2 страниц V  < 1 2
> Масло в свечных колодцах
Pterodon
сообщение 17.2.2015, 15:57
Сообщение #21
Пользователь №: 60 234
Цитата(Dpt12 @ 31.12.2014, 23:00) *
Цитата(Rozysk @ 18.12.2014, 14:22) *
Раз уж тут разговор о свечных колодцах идет - я так понял, свечи поменять без снятия паука нереально? или реально но трудно?
свечи без проблем. а вот провода вчера я менял со снятием коллектора. в одном колодце тоже было масло, забил, пока уровень не падает от замены до замены.
Зачем? У меня пролезло в промежутки между головами и впуском. Просто надо по одному вытаскивать и начинать с самых дальних колодцев
di_griz1987
сообщение 3.5.2015, 9:34
Сообщение #22
Пользователь №: 77 192
Реальное имя:James
а на 3.5 от второй платформы свечные колодцы без резьбы. в итоге я их не поменял при сборке мотора... стоило, да? не поняли как их вынимать-вставлять... малов колодцах было, решили что из-за сальникоов сверху.
Chrysler 300M 3.8
rukosueff
сообщение 28.10.2015, 21:39
Сообщение #23
Группа: Новичок
Пользователь №: 81 353
Реальное имя:Семен
Проблема может быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Вполне возможно придется вскрывать двигатель.
Rozysk
сообщение 5.9.2016, 21:50
Сообщение #24
Из: Тирасполь
Пользователь №: 61 703
Реальное имя:Анатолий
извините, не удержался... с вашим ником не стрёмно вскрывать двигатель?
Chrysler Eagle Vision 3,5 1994
kuskus
сообщение 2.2.2017, 13:35
Сообщение #25
Пользователь №: 62 311
У меня тоже набегало масло в колодцы. Также репу морщил насчет уплотнения. Потом бошку сняли , а там тепловые трещины. Через них масло и фигачит в колодцы. Вылечилось заменой бошек.
ICEMANf1
сообщение 14.8.2018, 17:56
Сообщение #26
Пользователь №: 56 489
Реальное имя:Кирилл
О как! Из своего небольшого опыта: отставить панику! Вынимается ВВ провод, свеча, протираются излишки масла. Отворачивается гайка верхняя на колодце, меняется колечко (верхнее!). Со 2 по 5 цилиндр таки придется снять Ресивер (Plenum, он же "Паук"). Можно не париться и поставить от ТАЗ-2112. Затягивать гайку не сильно, чтобы это колечко не выдавило. Сверху чутка герметоса, размазать пальцем, лишнее протереть. В моем случае колодец после данных манипуляций оставался сухим.
'98 Volkswagen Passat 1.8t
'95 Chrysler Concorde 3.5
'97 Dodge Intrepid 2,7
i.smirnovs
сообщение 4.9.2018, 22:47
Сообщение #27
Пользователь №: 87 903
Хоть колодцы и были сухие, но тк нет доступа, как у вас, к каким либо деталям в магазинах, то поставил старые (как пластмасса давно) до и после обмазав хорошенько силиконом. Не ах ти на вид, но работает уже с зимы такой вариант. Буду заказывать что-то с рокавто, если не забуду, или заеду в магазин по гидравлике, может этого размера такие толстые есть у них.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 14:20Дизайн IPB
