2 страниц V   1 2 >
> Восстановление переднего рычага (шаровой опоры), Колхоз
Aleksandr1
сообщение 16.11.2014, 10:58
Из: Томск
Пользователь №: 36 268
Всем добрый день. Из имеющего опыта было установлено !!! к стати об опыте это пробег за 3 года 80 т.км на автомобиле Конкорд 98г 3,2 л. из них 70т.км по дорогам Томской области (вернее направлениям) и 10 т.к до Черного моря и обратно , и оказалось что передняя подвеска выходит из строя довольно быстро, было замечено слабые места это стойки стабилизатора и шаровые нижних рычагов, со стойками стабилизаторов вроде разобрались там стали ставить рулевые наконечник от ВАЗа, УАЗа, КАМАЗА, у кого на что воображения хватит (не хочу ни кого обидеть молодцы!!) я нашёл стойки стабилизатора корейские с диаметром наконечника как у родных (хорошего производителя) но они оказались короче, пришлось разрезать пополам и концы вставить в трубку и обварить через 15т.км снял для проверки как новые (сам удивлён) цена 600 руб. пара (тоже колхоз) Вернёмся к рычагам, когда заболтались те что стояли на машине не долго думая были куплены новые левый Рэйбест правый Моог, одинаковых не было. Пробег Моога составил 20 т.км, Рэйбест 25т.км. Короче недолго музыка играла! Замена 2 рычагов + сразу попадаешь на развал схождение это в районе 7тыс. руб. Переделка 2х рычагов мне обошлась 300 рублей капралон, 100 рублей токарю, 100 рублей сварщику, + по 250 рублей за пыльник от какой то таёты в магазине (сказали Япония и японец похоже пешком его нёс в Томск) в интернет магазине потом по номеру пробил он 70рублей стоит. На самом деле токарю со сварщиком спасибо сказал, капралон на складе взял, цену указал для примера. Переделаны были рычаги TRW у них сухари завальцованы, срезаем завальцовку, выбиваем палец, точим новые сухари, привариваем кусок резьбы к рычагу, которую выточил токарь вместе с гайкой, к гайке привариваем гайку для затяжки, в гайке сверлим отверстия для обвязки проволокой чтобы ни открутилась, я свою так и ни обвязал проехал 20 тыс.км ничего ни открутилось правда подтягивал 1 раз сразу после установки. Получились почти вечные и ремонт копеечный. Ну а далее смотрим фото.
Fracy
сообщение 16.11.2014, 12:48
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
А вот если честно - НЕ СТРАШНО ездить после сварочных работ в данном узле??..
Палец оставляете старый, так же?
Сплю чутко, стреляю метко..
Toxa
сообщение 16.11.2014, 14:21
Из: Санкт Петербург / Йошкар-Ола
Пользователь №: 7 468
Реальное имя:Антон
Угум. Не очень интересный вариант. Если бы был новый палец и готовые косточки, тогда ничего. Хотя варить надо по уму и по аккуратнее. ИМХО. Мне хочется нарезать внутри резьбу и поставить шаровый узел от какой-нить машинки... Типа варианта с шаровой от ML. Найти бы каталог шаровых с размерами...
Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
Aleksandr1
сообщение 16.11.2014, 14:28
Из: Томск
Вообще запас прочности при такой сварке 1000% по сравнению с заводской завальцовкой, посмотрите на фото ещё не срезанного рычага, там завальцована 3-х миллиметровая шайба, 2-х миллиметрами металла с рычага. Если даже предположить что приваренная часть оторвётся какой то (нечистой силой) инженерным языком метал рычага изготовлен из чугуна и сварка со временем отлетит (но а как тогда завальцевали шайбу металлом с рычага) , то нечего страшного не произойдёт, просто появится люфт как при разбитом сухаре, чтобы вылетел палец неисправность должна быть с другого края который к ступице. Вообще нагрузка в рычаге действует вперёд, назад, влево, вправо рычаг держит стойку от смещение в сторону поэтому вертикальной нагрузки просто нет! Что касается пальца что он старый, не видел не одного человека который менял пальцы из-за усталости металла, что он может сломаться, если шар в порядке (нет эллипсного износа) ему 100лет ничего не будет, а износ пальца как раз дают рычаги у которых сухари медно-графитовые. А стереть метал о капралон в смазке время надо много. Производители и сами могут делать подобное но им это экономический не выгодно. Из истории когда русские разбирали немецкий подбитый танк во времена мировой войны все были в шоке, башня у танка крутилась на фторопластовом кольце, а капролон прочнее. ВООБЩЕ КОЛХОЗ ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ!!!!!!
