7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Приобрел 300м 2000г.в.
крякслер
сообщение 27.3.2015, 16:37
Сообщение #41
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
Цитата(Garikk @ 27.3.2015, 18:10) *
Ну вот у меня на одометре пробег 370ткм, двигатель уже неродной был на момент покупки (240ткм), сколько в реальности неизвестно...для кого эти цифры? Что они значат? Что кузов не менее 370км проехал? (именно ткм т.к. канадец)
пробег влияет только на двигатель и коробку, которые на 15 летней машины всё с более исчезающей вероятностью "родные" и "неремонтированные"...причём с годами "родновость" двигателя и коробки гораздо сильнее увеличивает вероятность кирдыка.
всё относительно и индивидуально. по мне отремонтировный китайскими запчастями и нашими умельцами двигатель - сомнительное преимущество перед родным диллерским, облуживаемым по регламенту оригинальными расходниками. то же касается всего автомобиля.
третий и более хозяин уже не вкладывается в качество, потому что дорого, а стремится съэкономить на всём. и авто похоже при внимательном рассмотрении на сборную солянку, причем уколхоженную и ушатанную. обычно и как правило.
Лехаим Навальнер
di_griz1987
сообщение 7.5.2015, 21:33
Сообщение #42
Пользователь №: 77 192
Реальное имя:James
спрошу тут так как не могу спросить в разделе про вин.
2c3he66g2yh279443 по карфаксу/авточеку давно все пробил и знаю. Даже выяснил что в 2010 году его тут пробивали. И понятно что пробег втрое больше того что на одометре и т д... может хозяин сей машины отзовется? по моему мнению, клубной она была максимум до 2014 года....
Chrysler 300M 3.8
di_griz1987
сообщение 26.5.2015, 18:11
Сообщение #43
Реальное имя:James
Вскипятил сегодня. На мойку радиаторов уже отдал
Вопрос насущный - как сделать так, что бы при включении на родном вентиляторе второй скорости, на односкоростном вазовском, подключенным на первую, первая не отрубалась?
Chrysler 300M 3.8
di_griz1987
Сообщение #44
Реальное имя:James
Chrysler 300M 3.8
Garikk
сообщение 26.5.2015, 18:21
Сообщение #45
Пользователь №: 13 439
подключить обе скорости в одну
Russian Railways Forever
di_griz1987
сообщение 26.5.2015, 19:09
Сообщение #46
Реальное имя:James
Нельзя так делать. Только вторая тогда на обоих. Впрочем уже придумал с помрщщью 5-ти контактного реле
Chrysler 300M 3.8
Garikk
сообщение 26.5.2015, 19:12
Сообщение #47
Цитата(di_griz1987 @ 26.5.2015, 20:09) *
Нельзя так делать.
Если реле низкой скорости отключается при включении высокой (а оно кстати отключается?), то почему нельзя?
алексеевич
сообщение 26.5.2015, 21:17
Сообщение #48
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
рассказываю , трёпа 2,7 : один вент родной , второй вазовский , работали на полную ( вторая )вместе + новый радиатор - радиатор кондиционера ! итог нижний патрубок ХОЛОДНЫЙ ! мотор греется ! на ходу , на холостых температура стабильная , а печка жарит так что подошвы плавятся ! при разборе полётов и танцев с бубном выясняется : карлсоны выхолаживают радиаторы до состояния закрытия термостата ! позднее в теме ,, 300М греется ,,выложу полный отчёт этих танцев с бубном !
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
Garikk
сообщение 26.5.2015, 21:59
Сообщение #49
Не могёт быть такого если термостат закрылся то и перегреватся нечему...
вообще кстати вентиляторы отключаются на скорости
алексеевич
сообщение 26.5.2015, 22:46
Сообщение #50
Из: ярославль
могёт ! , на 2,7 термостат внизу ! да из моего опыта на 2106 в мороз -30 градусов авто кипит ! а радиатор ледяной ! спасло в той ситуации картонка перед радиатором !
