додж караван 3.3 кондей глюки |
18.12.2014, 13:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 3.4.2014 Из: Жуковский Пользователь №: 70 514 Реальное имя:Геннадий |
На гранд караване 3.3 2001г. кондиционер без фриона. Снята трубка для ремонта между компресором и радиатором. В заднем контуре тоже сломана трубка. В радиаторе и компресоре стоят заглушки, чтоб грязь не попала. В один прекрасный день при прогреве и включенной печки обдув на стекло (кондей включен теоретически) вдруг включился компресор кондея, заглушку выбило как из ружья и клач начал щелкать секунд по 5 вкл.-выкл. Я снял разьем с компресора. Теперь при включении обдува на стекло двигатель меняет обороты и они неприятно плавают как будто кондей включается и выключается. Клач сейчас в холостом ходу, компресор не крутит. Подскажите куда лезть и что смотреть. Может предохранитель или реле кондея вытащить, чтоб обороты не гуляли. Или датчик высокого или низкого давления отключить (Подскажите где находятся).
-------------------- Додж гранд караван 3.3 2001 г.в.
18.12.2014, 14:13
18.12.2014, 15:44
Спасибо, вроде разобрался.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:39 |
