![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 10.6.2013 Из: Минск Пользователь №: 62 784 Реальное имя:Юрий ![]() ![]() |
Подскажите пожалуйста.Поменял топливный фильтр машина не заводится. Открыл колбу с фильтром а там сухо.Насос гудит.что может быть
-------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 714 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Воздух.
Воздух. Я маслаю стартером насос гудит открываю колбу фильтра а там саляры нет -------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей ![]() ![]() |
Воздух. Я маслаю стартером насос гудит открываю колбу фильтра а там саляры нет колбу хорошо плотно до конца закрутил? стартером маслать не надо. зажигание несколько раз вкл на двигателе с левой стороны есть типа нипеля нажимай сбрасывай воздух Сообщение отредактировал itera1 - 29.11.2014, 15:18 -------------------- |
Воздух. Я маслаю стартером насос гудит открываю колбу фильтра а там саляры нет колбу хорошо плотно до конца закрутил? стартером маслать не надо. зажигание несколько раз вкл на двигателе с левой стороны есть типа нипеля нажимай сбрасывай воздух А при открытой крышке фильтра и включении зажигания должна теч соляра -------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 20.9.2010 Из: г Жодино Пользователь №: 33 442 Реальное имя:Георгий ![]() ![]() |
У меня при открученой крышке не течет-насос хитрый.
-------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011 |
там же стоит шарик типа клапан. не помню точно что и как но с ним там что то бывает проблем.
вот тут почитай там фото этого шарика http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...35636&st=20 попробуй постукать попинать -------------------- |
Сергей если про шарик мне написано -я снимал полностью сам насос проверить на работоспособность-так в простой стеклянной банке он не маслает пока не нажать на его конец,а в корпусе при закручивании крышки она же на него и нажимает.У меня так.Притом вроде даже нижняя часть родной вставки фильтра должна быть.А без нажатия он жужжит но не качает
Сообщение отредактировал goki - 29.11.2014, 20:12 -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Завел!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что только не делал даже насос снял почистил,трубки подачи топлива продул,а оказалось когда чистил крышку фильтра,открутил пепетку для слива воды и наверное выпала какаета прокладка и через этот сасок поступал воздух, заткнул
и пошла соляра.А я изза херни пол дня под машиной пролежал.Вот так век живи век учись -------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
не ну во всем надо искать хорошее
![]() ![]() ![]() шутка. ну зато хорошо что все хорошо кончается.. Сообщение отредактировал itera1 - 29.11.2014, 23:06 -------------------- |
не ну во всем надо искать хорошее ![]() ![]() ![]() шутка. ну зато хорошо что все хорошо кончается.. Ну теперь когда дома отогрелся можно и поискать хорошее а под машиной было не дотого ![]() -------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 8:35 | ![]() |
