2.11.2014, 19:56
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 888 Регистрация: 2.6.2005 Из: СССР г.Москва (ЮАО) Пользователь №: 60
Ситуация в следующем, вчера по дороге в Рязань, отказались махать дворники с ручки, благо было в пять утра сухо. По приезду на место разобрал всё что возможно (в чем разбираюсь) и выяснил такую бяку - питание с ручки идет (реле срабатывает), предохранитель (столбик на 30) тоже не перегоревший, моторчик омывателя на прямую работает (если на прямую от акб), а вот дальше загадка, из блока предов и релюх плюс есть, а минус куда то делся. Куда копать? Какие цвета проводов за что отвечают.
зы - дворники последнее время как то на первой скорости вяло стали работать (работали). 2зы - Сегодня целый день занимался своей проблемой с дворникам. Всё снимал, разбирал (даже блок предохранителей, оказался чистым, без зелени и гнили) на выявления зелени, для профилактики почистил все контакты. Сосед прозвонил тестером провода и вот вроде бы нашел причину в проводе в фишке (цвет провода - коричневый/с красной полосой) я еще раз снял фишку, для еще раз почистил, проверили контакт есть, поставили всё на место и о чудо, дворники заработали. Ну думаю всё, глушу машину, прикручиваю всё обратно, решаю еще раз проверить и ХЕРАК опять не работают, прозваниваем нет минуса (и опять на этом проводе), пропал, далее опять всё по новой разборка прозвонка и результат нуль. После всех мучений так и не нашли мы минус. Может кто подскажет куда еще копать??? |
Victor.T дворники лобового - перестали работать 2.11.2014, 19:56
CSM Посмотрите здесь, предысторию мою, может у Вас ана... 2.11.2014, 21:06
Victor.T чуток внесу коррекцию - моторчик омывателя на пря... 2.11.2014, 21:20
CSM Цитата(Victor.T @ 2.11.2014, 21:23) чуток... 3.11.2014, 14:42
Victor.T QUOTE(CSM @ 3.11.2014, 14:45) QUOTE(Victo... 3.11.2014, 16:42
CSM Цитата(Victor.T @ 3.11.2014, 16:45) что т... 4.11.2014, 12:12
CSM Цитата(Victor.T @ 2.11.2014, 19:59) опять... 4.11.2014, 12:19
Victor.T QUOTE(CSM @ 4.11.2014, 12:22) QUOTE(Victo... 7.11.2014, 13:30
CSM Цитата(Victor.T @ 7.11.2014, 13:33) Спаси... 7.11.2014, 15:48
Victor.T QUOTE(CSM @ 7.11.2014, 15:51) QUOTE(Victo... 7.11.2014, 18:52
CSM Цитата(Victor.T @ 7.11.2014, 18:55) т.е ?... 9.11.2014, 10:45
Victor.T QUOTE(CSM @ 9.11.2014, 10:48) QUOTE(Victo... 25.11.2014, 19:40
CSM Цитата(Victor.T @ 25.11.2014, 19:43) Спа... 25.11.2014, 23:19
Victor.T QUOTE(CSM @ 25.11.2014, 23:22) QUOTE(Vict... 26.11.2014, 19:36
Victor.T QUOTE(CSM @ 7.11.2014, 15:51) QUOTE(Victo... 7.11.2014, 19:32
barada-72 как выглядит термо реле? 2.4.2015, 10:43
CSM Цитата(barada-72 @ 2.4.2015, 10:43) ... 7.4.2015, 22:12
okvrn Реанимирую. Очередная мистика. Сегодня поехал с да... 6.11.2023, 20:13
+12V Вариантов - один или их группа, или все сразу )
А ... 7.11.2023, 13:32
okvrn А) Вряд ли. Работают - сегодня тоже проверял
Б) Да... 7.11.2023, 15:25
+12V Раз возвращаются на место - значит с питанием все ... 8.11.2023, 10:15
okvrn Беда в нестабильности (вернее, неисправность прояв... 10.11.2023, 22:36
+12V Пока все указывает что BCM теряет связь с переключ... 10.11.2023, 23:00
okvrn Понял. Как откажет в следующий раз, буду шевелить. 11.11.2023, 7:52
UStin Цитата(okvrn @ 11.11.2023, 8:52) Понял. К... 11.11.2023, 11:40
Pooh71 Вечерочка всем, надеюсь, доброго.
Вопрос по текущ... 24.7.2024, 15:16
Pooh71 Пришёл электрик нашёл оборванный провод на моторчи... 24.7.2024, 16:31
Эд 904 Цитата(Pooh71 @ 24.7.2024, 15:31) Пришёл ... 25.7.2024, 8:41
Pooh71 Может быть кому-то поможет...
Припаяться не получи... 25.7.2024, 5:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 15:42 | ![]() |
