2 страниц V   1 2 >
> Dodge caliber не запускается, Dodge caliber не запускается
crashoveright
сообщение 4.2.2015, 2:22
Группа: Новичок
Пользователь №: 76 705
Реальное имя:Sergey
додж салибер 11г.
1-ошибка насущная р0688 (там где написано, как устранить, фото нету)
2-при повороте ключа перестал крутить стартер.
3-постоянно работает бензонасос при включении зажигания.
кто может подсказать, как бороться?
vitos-novoross
сообщение 4.2.2015, 3:22
Добрейшей души человек КК
Пользователь №: 36 093
Реальное имя:Виталий
Цитата(crashoveright @ 4.2.2015, 3:22) *
додж салибер 11г.
1. Проверь реле ASD на работоспособность. Возможно, потребуется замена.
2. Если дохлое ASD - и не должен крутить. Будет одиночный щелчок и тишина.
3. Бензонасос должен отрабатывать свое.
Ну еще как вариант, может быть глюк нештатной сигнализации, если подключено в цепь ASD.
Но лучше все-таки обратиться в специализированный сервис.
crashoveright
сообщение 4.2.2015, 5:11
Группа: Новичок
Реальное имя:Sergey
додж салибер 11г.
что вообще такое асд? где это реле? нашел под левым пыльником какие-то реле и 2 отгнивших провода.
просто сколько пытался найти инфу, нигде про асд не пишут, нашел тока, что это блокировка дифа.
а бензонасос не выключается, вот в чем беда, если бы подкачал и отключился, другое дело, а тут качает постоянно...
N1kE
сообщение 4.2.2015, 9:57
Из: Ногинск
Пользователь №: 67 790
Ну как минимум, восстановить отгнившие провода, а уж потом разбираться дальше- если не заработает.
Сообщение отредактировал N1kE - 4.2.2015, 9:57
crashoveright
сообщение 5.2.2015, 16:29
Группа: Новичок
Реальное имя:Sergey
все соединил, теперь горит ошибка 2107( Блок управления приводом дроссельной заслонки - ошибка процессора.Блок управления приводом дроссельной заслонки)
все, приехал, мозги менять?
crashoveright
сообщение 5.2.2015, 16:34
Группа: Новичок
Реальное имя:Sergey
и еще 0571 (Выключатель педали тормоза A (система поддержания скорости) - неисправность электрической цепи.Проводка, концевой выключатель педали тормоза (система поддержания скорости), ECM)
Ivanych
сообщение 5.2.2015, 17:02
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Когда уже профиль заполнять будете!
Ведь это же вам надо ,это хоть место может подсказать, где стоит машина!!!!
Будь она рядом со мной -- можно и подъехать было с wiTECH,попытаться по месту локализовать проблему.
crashoveright
сообщение 5.2.2015, 18:57
Группа: Новичок
Реальное имя:Sergey
в москве она, рядом с метро войковская.
Ivanych
сообщение 5.2.2015, 19:24
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ну уже что то . Попробую организовать приезд к тебе моего человека завтра,после 13 00.
Чиркай в личку адрес и телефон.
sinop2007
сообщение 5.2.2015, 19:34
Пользователь №: 25 303
Зайди в калибр клуб.Там есть описание проблеммы.
Valera878
сообщение 15.3.2022, 20:38
Группа: Новичок
Пользователь №: 105 602
Реальное имя:Валерий
Всем привет!!! Помогите пожалуйста советом. Владею Калибром вариатор,проблема в запуске двигателя. Изначально заводилась только в положении N,теперь заводится по желанию. Может весь день заводится в положении P,а к вечеру вообще не завестись. Диагностика не выявила ошибок. При открытии зажигания всё как обычно,все индикаторы на местах,индикатор положения вариатора как и должен быть,но не заводится. Подскажите кто сталкивался
Mexanuk
сообщение 15.3.2022, 20:49
Пользователь №: 102 955
Машина дорестайл, какой год? Можешь здесь пока почитать http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...0&st=0&
Valera878
сообщение 15.3.2022, 21:03
Группа: Новичок
2011 года
Valera878
сообщение 15.3.2022, 21:22
Группа: Новичок
Прочитал,но у меня немного другой случай. Бензонасос нормально соабатывает,никаких щелчков или посторонних звуков. Индикатор бензина и т.д. в норме. Сегодня весь день заводилась. А к вечеру опять отказ.
Valera878
сообщение 19.3.2022, 19:31
Группа: Новичок
Проверил реле в блоке под левым крылом-все рабочие. При запуске слышно щелчок реле,но машина не заводится в положении парковки категорически. В положении N заводится с 20–го или 30-го раза. Особенно на холодную с утра.
Mexanuk
сообщение 19.3.2022, 20:17
Сообщение #16
Подключить сканер, проверить реальное положение селектора, и наличие ошибок.
Проверить давление бензонасоса.
Valera878
сообщение 19.3.2022, 20:40
Сообщение #17
Группа: Новичок
Подключали сканер. Ни одной ошибки нет,положение селектора и блокировка в норме. Бензонасос норм срабатывает
Старик Ромуальды...
сообщение 19.3.2022, 20:47
Сообщение #18
Пользователь №: 36 503
ты бы начал писать по русски техническим языком, для начала расшифруй понятие, что значит "не заводится"?
Valera878
сообщение 19.3.2022, 20:59
Сообщение #19
Группа: Новичок
Я не механик,чтобы писать техническим языком. Не заводится,т.е. в моём случае открывает зажигание ,а стартер не крутит.
Старик Ромуальды...
сообщение 19.3.2022, 21:08
Сообщение #20
капец, экземпляры пошли... сам то не способен разницу понять между "стартер не крутит" и "не заводится", тогда ещё вопрос, кто, где и чем тебе делал диагностику? где вы таких дегенератов сантехников находите только? риторические вопросы, не надо отвечать... попробуй отвёрткой закоротить контакты стартера напрямую.... хотя... лучше не сам и не тот, к которому ты уже обращался за диагностикой, найди другого, который может, хотя бы, разговаривать техническим языком
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 0:25Дизайн IPB
