> Проблема с давлением в тормозах( нужен совет знающих!), Не уходит давление в заднем правом суппорте
kaumov94
сообщение 4.3.2015, 0:02
Группа: Новичок
Пользователь №: 77 225
Реальное имя:Руфан
Всем привет, на днях столкнулся с проблемой: периодически во время езды стало зажимать задний правый тормоз, т.е едешь по городу, жмешь на тормоз и в один прекрасный момент зажимается задний правый диск, при этом остальные суппорты работают нормально, повторные нажатия на тормоз результата не дают, давление с зажатого суппорта уходит только после глушения машины( примерно час на это уходит). Не подскажете, в чем может быть проблема?
До этого случая я менял этот суппорт на б/у оригинал, так как родной надломился, после замены этот суппорт немного тер при движении тормозной диск, что было слышно в салоне, решил промазать все резинки на нем, проблема пропала, и вот через пару недель езды с замененным и исправно работающим суппортом случилась такая проблема что стал зажиматься. Снял его полностью, оказалось что пыльник на поршне порвался, купил новый комплект пыльник и поршень (новый оригинал), поставил и опять та же проблема, даже не знаю что думать. Были мысли что тормозные трубки засорились и просто тормозная жидкость не оттекает от этого суппорта, еще не прочищал, какие еще есть варианты чтобы сразу все посмотреть? Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста)
Kalesin
сообщение 4.3.2015, 0:23
Из: Минск
Пользователь №: 16 174
Реальное имя:Владимир
полная переборка суппрота, направляющих...
Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
kutuzov_
сообщение 4.3.2015, 0:56
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Бывали случаи, что тормозной шланг внутри отслаивался и начинал работать как обратный клапан: туда дуй, а оттуда ....й))))
Весьма вероятен такой вариант.
mixxxxail
сообщение 4.3.2015, 1:20
Из: Москва ВАО Выхино
Пользователь №: 71 931
Реальное имя:Михаил
В 80-е еще я мелким был, у отца была ситуация похожая с передним супортом, причем резко прихватило и не отпускало ,с дачи доехали на ручнике. в сервисе ломали голову несколько суток мастера .В итоге выяснилось, камень из под колеса выскочил так ,что ударил по трубке ,да так что получился не плохой клапан-ногой продавливается , а назад жидкость не пропускает.
Куплю убитые рычаги на Себринг (родные), предложения в личку. резинки подвески на Себринг в наличие .
Roman_RS
сообщение 4.3.2015, 13:10
Смайлоубивец
Из: Сочи
Пользователь №: 34 836
Реальное имя:Роман
Цитата(kutuzov_ @ 4.3.2015, 1:56) *
... тормозной шланг внутри отслаивался и начинал работать как обратный клапан: туда дуй, а оттуда ....й))))...
Наиболее вероятный случай.
И еще вот точно не помню, есть ли там кронштейник который удерживает шланг на стойке. Бывает металлическая скоба ржавеет ВНУТРЬ и сдавливает резиновый шланг.
Но если проблема появилась внезапно - то скорей всего внутри шланг расслоился. Для проверки можно снять шланг и подуть компрессором в обе стороны.
Dodge Stratus SXT 2004 2.4
ser-alex
сообщение 4.3.2015, 15:09
Из: Ленинск-Кузнецкий
Пользователь №: 63 244
Была аналогичная ситуация, помогла замена шланга.
CS - PACIFICA 2007 4,0
Chrysler Sebring JR 2001 2,4 - был.
Kia Rio X-line 2019 - был.
Газельваген 2006
Бистрий Чирипахх
сообщение 4.3.2015, 18:32
Заржавелли КК
Из: СВАО, Марфино.
Пользователь №: 2 282
Реальное имя:Олег
Тормозной шланг, 99,9. Дважды такая проблема и дважды шланг.
Stratus 2.4 SE , 2001год. Цвет чОрный. Жизненный путь 68 000 - 200 000 миль. С июня 2006г. был 469 - стал 802 (продан в декабре 2019)
Мерседес Vito 638 - 2.3 автобус (кофебуська) сити-эспрессо
Хюндай Grand Starex 2008 - 2.5 дизель (кофебус) сити-эспрессо
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 19:52Дизайн IPB
