ехать в ремонт на эвакуаторе.
Она "орет" потому что обороты двигателя растут, а на колеса момент НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ. Плавно она и будет разгоняться, потому что как раз "плавно" происходит набор скорости. Дело не в кик-дауне, если при резком нажатии на газ происходит РЕЗКОЕ повышение оборотов, кик-даун свое дело сделал - переключил. И мозг не видит такую пробуксовку, так как автомобиль ДВИЖЕТСЯ. А вот тест сканером сразу покажет вашу беду. http://www.google.ru/custom?client=pub-313....x=0&sa.y=0 Вторая тема - Ваша... А начать нужно с ПРАВИЛЬНОГО замера уровня масла в АКПП. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.5.2015, 7:06
Огромное спасибо за очень содержательный ответ!
Теперь понятно, с чего начинать. |
27.5.2015, 7:10
Огромное спасибо за ссылку, сегодня почитаю!
27.5.2015, 9:58
Сегодня еще раз почитал ошибки, их нет. Замерил уровень масла... здесь косяк- он на минимуме. Не знаю может коробку не до конца прогрел, вечером подольше покатаюсь, проверю еще раз. Просто прочитал на форуме что надо проехать 30 миль чтобы коробка полностью прогрелась, но сдается мне что то многовато. Покатаюсь, прогрею, посмотрю, долью, протестирую, отпишусь.
27.5.2015, 10:12
Сегодня еще раз почитал ошибки, их нет. Замерил уровень масла... здесь косяк- он на минимуме. Не знаю может коробку не до конца прогрел, вечером подольше покатаюсь, проверю еще раз. Просто прочитал на форуме что надо проехать 30 миль чтобы коробка полностью прогрелась, но сдается мне что то многовато. Покатаюсь, прогрею, посмотрю, долью, протестирую, отпишусь. Без комментариев. |
29.5.2015, 11:34
Купил масло, прогрел коробку, правда несколько раз менял место стоянки чтобы добиться ровной поверхности...
Долил 0,3 л, уровень стал аккурат за букву Т на щупе. Поехал, с 80 газ в пол, до 120 набрала без проблем, тестил по городу один раз, камеры везде, в выходные поеду на трассу там еще проверю, надеюсь что проблема решена. В понедельник отпишусь))) |
2.6.2015, 13:10
Ну вобщем изменения такие: с места и до скольки надо без проблем, ускорение с 80 без проблем, а вот ускорение со 100 проблема не ушла.
Вывод: надо залезать в коробку, пока не все развалилось((( печалька конечно, но что поделать, дальше будет хуже. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:01 |
