Освещение салона |
Освещение салона |
29.10.2014, 16:04
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 9.8.2011 Из: Сыктывкар Пользователь №: 42 585 Реальное имя:Константин |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой должен быть режим освещения в салоне на караване? У меня не включаются передние плафоны при нажатии на них, они включаются только если открыта передняя дверь и габариты. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
29.10.2014, 16:08
У меня включаются.
29.10.2014, 16:12
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 55 Регистрация: 19.5.2009 Из: г. Владимир Пользователь №: 22 338 |
и у меня включаются
-------------------- Dodge Caravan SE 01
29.10.2014, 16:15
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 285 Регистрация: 7.1.2013 Из: Коми Пользователь №: 58 206 Реальное имя:Иван Город:Сыктывкар |
При нажатии передние плафоны включаются всегда, не зависимо от габаритов.
-------------------- DODG CARAVAN 2.4L 2004
29.10.2014, 16:25
Спасибо! Значит у меня что-то пошло не так... Что тогда могло случиться?
29.10.2014, 18:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.7.2009 Из: Москва Пользователь №: 23 884 |
Оба сразу сломаться не могли так что смотри питание, но для начала предохранители проверь и штекера :)
29.10.2014, 18:08
Кстати, а как работает крутилка на панели? Я чот совсем забыл. Может ты его в нижнее положение крутанул? Хотяяяя....ну не помню
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
29.10.2014, 18:44
освещение салона не связано с крутилкой )
29.10.2014, 19:19
В том-то и дело, что плафоны в общем-то работают, но странно. Только если открытая дверь, повернуты габариты и зажигание, тогда можно нажать и они горят. Если зажигание и дверь закрыта, то не реагируют. Задний плафон включается от колесика нормально.
29.10.2014, 22:51
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 24.7.2011 Из: М.о. Железнодорожный Пользователь №: 42 140 Реальное имя:Василий Город:Железнодорожный |
Освещение салона очень даже связано с крутилкой. Если ее (крутилку) повернуть вниз, то свет выключится. По теме, а так всегда было или недавно случилось. Как вариант может кто-то проводку переделал? На плафон приходит постоянный плюс для включения кнопкой и плюс с драйвера открытия дверей. Там еще есть таймер для забывчивых людей. Если двери открыты и свет горит то через минут 10 он погаснет. Если открыть еще какую нибудь дверь он снова загорится минут на 10. потом он опять потухнет и включить его можно будет только зажиганием. Эта функция очень мешает убираться в салоне.
-------------------- Dodge Grand Caravan SE 2009 3.3
Caravan 2002, 2.4 продан в хорошие руки Nissan Note 2006, 1.6 |
30.10.2014, 7:36
Освещение салона очень даже связано с крутилкой. Если ее (крутилку) повернуть вниз, то свет выключится. По теме, а так всегда было или недавно случилось. Как вариант может кто-то проводку переделал? На плафон приходит постоянный плюс для включения кнопкой и плюс с драйвера открытия дверей. Там еще есть таймер для забывчивых людей. Если двери открыты и свет горит то через минут 10 он погаснет. Если открыть еще какую нибудь дверь он снова загорится минут на 10. потом он опять потухнет и включить его можно будет только зажиганием. Эта функция очень мешает убираться в салоне. Возможна неисправность, кажется раньше было нормально. Надо наверно как-то проводку проверить... -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
30.10.2014, 9:10
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 21.3.2008 Из: МО. гЛюберцы Пользователь №: 13 027 Реальное имя:Дмитрий |
У меня на пацифике такая же ерунда. При повороте крутилки в верх все горит, при снятии с охраны горит, а нажимаешь на него не горит даже если машина заведена, раньше вроде горела. Не разбирался еще, может в настройках компа че то переставить нужно, можер крутилку в дрогое положение.
-------------------- DODGE INTREPID 2004 2.7L Продан. Скучаю.
