Не работает круиз |
Не работает круиз |
19.12.2014, 21:13
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 67 872 Реальное имя:Владимир |
Уважаемые форумчане подскажите по каким параметрам PCM определяет наличие круиза ?
Уже голову всю сломал не могу понять почему не работает круиз. Машина Dodge Caravan SE 2003 2.4 АКПП Круиза изначально не было. Купил б/у комплект. Проблема в том, что при вкл. зажигания надпись круиз не загорается. Проверял кнопки-напряжение 5 вольт на них приходит. проверял соленойды в приводе круиза-все исправны. Проверял лягушку стоп сигнала-исправна. Проверял проводку и разъем под левым локером-целые. Нет плюса идущего от PCM через лягушку к приводу круиза. Не могу понять почему его нет, толи потому что PCM не видит наличия круиза, толи потому что неисправен PCM. Еще вопрос: устанавливал кто-нибудь круиз с самым простым щитком приборов, где передачи показываются лампочками ? -------------------- Dodge Caravan SE 2.4 2003г.
20.12.2014, 17:02
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Уважаемые форумчане подскажите по каким параметрам PCM определяет наличие круиза ? Уже голову всю сломал не могу понять почему не работает круиз. Машина Dodge Caravan SE 2003 2.4 АКПП Круиза изначально не было. Купил б/у комплект. Проблема в том, что при вкл. зажигания надпись круиз не загорается. Проверял кнопки-напряжение 5 вольт на них приходит. проверял соленойды в приводе круиза-все исправны. Проверял лягушку стоп сигнала-исправна. Проверял проводку и разъем под левым локером-целые. Нет плюса идущего от PCM через лягушку к приводу круиза. Не могу понять почему его нет, толи потому что PCM не видит наличия круиза, толи потому что неисправен PCM. Проверял на своем. Наличие круза - по кнопкам, точнее по наличию сопротивления на шине, 20.5 КОм. Сообщение отредактировал AlexeyUP - 20.12.2014, 17:05 -------------------- |
21.12.2014, 0:38
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.8.2010 Из: Нижневартовск Пользователь №: 32 421 |
почитай про номера кнопок круиза.
в разных годах кнопки чуть разные. отличаются сопротивлениями. если кнопки не того номера то PCM не определяет наличие круиза именно не будет включаться надпись на табло. решается перепайкой сопротивления. слышал что бывает не активирована опция но у меня все решилось именно запайкой сопротивления. |
21.12.2014, 8:47
А схема не от дизеля ? Тестового сопротивления вроде на бензинках не должно быть.
21.12.2014, 19:53
Спасибо всем !
Выяснил причину неработающего круиза. Дело в том что кнопки у меня не те поставил 04......., а должны быть 05........ Подал 0.47кОм (имитировал нажатие кнопки on/off) и теперь при вкл. зажигания загорается надпись "cruise". Теперь подберу нужные резисторы и надеюсь круиз полностью заработает. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4 2003г.
21.12.2014, 22:15
А схема не от дизеля ? Тестового сопротивления вроде на бензинках не должно быть. Нет, не от дизеля, хотя от дизеля те-же кнопки:) 2003 год, кнопки 05....Это их схема. Как и у меня. Кстати передачи тоже лампочки, тоже сам ставил, тоже брал на разборке:) Но у меня проводок был перетерт, починил позднее. Сообщение отредактировал AlexeyUP - 21.12.2014, 22:20 -------------------- |
21.12.2014, 23:02
Спасибо всем ! Выяснил причину неработающего круиза. Дело в том что кнопки у меня не те поставил 04......., а должны быть 05........ Подал 0.47кОм (имитировал нажатие кнопки on/off) и теперь при вкл. зажигания загорается надпись "cruise". Теперь подберу нужные резисторы и надеюсь круиз полностью заработает. Я же говорил. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
22.12.2014, 12:26
Заменил резисторы в кнопках (on/off, set, cancel), вечером буду проверять !
Может фотку в FAQ засунуть ? Сообщение отредактировал n-vladi - 22.12.2014, 12:27 -------------------- Dodge Caravan SE 2.4 2003г.
24.12.2014, 1:04
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 72 336 Реальное имя:леонид |
Всем привет. Подскажите ответ по такрй проблеме, круиз при запуске зажигания вкл и гаснет с остальнымиьлампочками, но при вкл его на рабочем авто он горит около 30 с. и тухнет или может не фексировать скорость. В чем беда?
24.12.2014, 9:39
Беда в нежелании найти тему с помощью поиска.
24.12.2014, 10:46
При диагностике ключом зажигания ошибок нет ? (Вкл/выкл 3 раза зажигание в течении з сек. и оставить выкл.)
24.12.2014, 20:24
Вы оказались правы ! Моему круизу не хватало проверочного резистора на 20К. Впаял его и наслаждаюсь круизом ! До этого пробовал такую схему подключения, но по ней выскакивала ошибка P0581
24.12.2014, 20:45
Может кому пригодится:
Если вы купили кнопки круиза с номером 04......., А вам нужны кнопки с номером 05........, то нужно разрезать одну перемычку, другую восстановить и заменить три резистора. Для резисторов большая точность не нужна, я например припаял такие: 0,46К ; 20,2К ;5,6К ; 1,2К Доработка кнопок круиза в 5ХХХХХХХХХ:
Гость_крот_* |
24.12.2014, 20:59
поменял трубку и все заработало , после ошибки 0601 - с мозгами не в порядке круиз не работает |
24.12.2014, 21:23
поменял трубку и все заработало , после ошибки 0601 - с мозгами не в порядке круиз не работает P0601 INTERNAL MEMORY CHECK SUM ERROR Ошибка контрольной суммы внутренней памяти Не удивительно, что не работает. -------------------- |
25.12.2014, 13:54
почитай про номера кнопок круиза. в разных годах кнопки чуть разные. отличаются сопротивлениями. если кнопки не того номера то PCM не определяет наличие круиза именно не будет включаться надпись на табло. решается перепайкой сопротивления. слышал что бывает не активирована опция но у меня все решилось именно запайкой сопротивления. Именно так и поступил поменял резисторы в кнопках и круиз заработал ! -------------------- Dodge Caravan SE 2.4 2003г.
25.12.2014, 22:59
Еще вопрос: должна загораться надпись SET ? при включенном круизе.
26.12.2014, 0:47
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 19:23 |
