Трясет на малых оборотах, Коробка передач |
30.10.2014, 17:16
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 74 862 Реальное имя:Илья |
Всем хай)
Приобрел себе американщину) Но вот,незадача, представьте, вы стоите в пробке и дергаете педаль тормоза, вниз-вверх_вниз-вверх, и в процессе этого машину трясет. Типа отжал тормоз и она такая...тктктктк....нажал и ничего, отпустил немного и опять ткткткт....маленькими рывками...вот что это????? И жрет как конь!!!! Себринг 2001. 2,4л 150 кобылок.. СПАСИБО,кто знает) |
30.10.2014, 17:41
Собственно, все нормально, а вот насчет жрет как конь - вы не правы. У вас там не конь, а 150 кобыл.
По теме - многое можно найти поиском по форуму. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
30.10.2014, 19:03
Обратился не в ту ветку.
99% веротности, что проблема с двигателем - пропуски воспламенения на холостых оборотах - троит. А относительно АКПП - просто проверь уровень/цвет/запах масла. Оно должно быть между отметками Cold/Hot, розового или красного цвета и не иметь запаха паленой проводки. |
30.10.2014, 23:32
Т.е 15-16 литров по городу это норм? Спрашиваю потому, что раньше была жучка 2114)
31.10.2014, 9:59
Не совсем нормально, но в пределах разумного.
31.10.2014, 10:33
Мой стратус 2.4 сначала ел 14-15л по городу, а по трассе 8-9.
Потом я немного откапиталил двигатель - поменял кольца, притер клапана, все резинки и тд поменял, новые лямбда-зонды. Мощности не прибавилось, зато стал кушать 11-12 по городу, а по трассе вообще 7л. При чем заметил - чем быстрее едешь - тем меньше расход :)) Измерь компрессию в цилиндрах, проверь как работают все датчики двигателя сканером. Можно уменьшить расход. |
31.10.2014, 11:33
Мой стратус 2.4 сначала ел 14-15л по городу, а по трассе 8-9. Потом я немного откапиталил двигатель - поменял кольца, притер клапана, все резинки и тд поменял, новые лямбда-зонды. Мощности не прибавилось, зато стал кушать 11-12 по городу, а по трассе вообще 7л. При чем заметил - чем быстрее едешь - тем меньше расход :)) Измерь компрессию в цилиндрах, проверь как работают все датчики двигателя сканером. Можно уменьшить расход. Компрессия 11,5-11-11,5-11. Пол очка, не критично, а по датчикам, нет ошибок. Есть одно но, в нем катализатора нет. |
31.10.2014, 21:08
Значит, возможно, по датчикам проблема. Или просто свечи и провода поменять надо.
В любом случае это уже не относиться к АКПП. Так что здесь мы это обсуждать не будем. Создай тему в "Ремонт и Эксплуатация", пообщаемся там. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 9:52 |
