4.3.2015, 12:37
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 2.3.2015 Пользователь №: 77 192 Реальное имя:James
Добрый день всем!
Недавно стал обладателем крайслер 300м. Есть ряд вопросов, попрошу без глума ответить тех, кто знает. Американцев у меня никогда не было - только японцы всегда праворукие... 1) Климат дует всегда и во всех режимах только кипятком - приходится либо ездить с открытым люком либо "потеть" (ремень с кондиционера я срезал т к визжала обгонная муфта, но по идее климат же должен как минимум просто не нагревать воздух даже если кондей не але??) 2) Какие процедуры стоит провести после покупки в плане обслуживания? На данный момент я поменял два передних рычага из-за разбитых шаровых опор и задние ступичные подшипники. Все поставил китай. (ну и сход-развал сделал). Мотор 3,5 литра, насколько я понимаю, цепной видимо (???) т к спереди все наглухо закрыто и никакого пластика, напоминающего о том что там должен быть ремень, не обнаружилось. 3) Антифриз - на холодную норм. на горячую открываю бачек - уровень под горловину, потом мееедленно опускается. Это норма? Или хана головкам/прокладкам? (на хонде пришлось голову снимать при таких симптомах но она через крышку выливала фриз) 4) Где искать предохранители на подогрев сидений и на прикуриватели? 5) Когда сыро загорается АБС. При проезде по большим лужам было пару раз вообще вся приборка красно-желтая и даже окна не ездят никуда..... Пока все вроде, всем спасибо. А еще интересный момент - автоопускание стекол работает, а автоподъем нет. И еще можно ли сканером или как настроить автозакрытие окон и люка с брелка -------------------- Chrysler 300M 3.8
4.3.2015, 12:46
1)_ сделай калибровку климата, как, найдёшь поиском на главной странице
2) поменяй ремень ГРМ, помпу и натяжной ролик, только НЕ НА КИТАЙСКИЕ, а то чревато 3) если не перегревается, не мешай машине работать остальное вторично, сам разберёшься если будет нужно и будет желание. читай инструкции. пользуйся поиском -------------------- Лехаим Навальнер
4.3.2015, 12:51
1. Климат правильно будет работать только при работающем кондее. Визжать мог и ремень от натяжки неправильной, ну и подшипник муфты, который можно было поменять.
2. Мотор - ременный. 3. На горячем двигателе бачок лучше не открывать, если нет желания ошпариться. 4. Искать. 5. тоже искать. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
4.3.2015, 20:05
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 931 Регистрация: 22.7.2010 Из: Вологда Пользователь №: 32 171 Реальное имя:Александр
Не. Визжала проскальзывающая муфта. Надо было шайбочку регулировочную чуть тоньше поставить и все. Правда, если компрессор не заклинен.
-------------------- Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был Крайслер 300м 3.5 1998. Был Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста! |
4.3.2015, 21:43
Визжал точно подшипник обгонной муфты. Хотел оставить эту проблему до весны и срезал ремень
Скажите есть ли вариант понять срочно менять ремень грм либо нет? Проблема с абс нашлась в левом переднем датчике. Корпус разбит. Думаю попробовать его герметиком для начала. Новый купить всегда успею. Ошибки остальные походу как у друга на пацифика.... Тут мозги случаем не в левой арке? Неужели климат без кондея будет дуть только кипятком всегда и во всех режимах??? А как же заслонки или ручная настройка Lo? -------------------- Chrysler 300M 3.8
4.3.2015, 21:51
Клапана гнет при обрыве??
4.3.2015, 22:52
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233
-------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
5.3.2015, 12:30
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 347 Регистрация: 12.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 489 Реальное имя:Кирилл
Клапана гнет, так что не рискуй, у тебя не EGE.
По климату- попробуй калибровку сделай, посмотри какие ошибки будут. Может заслонку заклинило. При выставлении температуры на минимум жарить вовсю теплом не должно. Даже без компрессора кондея. Сообщение отредактировал ICEMANf1 - 5.3.2015, 12:34 -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
'95 Chrysler Concorde 3.5 '97 Dodge Intrepid 2,7 |
5.3.2015, 12:36
Да, это, поздравляю с приобретением и добро пожаловать в наш клуб "вечно грязные, но очень умелые ручки"!
5.3.2015, 13:13
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 689 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
А еще интересный момент - автоопускание стекол работает, а автоподъем нет. Штатного автоподъёма вроде бы нет -------------------- Russian Railways Forever
6.3.2015, 10:49
Климат пишет ошибку 36. Не могу найти описание;(
6.3.2015, 10:59
36 ATC Control communication error
imho чтото с электрикой, гдето разъём отвалился, провод перетёрся Ну или самое не приятное с блоком управления климата чтото нехорошее Сообщение отредактировал Garikk - 6.3.2015, 11:05 -------------------- Russian Railways Forever
6.3.2015, 19:31
Нет связи мордочки климата и бодика.
6.3.2015, 19:56
У меня на климате не все лампочки горят. Надо понимать проблема в мордочке?
7.3.2015, 16:11
Сами лампочки меняй и внимательно исследуй пайку разъема к плате.
11.3.2015, 9:22
Загорелся джекичан. диагностика ключом показала три ошибки 0442 0645 1684. Я так понимаю первые две это фигня И ошибка горит из-за третей?
Можно ли брать ремень и ролик dayco? Цена оригинала в 10000 за ремень больно кусается -------------------- Chrysler 300M 3.8
11.3.2015, 9:25
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 109 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр
Загорелся джекичан. диагностика ключом показала три ошибки 0442 0645 1684. Я так понимаю первые две это фигня И ошибка горит из-за третей? Можно ли брать ремень и ролик dayco? Цена оригинала в 10000 за ремень больно кусается Глаза приподнимите и увидите Цитата P.S Если вам известен код ошибки, то просто "вбейте" его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в "латинской" раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут. Первая буква кода - НЕ русская буква "Р"! Dayco брать можно! -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство ![]() |
11.3.2015, 10:05
Ошибся в расшифровке. Короче вопрос так поставлю: какие попробовать действия что бы Джек пропал?
11.3.2015, 10:20
Короче вопрос так поставлю: какие попробовать действия что бы Джек пропал? Изучаем http://www.google.ru/custom?client=pub-313...x=21&sa.y=5 и http://www.google.ru/custom?client=pub-313...x=19&sa.y=3 И все это, при желании, можете найти сами, ибо Цитата Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3 Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также - попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта - там могут быть более полные результаты! -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
11.3.2015, 10:27
Спасибо, это я все итак нашел. Какая из этих ошибок зажигает лампочку?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:02 | ![]() |
