> помощь по мотору 2.7, разные моторы
magnat100
сообщение 2.5.2015, 16:55
Из: Тула
Пользователь №: 77 092
Реальное имя:сергей
добрый день всем.прошу вашей помощи.имеем крайслер себринг 2003 года мотор 2.7.провернуло вкладыш и лопнул коленвал.для замены мотора был куплен мотор донор с себринга 2004 года 2.7.при снятии мотора с автомобиля оказались разные моховики и проводка на двигателе.вопрос что делать.я так понимаю что чтобы поставить новый мотор надо менять все подкапотную проводку и мозги.дайте совет.заранне спасибо.
Додж интрепид 2.7 SE 2003 год
Fracy
сообщение 2.5.2015, 18:12
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Да.
Сплю чутко, стреляю метко..
Mihiti
сообщение 2.5.2015, 21:47
Из: Чехов МО
Пользователь №: 25 753
Реальное имя:Михаил
А вот "нет"! На 03 и 04 годах одинаковые и пластины маховика и проводка.
Вопрос к ТС: а вы уверенны, что вам продали двигатель от 03-04 г?
Если заморочится, можно махнуть звезды и пластину, проводку забыть)
Chrysler 300C 5.7 RWD 2005
Chrysler 300C 5.7 AWD 2006
8-916-783-25-5девять
magnat100
сообщение 2.5.2015, 21:57
Из: Тула
Реальное имя:сергей
мне человек писылал вин.правда я его стер случайно.я пробивал по вину и он показал что 04 год.тоесть я понимаю если я поменяю маховик,звездочки грм(или весь грм)и датчики на моторе то счастье должно произойти?
Fracy
сообщение 2.5.2015, 22:20
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Просто если двигатель с JR, то вопросов не могло быть.
magnat100
сообщение 2.5.2015, 22:26
Из: Тула
Реальное имя:сергей
ну беда она есть и надо ее както решить.
Fracy
сообщение 2.5.2015, 22:31
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Вы уверены, что у вас двигатель именно с JR-платформы?
magnat100
сообщение 2.5.2015, 22:48
Из: Тула
Реальное имя:сергей
нет.я завтра попрошу еще раз прислать мне вин и проверю.а если он не с JR?то чем грозит?
magnat100
сообщение 3.5.2015, 15:42
Из: Тула
Реальное имя:сергей
не ругайте новичка сильно.прошу вашей помощи.вин машины со сломаным двигателем 1C3AL56R94N103722 ,это вин машины донора 1C3ALB6R64N399779 пробейте пожалуйста одинаковы моторы или нет.проводка разная.маховики разные.если поменяю маховики,звезду распредвала,впускной коллектор.будет ли мне счастье.
Mihiti
сообщение 3.5.2015, 15:55
Из: Чехов МО
Реальное имя:Михаил
Лучше выложи фото двигателей и проводки. Не факт что, уже на этих авто что-либо переставлялось и колхозилось.
magnat100
сообщение 3.5.2015, 16:26
Из: Тула
Реальное имя:сергей
не пойму как фото прикрепить
Serg
сообщение 3.5.2015, 16:31
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Результаты запроса по 1C3AL56R94N103722:
База: CARFAX AUTOCHECK
Год Марка Модель: CHRYSLER SEBRING LXI 2004 Chrysler Sebring LXi / Touring
Кузов: Sedan 4D
Двигатель: 2.7L V6 MPI
Результаты запроса по 1C3ALB6R64N399779:
Второй VIN вообще не пробивается... Проси правильный...
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=102390
© Serg '2012
Fracy
сообщение 3.5.2015, 21:29
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Да счастье будет, если понять, как все будет работать. Даже с неправильным маховиком все можно победить, разбираясь в проводке (перебросив провода управления зажиганием и форсунками.
Вас в тупик мог поставить только один момент при наличии подкапотной проводки - разъем ЭБУ до 2004 - имеет 2 слота, после - 4.
magnat100
сообщение 3.5.2015, 21:54
Из: Тула
Реальное имя:сергей
Fracy
сообщение 3.5.2015, 21:55
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Еще раз прочтите, как фото прикрепить... Или размер сделайте чуть побольше, чем спичечная головка..
Гость_URRI 39_*
сообщение 3.5.2015, 22:58
Сообщение #16
Всё пробивается...
VIN: 1C3ALB6R64N399779
1 Make: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
C Manufacturer: Chrysler
3 Division: Passenger Car
A CarLineCode: Restraint Sys. Active Front & Side Air Bags (GCS)
L CarLineSeries: Sebring (U.S./Canada)
B BodyType:
6 RestraintSystem: 4 dr. Sedan-Body Style(41)
R EngineCode: 2.7L V-6 24V Gasoline DOHC (MPI) (EER)
6 CheckDigit: Контрольная Цифра
4 ModelYear:
N PlantCode: Sterling Heights Assembly (Sterling Heights, MI)
Код кузова модели: JRCP41
Двигатель: EER Engine - 2.7L V6 DOHC 24 Valve MPI
Трансмиссия: DGL Transmission - 4-Spd. Automatic
Дата сборки: 2004/05/17
Ну и второй
VIN: 1C3AL56R94N103722
5 BodyType: Sebring LXi (U.S./Canada)
9 CheckDigit: Контрольная Цифра
4 ModelYear:
Дата сборки: 2003/01/23
Судя по году выпуска, как и описано выше, разница будет в проводке.
Fracy
сообщение 4.5.2015, 8:19
Сообщение #17
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Но если ставить свою проводку - все должно работать ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 10:40Дизайн IPB
