![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 986 Регистрация: 25.7.2013 Из: Калуга Пользователь №: 63 986 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Всем здрасте!На днях ставил старлайн91 для автозапуска ,так при автозапуске вылазит иногда ошибка P1604.При обычном заводе ошибка пропадает.В связи с этим есть вопросы.
нашёл 2 варианта расшифровки ошибки:1Устройство контроля детонации и 2 P1604 PCM Internal Dual Port Ram Read/Write Integrity Failure Вроде напрашивается второе.Съездить к установщикам не проблема,но если у кого-то было подобное или известно решение прощу помочь.Просто не охота смотреть как там копаются, незная куда лезть ,всё таки мои провода резать будут.Мне без проблем и забить ,но хочется знать ,что для PCM это не опасно,а для этого надо понять суть ошибки.Спасибо откликнувшимся! -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=54101
А по факту - при автозапуске сильнее падает напряжение на аккумуляторе.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Спасибо за ссылку,но там у человека немного другая беда была-не связанная с сигнализацией ,у меня же зависимость прямая.Я вот думаю не может это из-за того быть ,что при авто-запуске зажигание и стартер включаются почти одновременно,а при обычном запуске -сначала ключ повернёшь,насос отработает потом пару лампочек погаснут и заводишь.Может надо какую задержку поставить?
Не надо ничего ставить. Посмотрите напряжение на аккумуляторе в момент запуска от ключа и от сигнализации.
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 781 Регистрация: 14.7.2011 Из: КБР, г. Прохладный Пользователь №: 41 844 ![]() ![]() |
Либо подзарядить (убиваюте акб частые короткие поездки)
Либо готовиться к покупке нового. Клеммы чистые, без окислов? Хорошо ли затянуты? Масса везде надежная? (надо проверять визуально все силовые точки подключения массы) Сообщение отредактировал +12V - 5.11.2014, 16:24 |
Аккумулятор действительно разряжен ,судя по контрольной лампочке на нём.Почистил клеммы на аккуме,после этого 3 раза заводил с авто-запуска ,пока ошибки правда не видно.Замер напруги показал при обычном запуске:
с 12,5v падает до 10,5v;при авто-запуске -совершенно тоже самое.Аккумулятор ,конечно древний ,если в нём дело то хорошо. -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
Недолго счастье длилось ошибка вылезла опять.Ну если не в аккуме дело ,тогда к установщикам надо ехать.
поставьте подменный заведомо безпроблемный АКБ и посмотрите.
А там все ясно станет. Сообщение отредактировал +12V - 6.11.2014, 12:13 |
Все-таки до 10,5 - очень слабовато для аккумулятора.. Еще же и ток проседает при пуске, кто знает, сколько до мозгов доходит и что они там думают при таком "голодании".
Они перестают думать при напряжении менее 7 Вольт.
Сообщение отредактировал +12V - 9.11.2014, 12:44 |
Короче отвёз к установщикам: ранее было запитано 3 провода на зажигании(так они всем ставят)теперь подключили 5 .Пока ошибок нет,через неделю отпишусь.Если дело и правда в этом значит не верна была контрольная сумма подключений при чтении(это я своими словами назвал).Кроме моей, за их практику проблемы были с Додж Рамом ,но там значок абс не гас.
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.12.2011 Из: Щекино Пользователь №: 46 157 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
Короче отвёз к установщикам: ранее было запитано 3 провода на зажигании(так они всем ставят)теперь подключили 5 .Пока ошибок нет,через неделю отпишусь.Если дело и правда в этом значит не верна была контрольная сумма подключений при чтении(это я своими словами назвал).Кроме моей, за их практику проблемы были с Додж Рамом ,но там значок абс не гас. А какие конкретно и куда не сказали??? А то уменя такая же проблема, правда я забил на неё давно, но если есть возвожность исправить - почему бы и нет -------------------- Dodge Intrepid 2.7 2002г SE
Если не будет вылетать ошибка, позвоню уточню.Хочу точно убедиться, побольше запусков сделать.
Если не будет вылетать ошибка, позвоню уточню.Хочу точно убедиться, побольше запусков сделать. Пасиб, буду ждать -------------------- Dodge Intrepid 2.7 2002г SE
Цитата А какие конкретно и куда не сказали??? А то уменя такая же проблема, правда я забил на неё давно, но если есть возвожность исправить - почему бы и нет Позвонил установщикам.Объяснили так:они через доп реле подключили ещё 2 провода зажигания.Было запитано 3 теперь 5 .При повороте ключа 2 провода ,то появляются ,то пропадают.Плохо,что объяснить толковей не могу - мозгов не хватает.Но понимаю так: авто-запуск должен полностью имитировать обычный запуск.Ошибка так понимаю тоже хуже не делает,но мне её ещё продавать когда нибудь и её отсутствие тоже не помешает. Сообщение отредактировал Maxaon - 11.11.2014, 17:44 -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
Цитата А какие конкретно и куда не сказали??? А то уменя такая же проблема, правда я забил на неё давно, но если есть возвожность исправить - почему бы и нет Позвонил установщикам.Объяснили так:они через доп реле подключили ещё 2 провода зажигания.Было запитано 3 теперь 5 .При повороте ключа 2 провода ,то появляются ,то пропадают.Плохо,что объяснить толковей не могу - мозгов не хватает.Но понимаю так: авто-запуск должен полностью имитировать обычный запуск.Ошибка так понимаю тоже хуже не делает,но мне её ещё продавать когда нибудь и её отсутствие тоже не помешает. нифига не понял, вот схемку бы ![]() -------------------- Dodge Intrepid 2.7 2002г SE
Ну значит не судьба, т.к. схемы это не ко мне.Если бы я сам всё ставил;а когда платишь,даже вникать не хочется.
Ну значит не судьба, т.к. схемы это не ко мне.Если бы я сам всё ставил;а когда платишь,даже вникать не хочется. ну спасибки хоть на этом.попробую сам разобраться. Вроде в электрике шарю, да изнакомые установщики есть. -------------------- Dodge Intrepid 2.7 2002г SE
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 2:14 | ![]() |
