Ремонт электродвигателя привода боковых форточек, Отчет |
24.10.2014, 22:43
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Всем привет. Вот исправил проблемку и решил отчитаться, может кому сгодится. Итак начало: не работают электроприводы либо работают прерывисто. Описывать как снять привод не буду, есть в книжке, да и без книжки делов на 10мин. привод в руках: сошлифовываем надфилем/напильником пластиковую контактную пайку, вскрываем привод, добываем электродвигатель. При подаче тока на него он как бы гудит и стопорится. Разобрать его задача не из легких, т.к. он завальцован мелкими усиками. Сначала поддеваем отверткой шнек, он просто туго сидит. Потом я положил на стол двигатель и дал в эти усики ударной отверткой, извлечь не получилось, пришлось тонким сверлом рассверлить с торца усик ну а дальше поддел отверткой крышку. убедился что пошла и легкими ударами в торец оси где был шнек достаем ротор с крышкой и щетками (крышка пластиковыми заклепками спаяна со щеткодержателем). Щетки у меня были в норме, а мотор не работал. Путем ковыряния электрофорумов была обнаружена проблема: СМЕЩЕНИЕ КОЛЬЦЕВОГО МАГНИТА. Каким то образом смазка попала на стенки между магнитом и корпусом и он провернулся. Пальцем вращаем потихоньку магнит внутри и чувствуем что есть как бы упор/канавка в этом положении фиксим магнит (суперклей, силикон). Собираем все назад, проверяем от руки чтоб не заедало, крышку фиксируем также: отверткой подбиваем тонкие края, одеваем шнек, вставляем в привод, смазки туда ищо, крышу привода на силикон я делал (держит гут+герметизация, и вообще привык я к силикону мы на него вентиляцию кругляк сажаем держит огого), смазываем коленвал, ставим в тачку, наслаждаемся форточками.
Успехов в ремонтах. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
2.9.2016, 11:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 75 060 Реальное имя:Andrey Город:Самара |
спасибо, пойду пробовать :)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:19 |
