> Пинается и падают обороты на горячую, Чуть ли не глохнет...
uvexx
сообщение 8.2.2015, 23:54
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 13 967
Добрый день.
Появилась такая проблема:
1. на холодную заводится без проблем, но сильно двигло вибрирует - оцениваю с тем как было раньше по рулю
2. после прогрева и и езды примерно с 20-30 мин заметил на светофоре, что двигатель как бы чихает, пинается при этом плавают обороты (опускаются и тут же возвращаются в исходник) того и гляди заглохнет, но не глохнет (пока) справляется сам
3. попробовал в разных положениях коробки P, N, D - разницы никакой, пару пинков, потом резкий скачек оборотов вниз до момента "за заглохну"
Какие были мои действия:
1. заменил воздушный фильтр
2. поменял свечи
3. обнаружил сломанный (после замены гидров сервисменами) канал (пластмассовую трубку) от ЕГР до коллектора - починил
4. почистил ДЗ
Результата нет... По ощущением становится только хуже...
Сейчас грешу на сам ЕГР - с тем и вопрос, а разбирается ли он для чистки?
Что еще может быть кроме ЕГР?
Искал по форуму, но конкретно такой проблемы как меня не встретил
Крайслер Циррус V6 1997г.
KOT87
сообщение 9.2.2015, 20:24
Из: уфа
Пользователь №: 58 874
Реальное имя:александр
Цитата(uvexx @ 9.2.2015, 1:54) *
Добрый день.
2. поменял свечи
4. почистил ДЗ
попробуй замерить давление топлива на прогретую,может бензонасос помирает
Artem_evich
сообщение 9.2.2015, 23:36
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
Поздравляю, у меня та же проблема.
Итак,
замена катушки- не помогло
свечи, провода новые- не помогает
бензонасосу 4 года- не жалуюсь. Единственное что: сильно слышна его работа , если стоять у машины- звук всасываемого топлива.
EGR не трогал ещё, но он разбирается ( распиливается) - на форуме есть пост. Не про наши машины. Смысл один и тот же.
У меня остается подозрение на проводку и на конденсаторы в PCM.
Если давления топлива нормальное, то не хватает воздуха, если с воздуха достаточно, то проблема с топливоподачей...
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
uvexx
сообщение 10.2.2015, 11:35
Из: Железнодорожный
Итак,
не радужные перспективы... провода уже заказал в сша ngk 8711 (думаю не будет зря учитывая что ни разу не менялись). Печально что ЕГР не разбирается и с насосом нужно реально смотреть (фильтр менялся, а вот насос - хз, я не менял, знаю что поплавок дуркует)
какое давление должно быть топлипа на прогретую и холодную?
и что это PCM и его конденсаторы - чет не наблюдал таких - где визуально они находятся?
Artem_evich
сообщение 10.2.2015, 17:36
Из: Москва СВАО
Реальное имя:Павел
Итак,
Внутри.
uvexx
сообщение 10.2.2015, 20:54
Из: Железнодорожный
Итак,
Внутри.
черт возьми... Я еще раз убеждаюсь в том что форум испортился...
Ясный перец "уважаемый" что внутри а не снаружи... Прям как совковый сервисмен ответил.
uvexx
сообщение 11.2.2015, 16:31
Из: Железнодорожный
Кто-нибудь просто скажите какое нормальное давление должно быть в топливном насосе и на каую измерять: холодная, горячая... Дальше сам как всегда разберусь и отпишусь... Мне в отличии от не которых членов не лень написать и подробно объяснить интересующимся - все мы когда-то бывали в ситуациях незнания...
KOT87
сообщение 13.2.2015, 5:45
Из: уфа
примерно 3.4 на холостых,на оборотах поднимется,если у тебя проблемы на горячую,тогда и замеряй.была похожая проблема,давление замерял,вроде как в норме,но стоило кнопку сброса давления нажать,так глохла сразу.поменял бензонасос все нормализовалось.на приборе замера топлива сбоку кнопка есть,попробуй так же сбросить или покататься с прибором,на стекло положешь и поехал,ели бензонасос то провалы будут по давлению,увидишь по стрелке.
Veetold
сообщение 16.2.2015, 16:31
Из: Калуга
Пользователь №: 75 391
Реальное имя:Виталий
И у меня такая же проблема. Насос, фильтр, форсунки новые, с зажиганием тоже все ОК. Скорее всего кондеры в Блоке Управления..... До тепла доезжу и буду блок ковырять, благо не я первый.
Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с)
Artem_evich
сообщение 16.2.2015, 17:36
Из: Москва СВАО
Реальное имя:Павел
Зачем писать одно и тоже по ремонту. Если что-то новое, то да. А повторять зачем? Или, уважаемый ТС, в поиске забанили?
Ремонт PCM JA
mullagul
сообщение 3.8.2022, 20:19
Из: Уфа
Пользователь №: 53 514
Реальное имя:Адэль
Цитата(uvexx @ 9.2.2015, 2:54) *
Добрый день.
2. поменял свечи
4. почистил ДЗ
Здравствуйте. Эксплуатирую Cirrus 2.5 2000гв. Прежде чем лезть глубоко в дебри при таких симптомах, сначала промойте очистителем карбюратов дроссельную заслонку и датчик холостого хода. Это из своего опыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 10:35Дизайн IPB
