АКПП, 300м |
АКПП, 300м |
3.3.2015, 10:59
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 11.2.2015 Из: Беларусь Пользователь №: 76 842 Реальное имя:Геннадий |
при достатом ключе не выжимая педаль могу переключать коробку...где то читал что так не должно быть....подскажите в чем дело
и когда включаешь D то машина всегда должна сама ехать без добавки газа....у меня не всегда едет....спасибо -------------------- КОТ
3.3.2015, 11:05
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 631 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439 |
1) От нажатия педали возможность переключения коробки не зависит
2) а вот с вытащенном ключе переключатся не должно, он в правильном положении вытаскивается? p.s. там отдельный тросик на блокировку селектора идёт 3) на ровном месте не едет? в горку может и не поехать -------------------- Russian Railways Forever
3.3.2015, 11:41
Как себя чувствует уровень масла в АКПП?
3.3.2015, 11:47
У меня без тормоза не переключается.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
3.3.2015, 11:57
1) От нажатия педали возможность переключения коробки не зависит 2) а вот с вытащенном ключе переключатся не должно, он в правильном положении вытаскивается? p.s. там отдельный тросик на блокировку селектора идёт 3) на ровном месте не едет? в горку может и не поехать бывает что и на ровном месте иногда! масла в коробке чуть замного снимали смотрели блок соленоидов и замного долили 1) От нажатия педали возможность переключения коробки не зависит 2) а вот с вытащенном ключе переключатся не должно, он в правильном положении вытаскивается? p.s. там отдельный тросик на блокировку селектора идёт 3) на ровном месте не едет? в горку может и не поехать а как увидеть этот тросик! и я так понял это не смертельно если так дальше ехать -------------------- КОТ
3.3.2015, 11:58
Как замногу проверяли?
3.3.2015, 12:00
1) От нажатия педали возможность переключения коробки не зависит 2) а вот с вытащенном ключе переключатся не должно, он в правильном положении вытаскивается? p.s. там отдельный тросик на блокировку селектора идёт 3) на ровном месте не едет? в горку может и не поехать ключ вытаскиваю в положении не до конца на себя мне старый хозяин сказал что если до конца повернуть ключ на себя и оставить то на утро аккум разряжается -------------------- КОТ
3.3.2015, 12:30
3.3.2015, 12:35
3.3.2015, 13:12
У меня без тормоза не переключается. А так и должно быть. Зажигание--тормоз---включение передачи. я имею ввиду на заглушеную без тормаза переключается или нет У меня без тормоза не переключается. А так и должно быть. Зажигание--тормоз---включение передачи. я имею ввиду на заглушеную без тормаза переключается или нет еще вопрос если едешь на @D@ то на ходу сожно переключится на типтроник....или надо останавливаться?? -------------------- КОТ
3.3.2015, 13:52
Переключайтесь не останавливаясь.
Еще раз спрошу - как уровень проверяли? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.3.2015, 14:37
У меня без тормоза не переключается. А так и должно быть. Зажигание--тормоз---включение передачи. Сдаётся мне что это от года выпуска и рынка машины зависит. (сугубо imho) у меня к селектору два тросика, основной и к замку...педаль тормоза с селектором никакой связи у меня не имеет -------------------- Russian Railways Forever
3.3.2015, 16:11
Переключайтесь не останавливаясь. Еще раз спрошу - как уровень проверяли? на прогретой машине при температуре примерно 70 градусов масло было чуть выше верхнего уровня -------------------- КОТ
4.3.2015, 18:09
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 23.10.2013 Из: BLR Пользователь №: 66 396 |
У меня без тормоза не переключается. А так и должно быть. Зажигание--тормоз---включение передачи. Сдаётся мне что это от года выпуска и рынка машины зависит. (сугубо imho) у меня к селектору два тросика, основной и к замку...педаль тормоза с селектором никакой связи у меня не имеет Зато замок имеет связь с педалью. И, если всё исправно, то пока тормоз не нажат - замковый трос блокирует кнопку селектора. Но только в паркинге! Если отщёлкнуть чехол рычага(который кожаный), то можно увидеть хотя бы подключён трос или нет. А вообще, и так можно ездить. Цитата ключ вытаскиваю в положении не до конца на себя мне старый хозяин сказал что если до конца повернуть ключ на себя и оставить то на утро аккум разряжается Если совсем до конца, то ключ не достаётся. При условии, что там не раздолбано всё. А разряжается потому, что в этом положении магнитола постоянно запитывается. Так что всё верно. -------------------- Chrysler Sebring Limited 2.7 2006г.
4.3.2015, 18:21
А тросик скорее всего отключен, т.к. у меня, например, пока на "Р" не поставишь, то и ключ не достанешь. Он в положение "0" не повернётся. Эдакая защита от дурака, чтоб не забывал на паркинг ставить. Соответственно, пока нет ключа и тормоза - с паркинга не выйдешь.
Таким образом ключ-педаль-селектор - все взаимосвязаны.. Сообщение отредактировал regtw - 4.3.2015, 18:22 -------------------- Chrysler Sebring Limited 2.7 2006г.
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 4:58 |
