2 страниц V   1 2 >
> Масло в свечных колодцах
Гость_sam01_*
сообщение 10.12.2014, 14:37
Причину появления масла в свечных колодцах знаю - нужно менять сальники. Из шести колодцев, масло замечено в четырёх.
При чём в первом цилиндре масла больше всего. 3 и 5 колодцы сухие. На левой башке (2, 4 и 6 цилиндры) почти во всех колодцах масла меньше, чем в первом, но оно есть.
Только что заказал сами сальники (6 штук), прокладку впускного коллектора, прокладки крышек головок (левую и правую) и одну прокладку левой головы, ибо при сборке двигателя, левую голову срывали (искали почему не работает 4 цилиндр [оказалась трещина между сёдлами клапанов] и голову меняли), а прокладку поставили старую и теперь из-под головы давит масло. Нужно заменить прокладку головы.
Собственно, тема создана как гайд.
Когда придут все прокладки и сальники, буду всё менять. Постараюсь не забывать фотографировать в подробностях.
Сообщение отредактировал sam01 - 10.12.2014, 14:38
Fracy
сообщение 10.12.2014, 15:03
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Вот когда придут - тогда бы и сделали, а то затеряется ))
Сплю чутко, стреляю метко..
alenik
сообщение 10.12.2014, 15:31
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
Из: г.Москва ЗАО р-он Можайский
Пользователь №: 12 089
Реальное имя:алексей
не затеряется)))
CHRYSLER NEON LE 1995 был
EAGLE VISION TSI 1995
Бога нет-любите друг друга!
Ремонт lh- платформы (особенно сложные и непонятные поломки), если вам везде отказали- обращайтесь!
vetvrach
сообщение 11.12.2014, 10:28
Пользователь №: 54 004
Еще следует обратить внимание на систему вентиляции картера. Не просто так масло давит через прокладки. Возможно, клапан PCV забит
Fracy
сообщение 11.12.2014, 13:25
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Так ясно же сказано - все вскрывали и оставляли старое ))).
Гость_sam01_*
сообщение 11.12.2014, 13:40
Упс, возникла заминочка.
Ни в одном каталоге нет той прокладки, которая на конце свечного колодца, обращённом в камеру.
Я почему-то подумал, что они продаются отдельно. Нашёл партнамбер 04536538.
Однако, под ним скрываются О-ринги (колечки), которые ставятся под гайку, фиксирующую свечной колодец на крышке головки блока.
Во всяком случае, поиск выдал мне вот эту фотографию.
Но мне нужна не эта прокладка.
Неужели придётся покупать новые свечные колодцы?
Кстати, на счёт PVC клапана. Я проверю его. А может даже тупо заменю.
Стоит всего 500 рублей. Поскольку, когда мы с Дмитриусом копались, он высказал мнение, что создаётся впечатление, что в двигатель попадает какая-то лишняя часть отработки (отработанных газов).
Я так понимаю, что за это как раз и отвечает PVC клапан?
Сообщение отредактировал sam01 - 11.12.2014, 13:45
Гость_sam01_*
сообщение 11.12.2014, 14:35
PCV, конечно же. Очепятался.:)
alenik
сообщение 11.12.2014, 20:16
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
в этом наборе все есть- http://www.canada-motors.ru/?code=06062#title
Гость_sam01_*
сообщение 11.12.2014, 22:47
Лёш, это не те колечки. Мне эти не нужны.
Мне нужны сальники, в которые входят свечи.
То есть нижние сальники свечного колодца. Нигде не могу их найти.
А эти колечки под гайку, фиксирующую свечной колодец к крышке головы.
Гость_sam01_*
сообщение 11.12.2014, 23:41
Так-с. Нет никаких нижних сальников.
Сейчас заглянул в свой фотоархив, когда разбирал двигатель.
Свеча вкручивается непосредственно в корпус ГБЦ.
А свечной колодец, служит для того, чтобы можно было менять свечи не вскрывая крышки ГБЦ и как изолятор от масла, циркулирующего внутри ГБЦ.
Таким образом, свечной колодец тупо кусок стальной трубки, имеющей две резьбы: одну нижнюю, которая вкручивается куда-то в юбку в ГБЦ, а верхняя резьба фиксирует свечной колодец к крышке ГБЦ. На фото, часть имеющая жёлтую маркировку вкручивается в юбку в корпусе ГБЦ, насколько я понимаю.
