КОНДЕЙ И ОТОПЛЕНИЕ, ПЕРЕДЕЛКА |
27.11.2014, 17:18
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 24.6.2014 Из: Тульская губерния Пользователь №: 72 382 Реальное имя:ФРАНК Город:Новомосковск |
Всем привет! Мужики я где-то читал,что один сибирский умелец на Гранде 1995г.в замутил из кондея доп. печку. Мож кто в курсах, что и как,насколько эт геморно и затратно? И можно ли потом все вернуть на круги своя? А то после капремонта двига кондей пустой,а печки на длинный кузов маловатисто. Гранд Вояджер 1993г.в 3.3 БЛГД
-------------------- Крайслер Гранд Вояджер 1993 3.3 АКПП VIN№1C46HB4R3NX154664
Каждый индивидуум вправе игнорировать тенденции парадоксальных эмоций и розовых иллюзий. |
27.11.2014, 17:47
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 4.9.2014 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 73 697 Реальное имя:Евгений |
у меня на стратусе кондей что в положении холод, что жара - при включении хреначит кипятошным воздухом. (на порядок жосче штатной печки) зима или лето чхать. возможно ли что предыдущей владелец тоже сделал такую переделку, или кондею кирдык?
-------------------- айтишнег-сисодминко и немножко некромант Mercedes-Benz C-class W203 Kompressor 1.8 м271 2002 г.в. мкпп |
27.11.2014, 17:50
ЗАсуньте шланги из кондея в систему охлаждения - и вы будете умельцем из неизвестного города.
27.11.2014, 17:52
чорд. надо б глянуть) + вам к карме))) а то "артефакт" покоя не дает
27.11.2014, 18:08
ЗАсуньте шланги из кондея в систему охлаждения... А с этого места поподробней,откель их ... и куда и как ...??? Вижу темка актуальна,может дойдем до полного понимания? БЛГД
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 27.11.2014, 18:12 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 1993 3.3 АКПП VIN№1C46HB4R3NX154664
27.11.2014, 18:15
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 089 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
с патрубков печки, через тройники в патрубки испарителя, или последовательно с радиатором печки.
27.11.2014, 18:20
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 30.6.2013 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 63 339 Реальное имя:Александр |
после того как антифриз попадет в систему кондиционирования.... его оттуда для переделки обратно в систему кондиционирования будет выгнать проблематично... а если антифриз таки попал в систему кондиционирования то смешавшись с маслом компрессор долго не проживет...
но это так мое мнение. в действительности не знаю как влияет антифриз на сальники и подшипники в компрессоре. а вообще у меня тоже в салоне мороз... причина тому что родной радиатор печки который я поменял на неоригинал был в 2 раза толще соответственно и тепла он отддавал в 2 раза больше но сволочь тёк.... как решение вижу один вариант.. ездить в шапке и перчатках))))) -------------------- Chrysler Grand Voyager ES 3,3л 1991гв почти полная комплектация Зеленый металлик с серым с 2013г по н.в
27.11.2014, 19:02
А где вы видите задачу потом вернуть все в штатное состояние? ))
Такой задачи не стояло. Да, и еще - если серьезно хотите это делать, то не забудьте про клапан перед испарителем. Его надо удалять. Ну и еще чем-то дуть надо будет на него )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.11.2014, 19:29
С дутьём всё должно быть хорошо, вентилятор стоит перед испарителем и радиатором печки.
Если нет задачи потом вернуть как было, то проблем нет. Снять ТРВ, благо он в моторном отсеке и доступен, рассверлить что мешает и превратить его во фланец с двумя отводами. Можно попробовать изготовить самодельный фланец. Чтоб он прижимался вместо ТРВ и подводил/отводил антифриз. Ну и пустить воду через патрубки. Если захочется вернуть обратно, то вымыть водой антифриз, продуть воздухом, и надеяться что остатки воды сами высохнут. + ТРВ на место и всё ОК. Правда есть шанс, что глина из системы охлаждения никак не вымоется из внутренностей испарителя, и он никогда не будет работать как раньше. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
27.11.2014, 19:41
если переделать радиатор под печку то теплым воздухом будет дуть и летом в положении ползунка на холод.. тк воздух проходит сначала через радиатор кондея только потом идет заслонка горяче-холодно изолирующая радиатор печки от проходящего воздуха в положении ползунка холодно.
выходит что переделка актуальна только в том случае если в вашем регионе и летом температура ниже нуля например. а вообще переделать нетрудно. 1-покупаем шланг подходящего диаметра, 2 трубки медные или металл длинной см-4, хомуты 5хомутов. 2- режем шланги идущие на кондей около торпеды со стороны двигателя 3- снимаем один шланг с радиатора печки. 4 соединяем шланг от печки с одним из шлангов от кондея с помощью хомутов и трубок. и соединяем второй выход из кондея с входом на печку с которого мы снимали шланг в п3. профит. но есть сложности неизвестен внутренний диаметр шлангов от кондея и вообще возможно ли их обжать с помощью хомутов, тогда искать где можно подсоеденится к алюминиевым трубкам кондея ближе к испарителю(по памяти непомню). купите себе печурку в прикуриватель стоит она 400р мощьность 300в -------------------- Chrysler Grand Voyager ES 3,3л 1991гв почти полная комплектация Зеленый металлик с серым с 2013г по н.в
27.11.2014, 19:46
А вот теперь скажите - зачем переделывать?