Aleksandr1
сообщение 16.11.2014, 15:08
Из: Томск
Про палец я уже написал, по твоему надо не за компом сидеть а менять их по кругу, про рулевые не забудь, сварено по уму ты этот рычаг в руках не держал а какую то ерунду печатаешь. А насчёт поставить шаровую от другой машины- это невозможно посмотри на толщину сухарей, а ты хочешь загнать туда палец сухари + корпус новой шаровой, без уменьшения диаметра пальца у тебя ничего не получится, а значит и и толщина его будет меньше, а впрочем можно тогда и цапфу заменить, в этом деле самое главное вовремя остановиться, а то ВАЗ получиться. На одном переделанном рычаге я уже 40тыс.км проехал не меняя сухарей сделал резьбу и придавил сухари как видешь они фторопластовые или капролоновые и палец не изношен ни миллиметра. правда там у заглушки под отвёртку было, плохо крутить я к ней гайку привари. Блин гайка не по уму приварена к заглушке БЕДА!!!!!!
Aleksandr1
сообщение 16.11.2014, 15:26
Из: Томск
Рычаг с пробегом.
Дима
Из: п.Управленческий. г.Самара
Пользователь №: 36 508
Реальное имя:Дмитрий.
У нас, лет 40 назад, умельцы также делали на Москвичёвских рулевых тягах. Но тогда запчастей вообще в природе не было, потому и колхозили. А сейчас, когда всё есть....... С другой стороны каждый решает сам, чем ему развлекаться. ))) (И ещё: фторопласт не может использоваться как подшипник, т.к. имеет высокую текучесть.)
Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
vitos-novoross
сообщение 16.11.2014, 15:35
Добрейшей души человек КК
Пользователь №: 36 093
Реальное имя:Виталий
Мне нравится, как решена проблема у Тойоты, Форда или ВАЗа. Там шаровые - на болтах, милое дело. Рычаг получается практически вечный. А делать разборные несущие шаровые, как показано в теме, что-то я очкую. Все-таки это не стойка стабилизатора...
Aleksandr1
сообщение 16.11.2014, 15:36
Из: Томск
История[править | править вики-текст]
Фторопласты в СССР[править | править вики-текст]
Первые фторполимеры попали в СССР на американской военной технике, поставляемой по лендлизу из США в годы Великой Отечественной войны в составе различных уплотнений и подшипников.[3]
В марте 1947 года в Ленинграде в Научно-исследовательском институте полимеризованных пластиков (НИИПП) были начаты работы по созданию российских фторопластов. Решением ЦК КПСС была создана лаборатория № 1 при этом же институте, которую возглавил основоположник российских фторполимеров — Лев Викентьевич Черешкевич. Параллельно в государственном институте прикладной химии (ГИПХ) г. Ленинград был разработан процесс получения тетрафторэтилена. Он был получен на опытной установке ГИПХа. Сырьё для получения тетрафторэтилена — хлордифторметан (хладон 22) поставлял завод № 752 (будущий Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б. П. Константинова). Первую партию фторопласта 4 получили на экспериментальном завод НИИПП в реакторе-полимеризаторе объёмом 130 литров.[3]
В 1948 году постановлением Совета Министров СССР была поставлена задача освоить производство политетрафторэтилена в количестве 100 т[4]. В 1949 году в НИИПП уже работало первое в стране опытное производство фторопласта 4, за ним в 1953-56 годах последовали фторопласт 3 (политрифторхлорэтилен), сополимеры фторопласта-40, фторопласт-42, фторопласт-3М.