Вкрученная свеча выглядит вот так:
Поскольку нижних сальников не существует, а через верхнее кольцо (под гайкой) следы масла отсутствуют, получается, что масло в колодце может просачиваться только через ту часть, которая помечена на второй фотографии жёлтым (я так понимаю, что это нанесён уплотнитель резьбы). Фишка в том, что когда выкручивал свечи, масло было только от гайки свечи и выше, под изолятору.
Нижняя часть свечи (после гайки) сухая и без масла (хотя там камера и вполне может быть, что оно просто сгорает, когда в цилиндре происходит поджиг смеси).
Соответственно, всё, что нужно сделать, снять крышки, выкрутить колодцы и нанести на нижнюю резьбу уплотнение. Например, фум-ленту для водопроводных труб. Или, как вариант, уплотнитель резьбы. Например, вот такой, высокотемпературный уплотнитель резьбы (от -54 до 204 градусов).
Я правильно мыслю? Кто что думает?
Сообщение отредактировал sam01 - 11.12.2014, 23:42
alenik
сообщение 12.12.2014, 2:34
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
масло по-идее не должно по резьбе так подниматься, но намазать уплотнителем не помешает.
Гость_sam01_*
сообщение 12.12.2014, 5:15
Полагаю, что оно не поднимается, а опускается по резьбе.
Если свечной колодец вкручивается куда-то во фланец ГБЦ, то не трудно представить, что масло фигарит сверху вниз.
Поскольку при сборке двигателя свечные колодцы не менялись, а тупо вкрутились на своё место, думаю, что парни, собиравшие двигатель, не удосужились чем-нибудь промазать резьбу, а вкрутили колодцы с остатками герметика на резьбе.
В конце концов он высох окончательно и масло по этой резьбе забегает в колодец, особенно, если учитывать, что давление в масляной системе очень большое (с новым-то масляным насосом).
Это я просто рассуждаю. Пока не открутишь хотя бы один колодец - не возможно угадать чего там происходит.
Но если по резьбе масло не должно так попадать в колодец, то откуда же оно там берётся?
alenik
сообщение 12.12.2014, 14:01
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
может и опускается, может колодец не до конца вкручен,
гадать смысла нет, делай как должно быть и все получится.
can2nac
сообщение 14.12.2014, 4:07
Из: Севастополь
Пользователь №: 46 395
Реальное имя: Слава
У меня тоже масло в колодцах стоит некоторых, год назад увидел при заменене свечей, оринги не нашел и как-то забыл об этом уже. Интересно будет, поможет или нет уплотнение резьбовое.
Гость_sam01_*
сообщение 17.12.2014, 22:02
Я тут нашёл фото (правда качество плохое) на просторах интернета.
Это разобраная голова от LH-I платформы.
Но даже по этому фото плохого качества видно, что свечные колодцы вкручиваются во фланцы в самой ГБЦ.
Таки я был прав, нужно выкрутить все колодцы, нанести герметик для резьбовых соединений и заново вкрутить.
Масло попадает через прохудившееся уплотнение на нижней резьбе колодца (жёлтый на вышестоящей фото).
Pterodon
сообщение 17.12.2014, 22:27
Сообщение #16
Пользователь №: 60 234
Где конкретно он находится?
P.S.Сорри за оффтоп
Гость_sam01_*
сообщение 17.12.2014, 22:38
Сообщение #17
P.S.Сорри за оффтоп
На задней части "паука" - впускного коллектора.
Выглядит вот так.
Внутри нет никаких пружинок и отверстия большие. Засрать его - не реально!:)
Rozysk
сообщение 18.12.2014, 12:22
Сообщение #18
Из: Тирасполь
Пользователь №: 61 703
Реальное имя:Анатолий
Раз уж тут разговор о свечных колодцах идет - я так понял, свечи поменять без снятия паука нереально? или реально но трудно?
Chrysler Eagle Vision 3,5 1994
Гость_sam01_*
сообщение 18.12.2014, 13:01
Сообщение #19
Чего? Снял колпачки, выкрутил свечи ключиком свечным, вкрутил новые, надел колпачки. Всё.
Dpt12
сообщение 31.12.2014, 22:00
Сообщение #20
Пользователь №: 51 412
свечи без проблем. а вот провода вчера я менял со снятием коллектора. в одном колодце тоже было масло, забил, пока уровень не падает от замены до замены.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 11:00Дизайн IPB