Garikk
сообщение 26.5.2015, 23:54
Сообщение #51
imho чтото неправильно с системой, не должно так быть 100% термостат должен открыватся от темпуратуры малого контура, а не внешнего
Сообщение отредактировал Garikk - 26.5.2015, 23:54
алексеевич
сообщение 27.5.2015, 1:07
Сообщение #52
Из: ярославль
три термостата разных производителей ? как только запустил правый вентилятор на первом режиме ( малом ) радиатор стал прогреваться и нижний патрубок стал почти горячим ! , температура упала , и вентиляторы стали работать штатно , сначала правый на низких оборотах потом по мере прогрева левый на высоких ! и всё корректно отключаться , хочешь поверь ,хочешь приезжай проверь ! сейчас поставили новый радиатор кондея заправили , температура стала стабильной, на холостых остывает , на 120ам/ч слегка поднимается , но не кипит ! да малый круг , на печку идёт МИМО термостата ,,,,
Сообщение отредактировал алексеевич - 27.5.2015, 1:09
RWKB
сообщение 27.5.2015, 8:40
Сообщение #53
Пользователь №: 57 759
Реальное имя:Евгений
я боюсь это мне не поможет, к сожалению, диффузор родной стоит менял недавно, пашут на одинаковой скорости, оба патрубка горячие...сомневаюсь что родные вентиля ТАК вымораживают радиаторы до закрытия нового термостата...(
di_griz1987
сообщение 27.5.2015, 8:47
Сообщение #54
Реальное имя:James
Сказки. Так не бывает. Термос открывается чуть раньше включения вентилей. При остывании обратная тема сперва вентили отрубаются, потом термос закрывается. Мил человек, ты что-то путаешь или что-то у тебя не исправно
Chrysler 300M 3.8
Garikk
сообщение 27.5.2015, 8:56
Сообщение #55
может термостат не той стороной стоит?
di_griz1987
сообщение 27.5.2015, 12:29
Сообщение #56
Реальное имя:James
А у меня радиатор род замену. Купил nrf т к был в наличии. Ставил кто?
Chrysler 300M 3.8
Руслан 7
сообщение 27.5.2015, 13:15
Сообщение #57
Тысячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 57 457
Реальное имя:Руслан (без цифры)
И я такое слышал что некоторые личности умудряются его не той стороной поставить (здесь же на форуме).
Сообщение отредактировал Руслан 7 - 27.5.2015, 13:15
Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать.
алексеевич
сообщение 27.5.2015, 20:26
Сообщение #58
Из: ярославль
могу только повторить нижний патрубок становился холодным ! радиатор тоже ! только отключишь вентиляторы ( выдергиваю реле ) так радиатор сразу прогревается ! и патрубок тоже !, желающие неверующие прошу в гости посмотреть ! а термостат поставив в прорезь резинки (восьмёрки ) наоборот не поставишь , в крышке не поместится ( я в момент танцев пробовал ) а что ,, что то ,, неисправно ?
di_griz1987
сообщение 28.5.2015, 2:25
Сообщение #59
Реальное имя:James
Поставили новый радиатор. Радиатор кондея промыли керхером со снятием. Теперь вентили сосут так что пальцы через решётку тащат. Включается стали редко и по малу. Температура четкая.
Chrysler 300M 3.8
di_griz1987
сообщение 8.6.2015, 3:11
Сообщение #60
Реальное имя:James
Сгонял саранск-обратно. Удивил расход
Туда всего 55 литров до посёлка Ромоданово. Ехал с дитем на круизе 105 всю дорогу кроме населённых - там 75 на педали. Доехал за 10 часов. Обратно вот только вошёл - долетел за 6 часов но я херачил откровенно. Потратил 60 литров всего. И это на 3.5 литровом двигле!!! Правда удивили обороты ещё. 160км/ч всего 2700!
Chrysler 300M 3.8
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:32Дизайн IPB
