садится аккумулятор |
27.4.2015, 17:12
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 27.4.2015 Пользователь №: 78 308 Реальное имя:сергей Город:мурманск |
люди помогите проблема такая за 24 часа садится полностью аккумулятор причем все выключино. аккумулятор новый
27.4.2015, 17:36
И сигнализация, и PCM, и центральный замок?
Хотя... зачем они нужны на телеге.... -------------------- |
27.4.2015, 17:40
сигнализации нету РСМ не знаю что такое центральный замок подключин
27.4.2015, 17:43
Машина -то какая?????
27.4.2015, 17:45
CHRYSLER 300М
27.4.2015, 17:52
Свет в багажники есть? Гаснет лампочка после закрытия багажника?
Фары оригинальные стоят или ксенон? жгуты проводки не коротят на корпус? Подсоедините мультиметр в режим амперметра на "массу" , по очереди, реле и предохранители. Если сила тока перестанет уменьшаться, значит в этом блоке КЗ. И ждете, сейчас владельцы ещё порекомендуют места. -------------------- |
27.4.2015, 18:20
лампа гаснет фары родные, на днях панель полностью снимали провода нормальные все
27.4.2015, 19:57
Думаю, что там и ищите. Возможно, пережали один из проводов, на "массу" коротит.
28.4.2015, 21:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 885 Регистрация: 3.11.2006 Из: Петрозаводск Пользователь №: 5 412 Реальное имя:Илья |
Кстати, други! Я знаю, что этот вопрос уже поднимался, поэтому буду выглядеть ламером, но все же - а сколько держит нормально заряженный аккум на неподвижной машине, при условии исправной проводки и подключенной сигналке типа SherKhan-5? У меня что-то меньше месяца получается.
Только не пинайте, а? -------------------- |
28.4.2015, 21:36
люди помогите проблема такая за 24 часа садится полностью аккумулятор причем все выключино. аккумулятор новый "Чем грамотнее будет задан вопрос, тем более грамотный будет ответ." Например, вопросы такого плана задают вот так: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=175778 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
8.5.2015, 8:32
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 642 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 45 Реальное имя:Сергей |
В машине с оригинальной электрикой в режиме полной спячки потребляется ток порядка 20-40мА (для наших машин 2001-2010 годов) - это для аккумулятора в 65Ah и даст примерно 4-6 недель.
У меня авто тоже бывает месяцами стоит (служебная есть) - спаял автоматическую подзаряжалку небольшим током (до 500 mA) и теперь когда ставлю авто в гараж подключаю подзаряжалку через разъём прикуривателя в салоне. Зимой просто клемму скидываю - подзаряжать на морозе нельзя. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
24.10.2015, 11:04
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2015 Пользователь №: 81 268 Реальное имя:Николай Город:Орша |
Добрый день всем!!!Столкнулся с той же проблемой.Додж караван высаживает за ночь аккумулятор.Методом" научного тыка" выяснил,что потребление идет через реле аксессуаров и предохранитель приборной панели.Буду очень признателен,если подскажете направление поиска.Может есть какие то слабые места,связанные сданной неисправностью,с которых и следует начать поиски.
24.10.2015, 12:34
"направление поиска" обозначено в #10
Закрыта. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:33 |
