ГБО, загорается чек |
5.3.2015, 0:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 2.3.2015 Пользователь №: 77 205 Реальное имя:Павел Город:Минск |
Здравствуйте !!! Может кто подскажет как решить проблему? Машинка Конкорд 2.7,2003г. Установлено ГБО STAG-300 (польша). Покупал с неисправным гбо . Позже решил отремантировать,поехал к газовикам. Оказалось катушка ,заменили на новую дорогую,заодно всё остольное перебрали:промыли форсунки,заменили старые кольца новыми и т.д. Всё заработало... и вдруг через неделю вовремя движения на газу загорелся чек. Подключил сканер OBD выдал ошибку РО301-нарушен порядок зажигания 1 цилиндр. Сбросил но всё переодически повторялось время от ремя. Стал наблюдать и заметил ошибка выскакивает когда сырая погода или идёт дождь,в жару когда включаю обдув охлаждения или кондиционер. Ездил к газавикам делали диагностику ничего не обнанаружили. Запарило уже сбрасывать эту ошибку по два раза в месяц бесить начинанает.
5.3.2015, 0:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Здравствуйте !!! Может кто подскажет как решить проблему? Машинка Конкорд 2.7,2003г. Установлено ГБО STAG-300 (польша). Покупал с неисправным гбо . Позже решил отремантировать,поехал к газовикам. Оказалось катушка ,заменили на новую дорогую,заодно всё остольное перебрали:промыли форсунки,заменили старые кольца новыми и т.д. Всё заработало... и вдруг через неделю вовремя движения на газу загорелся чек. Подключил сканер OBD выдал ошибку РО301-нарушен порядок зажигания 1 цилиндр. Сбросил но всё переодически повторялось время от ремя. Стал наблюдать и заметил ошибка выскакивает когда сырая погода или идёт дождь,в жару когда включаю обдув охлаждения или кондиционер. Ездил к газавикам делали диагностику ничего не обнанаружили. Запарило уже сбрасывать эту ошибку по два раза в месяц бесить начинанает. Если на бензине было всё идеально, то скорее всего надо поменять (подобрать) свечи и заменить провода, на газе большая нагрузка ( напряжение) на свечах и проводах, Посмотреть на двигатель в темноте. -------------------- |
5.3.2015, 1:00
На бензине всё в поряде специально некоторое время ездил не врубал газ,ошибка ниразу невыскакивала независимо от погоды. Свечи менял :чемпион платина с пометкой ''специальные для авто с гбо''. Про провода недогадался. Думаете стоет попробывать поменять их? Ещё заметил что перед тем как выскочит ошибка на холостых оборотах начинает подколачивать.
5.3.2015, 1:08
В любом случае спасибо Владимир за наводку на мысль,вы подарили мне надежду что бы бороться дальше!
5.3.2015, 7:11
Да. Надо бороться и жить..
Только откуда большое напряжение на газе берется - остается загадкой.. Проводов у вас вроде как нет и не было - у вас 6 (ШЕСТЬ) катушек. В темноте двигатель такой же как и на свету, только хуже виден. Можно для примера попробовать ПОМЕНЯТЬ местами 1 и 6, к примеру )). Если ошибка не изменится - делать выводы. Замерить компрессию тоже приветствуется. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
5.3.2015, 15:10
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 855 Регистрация: 5.5.2008 Из: Витебск Пользователь №: 14 002 |
Pashuta-79
Цитата сканер OBD выдал ошибку РО301-нарушен порядок зажигания 1 цилиндр. Что за формулировка "нарушен бла-бла-бла"? Правильным будет "пропуск воспламенения в 1-м цилиндре". Т.е. такая ошибка может быть как из-за проблем с системой зажигания (свеча-провод-катушка) так и из-за проблем с подачей топлива (сама форсунка, проводка к форсунке и т.д) Газовые форсунки весьма капризны - что бы исключить ее из поиска неисправности поменяйте форсунку газовую на первый цилиндр например с газовой форсункой на второй цилиндр и смотрите дальше - если опять будет пропуск в 1 цилиндре - то тогда смотрите свечу-провод-катушку последовательно. А вообще если такое бывает редко, то можно на это и забить, при наличии конечно возможности самому сбросить ошибку, благо сейчас при помощи 5-ти баксовой приблуды и смартфона это вообще не проблема :) P.S. Свечи "специальные для авто с ГБО" это вообще то развод просто :) Сообщение отредактировал mixdm - 5.3.2015, 15:12 -------------------- Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
5.3.2015, 15:25
перекиньте местами тройки газфорсунок - у вас скорее всего 2 блока по 3 форсунки
если ошибка "переползет" - виновна форсунка - недоливает\переливает проверьте жиклеры заодно -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
6.3.2015, 0:40
Про специальные свечи это я согласен загнул ,не совсем правильно пояснил. Написано было примерно так: чемпион платина для авто с гбо. Из интереса залез на сайт конторы где покупал, хотел дать ссылку да только ими там уже и непахнет ,другого производителя уже продают.
21.6.2015, 18:23
Проблема найдена. Был лопнут тройник на системе охлождения,после замены ошибка больше не вылазит,уже месяца два езжу и всё ок.
21.6.2015, 18:55
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 171 Регистрация: 16.8.2010 Из: Вышний Волочек Пользователь №: 32 655 Реальное имя:Александр Город:Вышний Волочек |
Проблема найдена. Был лопнут тройник на системе охлождения,после замены ошибка больше не вылазит,уже месяца два езжу и всё ок. Не понятно, какая связь между "порядок зажигания 1 цилиндр" и "лопнут тройник на системе охлождения"? -------------------- Chrysler 300M 3.5l 2000 г. ГБО Lecho Sec Pro, подогрев двигателя Север с-М продан
Dodge Stratus JR SXT 2.4l 2005 г. у дочери. Волга Сайбер 2009 г.в. ГБО диджитроник. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 14:26 |
