> Подшипник муфты кондея, Вояджер 2,5VM, Размеры, варианты.
VitalM
сообщение 7.5.2015, 21:12
Из: Слоним
Пользователь №: 73 472
Реальное имя:Виталий
Всем доброго времени суток. Прочитал темы, ответа на свои вопросы не нашел (или плохо искал). Подскажите знающие люди размер подшипника в муфту кондиционера, если есть варианты, то напишите какие пожалуйста. Также кто разбирал муфту поделитесь плиз тонкостями.
З.Ы. Руки растут из положенного для них места, просто гараж с ямой не мой, поэтому нужно быть максимально подготовленым, дабы исчо время осталось мяса пожарить на вертелах в праздник).
Всем заранее спасибо.
Chrysler Voyager 2.5 td 1998
Kalesin
сообщение 7.5.2015, 21:25
Из: Минск
Пользователь №: 16 174
Реальное имя:Владимир
завтра попробую глянуть - мой в гараже снятый лежит компрессор
Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
VitalM
сообщение 7.5.2015, 21:28
Из: Слоним
А что у тебя с ним случилось?
Kalesin
сообщение 7.5.2015, 21:55
Из: Минск
да ничего....просто после поездки на юг - дудками(сигналом) протерло радиатор - фреон пошел гулять, ну и муфта резиновая порвалась 80))) заниматься на тот момент восстановлением системы не стал - снял радиатор, компрессор и верхнюю трубку на испаритель - тем более что больше люблю ездить с открытыми окнами, чем с кондишеном...
в общем - пока лежит все в гараже - а я не могу определиться что делать - то ли восстанавливать, то ли нафиг...
в общем - лежит на столе - попробую глянуть на подшипник, если виден - можно поискать номер на нем...
Сообщение отредактировал Kalesin - 7.5.2015, 21:56
Алексей S
сообщение 8.5.2015, 18:03
Пользователь №: 28 484
На 2003г. Внутр.30. Внешн.52. Ширина22. Маркировка на нем 30BGS10DST
грызлер
сообщение 8.5.2015, 22:22
Из: Рязань
Пользователь №: 20 157
если в электромагнитной то нестандартный номер не помню но купить можно только у тех кто ремонтирует компрессора.
GRAND 99 2.5TD
VitalM
сообщение 10.5.2015, 11:20
Из: Слоним
Всем доброго времени суток. Отчитываюсь. Зачем туда полез - попискивание на холостых, исходящее от муфты вне зависимости включен кондей или нэт. Яма не нужна. Снимаем сапун, отводим в сторону бачок г/у, снимаем резиновую муфту, откручиваем 4 болта компрессора и вытаскиваем его на шлангах вверх. А сейчас внимание: секас начинается. Металлический купол, к которому резиновая муфта крепится состоит из двух частей - крышки и задней штуки, назовем ее большой шайбой, крышка в нее закручена, причем она постоянно в нее закручивается при вращении на двигателе. Край с резьбой нужно обстучать, а исчо лучше прогрть, но не сильно. Берем кусок металлического профиля 30-50см. делаем 2 отверстия под болты, я брал те же болты, что компрессор прикручен, прикручиваем профиль к крышке, один человек держит профиль (у меня это делал тесть) а второй (я) ударной отверткой просто аццки херачит по обратной стороне шайбы, там есть отверстия под супермегаспецключ. Крышка отворачивается. Далее центральный болт на 10, стопорное кольцо, сборка шайбы с подшипником в руках.
Дефектовка: подшипник под замену (подшипник Начи 30*52*22), и исчо подшипник болтается на валу.
Поеду в магаз за новым, поставлю, отпишу.
VitalM
сообщение 16.5.2015, 10:35
Из: Слоним
Кому интересно-докладываю. Углубленая диагностика показала, что подшипник свободно проворачивается на валу, этого быть не должно. Лечение - замена передней крышки компрессора, она вылита с валом заодно. Цена лечения вапще не гуманная (половина стоимости нового компрессора), покупка б/у компрессора такая же лотерея, поэтому был приобретен локтайт 638(вал-втулочный фиксатор), сегодня поеду шаманить. По отзывам с разных форумов держит очень карашо, на него садят втулки и подшипники в самую разную технику на заводах.
VitalM
сообщение 20.5.2015, 18:03
Из: Слоним
Пошаманил. Посадил подшипник на вал-втулочный фиксатор. Ой чую я, ежели мне его надобно будет менять, это будет здец), придется отболгарить вместе с крышкой. Зазор м/у прижимной пластиной и муфтой выставлен 0,25-0,3 (по компрессорным книгам так вроде). Все пока работает.
alexwcw12
сообщение 5.6.2015, 18:42
Из: г.барановичи
Пользователь №: 36 557
Реальное имя:александр
Как ты выставлял зазор, просто этим болтом что под куполом зажимаю его и у меня получаеться всё слитно
крайслер-вояджер 2,5тди 2000г
мазда мпв 2,0 crd 2002г
VitalM
сообщение 15.6.2015, 19:01
Из: Слоним
Всем привет. Зазор выставляется между прижимной пластиной и задней частью муфты с помощью регулировочных шайб. Когда откручиваешь болт на 10 в центре и снимаешь прижимной диск, переворачиваешь, и внутри отверстия со шлицами лежит подкладочная шайба, берешь щуп 0,25, и подбираешь толщину шайбы. Кстати если разбираешь без опыта, то эта шайба легко теряется (сам чуть не прое..., благо кусок картона под машиной лежал и я услышал как она выпала).
ИМХО: еще важное уточнение - те болты, что закручиваются через муфту в купол сажать на фиксатор резьбы обязательно. Когда вся ботва вращается, они работают на откручивание, и выкрутились оба, хорошо вовремя заметил, но один палец, муфта встала наперекосяк и подшипник опять провернуло, переклеивал повторно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 11:00Дизайн IPB