DODGE STRATUS 2004 2.4L Продан Chrysler Pacifica 2005 3.5L В строю! |
30.10.2014, 10:19
В том-то и дело, что плафоны в общем-то работают, но странно. Только если открытая дверь, повернуты габариты и зажигание, тогда можно нажать и они горят. Если зажигание и дверь закрыта, то не реагируют. Задний плафон включается от колесика нормально. Освещение салона никак не зависит от габаритов и зажигания. У меня зажигаются все 10 плафонов при открытии любой (и багажника) двери. Зависит только от "колёсика". Вниз - не зажигаются, вверх - постоянно горят все кроме двух передних в консоли на потолке. При нажатии на любой потолочный плафон он включается в любой момент и независимо ни от чего. Всем управляет ВСМ по сигналам с концевиков и "колёсика". При открытии дверей питание на плафоны приходит по шине с ВСМ, причём на 2 передних по отдельной. При нажатии на плафон происходит переключение лампочки с этой шины на постоянный "+", но опять-же, он идёт через ВСМ и если оставить плафон включенным, он через 10 мин погаснет. Может у Вас ВСМ дурит?. Других странностей в работе чего-либо не замечено? ...Там еще есть таймер для забывчивых людей... ...Эта функция очень мешает убираться в салоне. Если ключ находится в замке, функция не срабатывает. Все плафоны горят до полного разряда АКБ. Раз лично проверил... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
30.10.2014, 10:27
У меня на пацифике такая же ерунда. При повороте крутилки в верх все горит, при снятии с охраны горит, а нажимаешь на него не горит даже если машина заведена... Если бы это случилось у меня, я бы думал, что либо произошло замыкание того провода, на котором постоянный "+" для плафонов на массу и ВСМ его обесточил, либо обрыв этого провода, пропал контакт в каком-то разъёме на него. Ну, или ВСМ... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
30.10.2014, 11:04
У меня зажигаются все 10 плафонов ВАУ! 10 плафонов! я тоже хочу! Цитата Может у Вас ВСМ дурит?. Других странностей в работе чего-либо не замечено? Главная странность - я не могу считать коды ошибок, чек не горит , а после ключика только два раза по 5 миганий. Хотя это кажется не ВСМ... Сообщение отредактировал kostya73 - 30.10.2014, 11:08 -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
30.10.2014, 12:29
ВАУ! 10 плафонов! я тоже хочу! У меня 6 мест, над каждым свой персональный плафон. По плафону в передних дверях и 2 в двери багажника. Самое прикольное - ручек над местами тоже 6, и над водителем(?!)... Главная странность - я не могу считать коды ошибок, чек не горит , а после ключика только два раза по 5 миганий. Хотя это кажется не ВСМ... Да, много в Вашей машине странностей, видать кто-то раньше полазил... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
30.10.2014, 13:43
Освещение салона очень даже связано с крутилкой. Если ее (крутилку) повернуть вниз, то свет выключится. По теме, а так всегда было или недавно случилось. Как вариант может кто-то проводку переделал? На плафон приходит постоянный плюс для включения кнопкой и плюс с драйвера открытия дверей. Там еще есть таймер для забывчивых людей. Если двери открыты и свет горит то через минут 10 он погаснет. Если открыть еще какую нибудь дверь он снова загорится минут на 10. потом он опять потухнет и включить его можно будет только зажиганием. Эта функция очень мешает убираться в салоне. Не вводи людей в заблуждение. Питание освещения салона (при нажатии на них) никак не связано с крутилкой. Регулировка связана при канале управления от дверей. И тут надо смотреть в сторону постоянного питания а не питания по концевикам, как следствие нужно прозвонить провод от плафона до самого bcm. Если машинка не новая то могут быть внутренние обрывы (у меня так с airbagom было, провод порвался внутри жгута внутри изоляции, официалы нашли методом замены жгутов. Потом раскрутил жгут, проверил провод, с трудом нашел обрыв - он был внутри визуально целого провода) |
30.10.2014, 17:06
И еще перестал работать свет заднего хода. Есть ли датчик на коробке?
30.10.2014, 17:44
30.10.2014, 18:14
Предохранители и реле в порядке
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 20:27 |
