АКПП в аварийном пежиме!помогите |
3.3.2015, 14:21
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.3.2015 Из: Курган Пользователь №: 77 211 Реальное имя:Артем |
Добрый день!помогите пожалуйста акпп встала в аварийный режим,и ни кто не может сделать диагностику так как не могут найти связь с компом,чтобы считать ошибки!
стрелка спидометра может зайти на круг и стоять в одном режиме,иногда работает в нормальном режиме!так горит задний ход когда машина находится в режиме P и не отображает на табло режим Р,хотя стоит, а показывает R!проехал много тех станций ни кто не может ни чем помочь! Chrysler Voyger 2002 год 2,4 двигатиель |
3.3.2015, 15:08
Для того что бы помочь для начала неплохо указать в подписи город, в котором Вы находитесь.
3.3.2015, 16:52
3.3.2015, 17:05
Добрый день!помогите пожалуйста акпп встала в аварийный режим,и ни кто не может сделать диагностику так как не могут найти связь с компом,чтобы считать ошибки! стрелка спидометра может зайти на круг и стоять в одном режиме,иногда работает в нормальном режиме!так горит задний ход когда машина находится в режиме P и не отображает на табло режим Р,хотя стоит, а показывает R!проехал много тех станций ни кто не может ни чем помочь! Chrysler Voyger 2002 год 2,4 двигатиель Раздели проблемы. 1 Нет связи со сканером. Скорее всего проблема в проводке на фишку или что то подобное. Если пробуешь несколько сканеров ,а результат один---сделай вывод. 2Несоответствие по шкале выбора передач и реального состояния по коробке. Самый простой вариант--- трос выбора растянут .Скинь с вала выбора сам трос и поставь в крайнее положение (руками) коробку. Проверь соответствие на щитке приборов.Есть результат--- трос виноват. Нет результата (идёт несоответствие)--- проводка на сам датчик или датчик. 3 По стрелке спидометра. Скорее всего сам щиток "на подходе". Но,,,, Сие часто происходит при снятии клеммы АКБ. К электрику. 4 Даже при отсутствии связи с компом можно ключом сделать диагностику. Читай Форум. |
3.3.2015, 21:06
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Поведение стрелки спидометра может быть из-за неисправности датчика скорости, он же может быть причиной аварийного режима коробки. Ключом какие ошибки выдает?
Гость_Vektor_* |
4.3.2015, 13:28
4.3.2015, 16:05
Поведение стрелки спидометра может быть из-за неисправности датчика скорости, он же может быть причиной аварийного режима коробки. Ключом какие ошибки выдает? При аварийном режиме поможет замена мозгов коробки. Заменили мозги на АКПП но не чего не поменялось! |
4.3.2015, 16:12
сделал само диагностику выдало ошибку 200.7 EATX MISMATCH,что это означает?
4.3.2015, 19:54
4.3.2015, 19:58
сделал само диагностику выдало ошибку 200.7 EATX MISMATCH,что это означает? Ты наверно сделал диагностику приборки....... Ибо нет такой ошибки. http://www.youtube.com/watch?v=PUl7k1MqCX0 Сообщение отредактировал demetrio - 4.3.2015, 19:59 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
4.3.2015, 20:12
Поведение стрелки спидометра может быть из-за неисправности датчика скорости, он же может быть причиной аварийного режима коробки. Ключом какие ошибки выдает? Ошибки P0403 P0700 P1495 P1193 P0645 Ну вот и она, родимая Р 0700. Общая ошибка коробки. Подробнее- только сканер. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
7.3.2015, 18:52
Поведение стрелки спидометра может быть из-за неисправности датчика скорости, он же может быть причиной аварийного режима коробки. Ключом какие ошибки выдает? При аварийном режиме поможет замена мозгов коробки. Заменили мозги на АКПП но не чего не поменялось! Зачем мозги меняли? Нужна конкретная диагностика. При обрыве цепи соленоида коробки будет та-же Р0700. У меня так сам соленоид накрылся (менял блок соленоидов) но в 9 из10 это провод виноват, отгнил контакт. Это как вариант! Без сканера можно все перебрать и не найти! -------------------- |
11.3.2015, 8:20
Добрый день!вылечили коробку,нашли три от гнивших провода,стрелка спидометра по началу работала нормально,но сейчас ушла вниз,ошибку пишет P0700,может датчик на крылся или панель приборов нужно калибровать?
11.3.2015, 22:10
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.7.2013 Из: МАСКВА печатники. Пользователь №: 63 473 Реальное имя:СЕРГЕЙ |
Добрый день!вылечили коробку,нашли три от гнивших провода,стрелка спидометра по началу работала нормально,но сейчас ушла вниз,ошибку пишет P0700,может датчик на крылся или панель приборов нужно калибровать? Из личного опыта. Это проблема проводки. Слева у переднего колеса вдоль коробки проходит жгуд проводов и два провода идут на датчик скорости. У меня провод одгнил внутри фишки датчика обнаружил когда потенул за провод. Фишку окуратно малой отвёрткой можно разобрать и спаять провод. А стрелку поправил разобрал приборку и стрелку вернул на ноль. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:37 |
