Открывается багажник, Открывается багажник самостоятельно sebring 2002 |
31.10.2014, 9:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 16.4.2014 Из: Самара Пользователь №: 70 889 Реальное имя:Александр |
Подскажите пожалуйста! У меня открываеться багажник самостоятельно при повторном открывании двери. то есть напиример на заправке выхожу из авто, заправляюсь, сажусь в машину и при открытии любой двери открывается и багажник, приходиться постоянно закрывать его. Спасибо
31.10.2014, 9:46
Представляю эту картину - бесконечное закрывание..
Массу смотрите везде.. Даже не знаю подсказать где и на чем.. И еще такой вопрос - двери при наборе скорости запираются сами? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
31.10.2014, 9:55
нет при наборе скорости не закрываються. эту функцию не включал. облазил инет на подобное ни у кого ничего подобного. если бы масса как я представляю то независимо от дверей открывалось бы а так четко при открытии. на кнопку в салоне и брелке замок багажника реагирует отлично
нет при наборе скорости не закрываються. эту функцию не включал. облазил инет на подобное ни у кого ничего подобного. если бы масса как я представляю то независимо от дверей открывалось бы а так четко при открытии. на кнопку в салоне и брелке замок багажника реагирует отлично |
31.10.2014, 9:57
Сигналка допная стоит?
Просто при открытии вы задействуете концевики дверей. И, если массы где-то нет (или в управлении замкомили даже не знаю где), то возможен выход сигнала ЧЕРЕЗ замок багажника, особенно, если на цепи висит дополнительная сигнализация. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
31.10.2014, 10:52
в данный момент нет. покупал авто с штатным брелком. где искать доп сигналку и как ее выключить (чтобы ничего не нарушить)? спасибо
31.10.2014, 11:52
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
у меня ни с того ни с сего перестали двери, кроме водительской открываться с сигналки.
заново перепрограммировал на открытие всех дверей при открытии водительской изнутри, и всё стало нормольно открываться. -------------------- |
31.10.2014, 13:25
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 12.3.2008 Из: Москва, СВАО, Бабушкинская, Свиблово Пользователь №: 12 813 Реальное имя:Евгений |
31.10.2014, 13:43
Спасибо за ответы. инструкцию по програмированию знаю - копировал брелок. но между блокировкой дверей и открываниями багажника связи нет вроде. то есть если центральным замком блокировать и разблокировать авто в обычных условиях: вышел из авто - заблокировал, разблокировал-сел в авто, то проблем никаких. а если в случае повторного открывания двери вместе с ним открываеться и багажник. сам логику не уловлю. по идее стояла доп сигналка так как стоит сирена под капотом. вот если сигналку отключить от питания авто ничего не заглючит?
31.10.2014, 13:50
Вот в допсигналке и есть корень зла, чую.. Это ведь она вам багажник удаленно открывает в обычных условиях..
31.10.2014, 14:34
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Багажник открывается кнопкой только при положении АКПП в "паркинг" попробуй спровоцировать открытие на "нейтралке" или на "Д".
Ести перестанет - значит точно программировать открывание по-новой. Если продолжает - искать замыкание между проводами. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
31.10.2014, 16:51
на D багажник не открыть. подскажите если просто обесточить доп сигналку (при услови что найду ее) никак на работу штатной не повлияет?
31.10.2014, 20:08
на D багажник не открыть. ... значит с проводами все в порядке, копай в сторону "програмирование функций автомобиля", а если не поможет - "перепрограммировать бодик". -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
31.10.2014, 20:35
Понятно. спасибо. может кто знает где в Самаре можно перепрограмировать бодик и приблизительную стоимость этой услуги?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:39 |
