Клипсы/Пистоны топливной системы, Нужен комплект Пистонов/клипс/Фиксаторов топливных трубок на днище |
24.11.2014, 21:56
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 30.9.2014 Из: Москва Пользователь №: 74 192 Реальное имя:Константин |
Доброго времени суток!
Ну, собственно поиском пользовался, ничего путного не нашёл. Проблема состоит в том, что топливные трубки, брякают по запаске и кузову. Машина появилась в моих руках месяц назад. 2-3-х клипс точно нехватает. Те, что под запаской, далее под нишей, куда складывается сиденье, и вроде ещё одно ближе к баку. Сами Клипсы на трубках надеты, но вот только часть, которая вставляется в кузов, отломана. Можно наверное поксиполом приклеять к кузову, но имхо, это не выход. По интернетам искал, ничего толкового не нашёл, только нечто похожее, но для проводки. Предлагают вместе с топливными трубками купить, мол только в сборе идут. В общем, вопрос в следующем. Может кто распологает информацией, где купить эти пластмасски отдельно, без топливных трубок. На EBAY есть какие то наборы пистонов, но для других американцев. Подойдут/не подойдут. Может знает где купить, на какой разборке искать. Но лучше новые купить. -------------------- |
24.11.2014, 22:00
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 419 Регистрация: 24.10.2009 Из: Чехов МО Пользователь №: 25 753 Реальное имя:Михаил Город:Чехов |
Обратись к monte carlo у нас на форуме, думаю поможет.
-------------------- Chrysler 300C 5.7 RWD 2005
Chrysler 300C 5.7 AWD 2006 8-916-783-25-5девять |
Гость_feb_* |
24.11.2014, 22:45
В Железяке на внешней стороне МКАДа (третий этаж по эскалатору, направо и взад) между Осташковской и Алтушкой, этих клипс.... сидалищем кушай, не хочу. Всегда подбирал что нужно. И вовсе не обязательно с конкретного авто. Снять одну для образца, и в путь.....
Сообщение отредактировал feb - 24.11.2014, 22:45 |
24.11.2014, 22:48
завтра посмотрю и отфоткаю всё что там стоит. ( есть все трубки всборе).
25.11.2014, 9:06
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 11.8.2014 Из: Обнинск Пользователь №: 73 246 Реальное имя:Артем |
По моему сейчас в любом автомагазине представлен целый стенд с различными клипсами. В частности в сети магазинов Би-Би точно есть не маленький выбор, у что-то точно можно подобрать.
1670.jpg ( 32,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 Вот к примеру нечто такое можно подобрать, клипса с хомутом. Сообщение отредактировал und1n - 25.11.2014, 9:06 -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
25.11.2014, 9:18
там немного по другому: трубки обжимаются пластиной и прикручиваются к кузову.
25.11.2014, 14:47
оказывается, не всё так просто.
все рубки, которые проходят по низу ( кондей и печка) они обвальцовываются тонкой пластиной, которая скрепляется заклёпками, и потом всё это крепится к кузову. По логике, можно придумать любую систему, это не проблема. А выглядят эти заводские крепежи вот так:
image3.jpg ( 148,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 image4.jpg ( 329,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38 -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
25.11.2014, 21:29
оказывается, не всё так просто. все рубки, которые проходят по низу ( кондей и печка) они обвальцовываются тонкой пластиной, которая скрепляется заклёпками, и потом всё это крепится к кузову. По логике, можно придумать любую систему, это не проблема. А выглядят эти заводские крепежи вот так: Ну то есть у меня на данном этапе колхоз стоит, я так понимаю. Машина билась, хотя нигде этого не написано, но следы я находил повсюду. Значит поставили какие-то не родные крепления, которые с течением времени отвалились. Раз такое дело, значит тем более надо искать оригинал или нечто похожее, иначе какой смысл ставить то, что в скором времени опять отвалится. Спасибо за предоставленную информацию. А вообще отдельно эти крепежи нигде не достать? Это на машинах с 2008 года так ставят, или это на рестайлинговых только с 11' года? У меня 2007 года авто. Красный куб, так сказать. VIN 1D8HN44H28B113445 -------------------- |
25.11.2014, 21:36
это фотки с трёх разных машин но в разных местах. т.ч я более чем уверен что они одинаковые, с 07 и по 14.
Пробуйте искать на ебее, а ещё проще: с разборки взять крепежи с предыдущегокузова, они съёмные. ими обкладываются ваши трубки и всё устанавливается. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
25.11.2014, 22:13
это фотки с трёх разных машин но в разных местах. т.ч я более чем уверен что они одинаковые, с 07 и по 14. Пробуйте искать на ебее, а ещё проще: с разборки взять крепежи с предыдущегокузова, они съёмные. ими обкладываются ваши трубки и всё устанавливается. Спасибо за совет! Ну поиск по ebay ничего путного не дал. Знакомый запчастист отдельно вроде как нашёл, продающиеся клипсы, но "ехать тебе за ними, в америку", приговаривал.. Ладно, по разборкам пол дня поездить, думаю найдётся то что надо. -------------------- |
19.12.2014, 21:19
В общем немножко отчитаюсь, о том, что получилось с моими "клипсами".
Заехал к знакомому на сервис, делал ТО. Прокладку поддона поменял, шланг тормозной, задний.. масло поменял с фильтром и решил вопрос с креплениями топливных трубок. Пока временно. Кароч там по идее должна быть приваренная к кузову шпилька с резьбой, к которой крепятся трубки посредством гайки с пластиной или чего то подобного. Но у меня просто вот так, как на фото. Обе шпильки отвалились, остались только ямки на кузове. Пластиковый фиксатор висел на трубках. Кароч пока временно, мы вкрутили саморез по металлу в кузов, на месте одной шпильки. И дополнительно хомутом в другом месте. Потом шпильки приварим, со снятием трубок и тд и тп. Сейчас в салоне тишина. Ничего ведь не болтается и не гремит, но это временно. Предстоит через пару недель дорога в 4000 километров, некогда сейчас капитально этим заниматься. К Креплениям кондея и печки эти трубки никак не крепятся, как видно на фото. -------------------- |
21.12.2014, 21:29
шпильки, которые торчат в кузове для крепежей, на точечной сварке. Могу сфоткать как они выглядят.
21.12.2014, 23:24
шпильки, которые торчат в кузове для крепежей, на точечной сварке. Могу сфоткать как они выглядят. Сфоткай, пускай будет на всякий пожарный. Хоть посмотрю как это выглядит :) А вообще я просил приварить, но механик сказал, что варить у топливных трубок не будет, а времени, разбирать топливную систему небыло.. поэтому пока так. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 5:55 |
