![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 153 Регистрация: 9.11.2008 Из: Афины/Москва Пользователь №: 18 013 ![]() ![]() |
Известно, что импортный современный автомобиль имеет штатные головные устройства, в которых приёмник спроектирован под использование современных систем радиовещания: DAB/DAB2 радио, XM радио и т.д. Обычное аналоговое FM вещание в Европе и Штатах давно не развивается и мало используется. Соответственным образом спроектированы и штатные автомобильные антенны. Именно поэтому, при эксплуатации таких тачек в Совке мы имеем довольно невнятный и низкокачественный приём радиостанций. Поэтому для повышения качества и, главное, дальности приёма нужно использовать наружные активные антенны с высоким усилением сигнала. Существует великое множество различных “ рогов ” и “ штырей ”, которые я в своё время перепробывал и в результате остановился на форме “ активный ” плавник, которая в настоящее время наиболее удобна в эксплуатации. Целый ряд китайских компашек делает такие плавники, как на магнитке, так и на гайке, но усиление у них убогое, а внешнее исполнение – неудачное. Калеаро и Блаупункт также делают линейку акульих плавников, но их цена явно завышена ( от 85 евро ) и усиление небольшое. В результате изучения плавников от штатных тачек я остановился на комбинированном девайсе от JEEP Grand Cherokee 2014.
Продаются две основные модели от Мопар: - P05091352AC – FM+XM+GPS антенны; - P05091352AB – FM+GPS антенны. На е-бейе их не много. Я купил здесь: http://www.ebay.com/itm/191407463776?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT Плавник имеет увеличенный размер по длине, что является его явным преимуществом: ![]() Маркировка девайса: ![]() Изнутри пластиковой крышки имеется встроенный стальной колпак, который увеличивает эффективную длину приёмного диполя: ![]() На литой силуминовой основе смонтированы три активные антенны: ![]() Это FM блок. Приемный узел выполнен в виде многоконтурной печатной катушки, которая имеет более 20-ти витков: ![]() Это блок XM антенны, который с этой стороны нашего земного шарика бесполезен: ![]() Это активная GPS антенна для навигатора: ![]() Эта общая плата активных усилителей для радио антенн, как мы видим, на ней более полутора десятка активных элементов, в отличие от итало-китайский аналогов с парой транзисторов: ![]() Эта-же плата выполняет и роль кросс-платы для разводки сигналов: ![]() Итак, суть наших переделок сводится к следующему: - во-первых, мы убираем ненужный активный блок GPS, что освобождает почти половину пространства по длине плавника; - во-вторых, увеличиваем эффективную длину приёмной антенны в несколько раз. Как видно на фотке, мы можем использовать резьбовую стойку на поверхности крышки и угловой гребень на передней части крышки: ![]() Для увеличения эффективной длины антенны используем силовой медный провод 2.5 квадрата, который мы складываем пополам и протягиваем вдоль передней части крышки спереди назад: ![]() Концы провода заправляем под саморезы крепления металлического колпака FM антенны: ![]() В середине фиксируем оба провода саморезом через пластиковую шайбу к вертикальной стойке крышки. В резыльтате добавляется порядка 20 см к длине антенны: ![]() Убираем лишний разъём GPS из жгута и собираем девайс: ![]() В результате мы получили высокочувствительный девайс, который подходит к любой тачке со штатным штырём в крыше, но имеет малый габарит по высоте и не задевает за крышу гаража и щётки автомойки с одной стороны, и увеличивает качество приёма FM радио почти в 2 раза с другой. Питание блоков осуществляется непосредственно по коаксиалу антенн. В случае наличия внешнего питания нужно использовать блок развязки с диодом и кондюком, разъёмы можно купить здесь: http://www.ebay.com/itm/FAKRA-Kabelstecker...=item1c288cf440 -------------------- И вам не болеть!
--------------------------------------- БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0 БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0 |
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 922 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 17 505 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
Регулярно езжу на ЧЕРОККИ 2014 г. на дальние расстояния. Без доработки приём отличный, да и ЖПС отлично работает. Думаю не многие готовы выложить семь(!!!!) тысяч за антенну для радио, чтоб по трассе на 15 км дальше радио ловило. Дороговато!
Странный ответ. Я всем рекомендую ставить плавник от GCH 2014 на ДРУГИЕ года выпуска из-за его высокого качества приёма.
Владелец GCH 2014 пишет, что ему не надо, так как у него уже стоит. В ответ могу написать только одно: поздравляю с интеллектуальным ответом. Ослу понятно, что для GCH 2014 ничего дорабатывать не надо, так как дальность увеличится незначительно. А вот при установке на GCH 2012, например, дальность увеличится в 2 раза! Не говоря уже про 300с и Каравашки, где внешних антенн вообще нет и приём идёт на металлизацию обогрева стекла. -------------------- И вам не болеть!
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 2:25 | ![]() |