Дима
сообщение 16.11.2014, 17:33
Вику пишут обычные люди, а им свойственно ошибаться. Повторю (с небольшим уточнением). Фторопласт нельзя использовать в качестве подшипника в элементах конструкции, предусматривающих большие контактные нагрузки. (сухари рулевых пальцев и шаровых опор). )))
Toxa
сообщение 16.11.2014, 19:57
Реальное имя:Антон
Я все понимаю. Откручивающееся дно шаровой - вполне нормальный вариант. У меня на копейке такие шаровые ходили очень прилично. Я хотел чтобы можно было КУПИТЬ ГОТОВЫЕ капролоновые сухари. Точить не всегда удобно.
По поводу доступности запчастей... Уже писалось, даже оригинал не ходит сейчас столько, сколько бы хотелось. Стойки стаба 10 тысяч. Оригинал. Шаровые рычага у меня прошли 20 тысяч. Левая уже болтается...
Fracy
сообщение 17.11.2014, 9:21
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Речь не про сварку или завальцовку )). Можно вообще БЕЗ завальцовки ездить. Тысяч 5-10 пройдет даже, если резинкой дырку заклеить. Нагрузка идет на вырыв пальца, а обратный ход - тут хоть клеем приклейте.
Имелась в виду НЕИЗВЕСТНОСТЬ того, как поведет себя после сварки основной металл.
Вы измеряли чем-то 1000% запас прочности?
Любая сварка в таких узлах подвески потенциально делает из автомобиля санки, к сожалению.
По теме - сделано хорошо..
Mitriy
сообщение 17.11.2014, 11:53
Из: Береза
Пользователь №: 19 220
у нас в Белоруссии такая шляпа на техосмотре не прокатывает, не знаю как у вас. Ну понятно, что любой вопрос можно решить. Но все же
Dodge Grand Caravan 2003
Aleksandr1
сообщение 17.11.2014, 13:10
Из: Томск
У нас техосмотр проходит на стенде который стоит на асфальте, диагност при всём своём желание не заглянет на этот рычаг, а снаружи его не видать. Конечно если
делать на техосмотр, можно и шов от сварки обработать шлиф машинкой, и не гайки как я в наглую приварил, а сделать прорезь под отвёртку, я выше писал что так было сделано, и покрасить всё аккуратно и не один диагност не докопается, а всё таки если он захочет то вы и с нормальными рычагами техосмотр не пройдёте. найдутся трещины на шлангах, неравномерный износ шин, большой вы брас СО, и куча всякой шняги.
sadizd
сообщение 9.12.2014, 12:23
Из: Город-герой Выборг
Пользователь №: 42 714
Реальное имя:Максим
копролоновые сухари я тебе могу хоть мешок нарезать на ЧПУ... только материалу бы.
ДмитрийБут
сообщение 9.12.2014, 12:53
Сообщение #16
Из: Воронежская
Пользователь №: 14 305
Делал такой колхоз на Опеле (Рулевые наконечники)
Все хорошо ,НО постоянно подтягивать надо. Особенно со старыми пальцами у которых поверхность шара в раковинах.
Вспоминается как на старых волгах , по луже проехал - лезь в яму шприцуй шарниры.
Но в принцепе нет проблем , если машин на яме переодически находиться.
BIVA
сообщение 9.12.2014, 22:39
Сообщение #17
Из: Минск
Пользователь №: 70 735
Реальное имя:Владимир
Так у нас отдал рычаги, завтра забрал восстановленные, причём очень хорошо сделанные, а не заколхоженные. Если авто не редкое, то, как правило, восстановленные есть в наличии.
CHRYSLER 300M 3.5 2001
Nikolas
сообщение 9.12.2014, 23:15
Сообщение #18
Пользователь №: 20 409
У меня райбестос тоже тысяч 25 отходил.
Chrysler Сoncorde, 2002, 2.7л
Chrysler PT Cruiser Woody, 2003, 2.4л
BIVA
сообщение 11.12.2014, 20:57
Сообщение #19
Из: Минск
Не, менять рычаги 3 раза в год это извините. Восстановленные 70-80 отхаживают.
pegasik
сообщение 21.1.2015, 22:41
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 36 068
В мск есть восстановление рычагов? Если кто делал, дайте координаты и информацию о пробеге после восстановления.
Chrysler Concord II 2.7, 2002. Полет нормальный.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:15Дизайн IPB
