abs, глюки абс |
abs, глюки абс |
27.1.2015, 22:55
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2013 Из: Могилев Беларусь Пользователь №: 66 240 |
У меня "Вожик" 2,5 ТД 1998г.в. стал зажигать лампочку abs иногда при движении, а иногда при прогреве движка. При чем при включении "зажигания" проходит тест лампочки - гаснут. Заводишься и через минуту - полторы может загореться, а может загореться только после того как пару раз заторможу. Пока лампочка не загорелась abs работает ("бьёт" в педаль), загорелась - всё. В ближайшее время сканер недоступен. Помогите советом,пожалуйста.
27.1.2015, 23:33
Хер Грей Хан Оглы Джуниор Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 8 690 Регистрация: 7.4.2010 Из: Detroitsk District Пользователь №: 29 811 Реальное имя: Серёга Город: New Moscow |
Начать с малого - датчики АБС почистить/заменить.
Может быть из-за износившегося магнитного кольца в ступице, т.е. замена ступицы, если нет возможности перебрать. А так, ошибки самодиагностики надо смотреть, может быть ответ и на поверхности. -------------------- Цитата "Слово - не воробей, воробей - тоже не воробей, потому что «воробей» - это слово, а слово - не воробей." © Мартини 1992 г.р. Chevrolet Caprice Classic 5.0 - диван выходного дня. 2005 г.р. Dodge Magnum 2.7, с двумя сотнями лошадок из Детройта |
28.1.2015, 10:54
Начать с малого - датчики АБС почистить/заменить. Может быть из-за износившегося магнитного кольца в ступице, т.е. замена ступицы, если нет возможности перебрать. А так, ошибки самодиагностики надо смотреть, может быть ответ и на поверхности. Никакого "магнитного" кольца там нет, обычное кольцо с гребенкой. "Малое" будет в этом случае прозвонить проводку датчиков и замерить их сопротивление его значение, вроде бы, было в сервис мануале. Прозванивать и мерят сопротивление лучше от разъема модуля АБС, если он отдельно, или РСМ, если совмещенный. Почистить гребенки, если грязные. Сообщение отредактировал Black_LX - 28.1.2015, 10:55 |
28.1.2015, 14:14
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Сначала самое простое - почистить гребенку АБС и сам датчик.
У меня смазка из-под пыльника шруса выходит потихоньку - датчик засерает и гребенку, смазка еще видимо какая-то токопроводящая, тоже участвует в процессе индукции в датчике, сразу после чистки через сто метров абс вернулся. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:14 |