Если холодно - меняйте ищите причину - термостат, забитый радиатор печки.. А проблему лета можно решить краном, к примеру, от Жигулей.. Его интересно менять каждый год, если придумать, как закрепить. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.11.2014, 19:48
...купите себе печурку в прикуриватель стоит она 400р мощьность 300в
27.11.2014, 21:56
Да да да.
А предохранитель стоит 140 )). Или потом поменяете прикуриватель, если проводка выдержит)). Всего-то 25А пропустить )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
28.11.2014, 13:18
Усе понятно,с кондеем эксприментировать нет резону,тем паче если нет уверенности в его реабилитации в исходную стадию. А может у кого есть положительный опыт по установке в салон доп. печи,типа как на газелях. Тройники пойдут на входе в родную печь, отключать на лето краном,только как лучше кинуть пару шлангов,если под кузов нужна теплоизоляция,но в кузове все равно надо делать две дыры или можно где-то как-то???? Чего присоветуете??!!!!
28.11.2014, 14:50
Усе понятно,с кондеем эксприментировать нет резону,тем паче если нет уверенности в его реабилитации в исходную стадию. А может у кого есть положительный опыт по установке в салон доп. печи,типа как на газелях. Тройники пойдут на входе в родную печь, отключать на лето краном,только как лучше кинуть пару шлангов,если под кузов нужна теплоизоляция,но в кузове все равно надо делать две дыры или можно где-то как-то???? Чего присоветуете??!!!! ЗАЧЕМ вам все эти навороты????? Штатная нормальная печка при нормально работающем термостате может делать в машине АД. Если хотите - можно ставить отдельную систему нагрева. Делают обычно владельцы УАЗа. А догреватель, который легко трансформируется в автономку, конечно - вещь.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
28.11.2014, 16:53
Я бы посмотрел книжку, как там всё устроенно при наличии задней печки. Т.е. сразу подглядеть куда подключается доп печка на заводе, и как тянутся шланги.
29.11.2014, 10:26
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Да приведите в порядок штатную печку, этого хватит!
У меня в стратусе даже в багажнике тепло если сложить задние сиденья. А вообще, домашние стационарные кондиционеры ведь работают в режиме "тепло-холод", может быть можно и автокондиционер заставить греть салон и охлаждать улицу ? Но в режиме "тепло" производительность сильно падает при уличной температуре меньше нуля... Сообщение отредактировал Roman_RS - 29.11.2014, 10:28 -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
2.12.2014, 21:40
Ладно с теплом как-нить разберусь,тем паче сейчас закрыл радиатор,сделал ей шубейку на двиг,да я авто обычно сильно и не грею 3-5 мин. и на 1000 об. 20-25 км\ч тащусь около 5 км и стрелка подходит на 1 деление. Термостат видимо работает,но на холодную у меня холостые 900об. на прогретом 550 порядок??? На передних сидухах нормалек,я за салон тему поднял,может кто знат в качестве доп. печи ставят НАМИ с доп. помпой? Да и вдогон что это за коробочка в ней типа дырка под ключ, стоит на левой чашке под капотом,провода все в обрыве?????
3.12.2014, 8:23
А зачем вы радиатор закрыли, не поясните?...
Если термостат работает, то раньше 82-85 градусов в него горячая ОЖ не попадет )). А вот в пробке где-т о нагретый двигатель даст вам возможность проявить смекалку - как это быстро бы сделать (вытащить эту шубейку, закрывающую морду), потому что продувки просто не хватит.. Штатная нормальная печка при нормальном термостате, как и говорилось - делает в машине АД. Дополнительные печки ставят в газели на маршрутках, потому что там двери не закрываются никогда. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.12.2014, 17:01
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 12.5.2014 Из: кишлак Раменское Пользователь №: 71 437 Реальное имя:Семён |
кондей будет испорчен необратимо
раз уж пошла такая пьянка, можно либо сделать принудительную рециркуляцию на время прогрева двигателя. Либо поставить под сидушками дополнительные полу-самопальные печки. Гонять жижу по ним придётся эл-помпой тёплый пол в ТАЗике дополнительная печка под правым передним сиденьем (сиденье снято) эл-помпа БОШ делаем дополнительную эл-печку (см. также следующие фото) -------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
машинко: сейбринг 2,4 16кл 2004г.в. а вот тута http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 моя персональная фотопомойка... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 0:09 |
