Передняя подвеска, Или что в черном ящике? |
23.10.2014, 22:20
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 840 Регистрация: 18.7.2008 Из: Минск, РБ Пользователь №: 15 496 Реальное имя:Андрей |
Доброго времени.
Ломаю голову над вопросом. Вводные данные - машина в подписи, летняя резина, лежачий полицейский. 1. При проезде лежака на скорости около 20-40 км/ч слышим из подвески резиновый скрип, как-будто втулки стабилизатора. 2. При проезде лежака на скорости около 20-40 км/ч но с нажатой педалью тормоза, НЕ слышим из подвески резиновый скрип. А теперь внимание - При проезде лежака на скорости около 20-40 км/ч НА ЗИМНЕЙ РЕЗИНЕ НЕ слышим из подвески резиновый скрип ни при каком раскладе. Вопрос знатокам - что в черном ящике??? -------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
23.10.2014, 22:52
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Доброго времени. Ломаю голову над вопросом. Вводные данные - машина в подписи, летняя резина, лежачий полицейский. 1. При проезде лежака на скорости около 20-40 км/ч слышим из подвески резиновый скрип, как-будто втулки стабилизатора. 2. При проезде лежака на скорости около 20-40 км/ч но с нажатой педалью тормоза, НЕ слышим из подвески резиновый скрип. А теперь внимание - При проезде лежака на скорости около 20-40 км/ч НА ЗИМНЕЙ РЕЗИНЕ НЕ слышим из подвески резиновый скрип ни при каком раскладе. Вопрос знатокам - что в черном ящике??? АНАЛОГИЧНО! Мысли вслух: 1 Скрипят втулки - стоят полиуретановые от УАЗа в первый год не скрипели - скрип зависит от температуры окр. и прогрева при езде. 2. При подъезде - резко в тормоз и отпустил педаль -скрипа нет. 3 Зимняя резина - мягче - перекачать думаю появиться скрип. -------------------- |
23.10.2014, 23:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 28.5.2013 Из: калининград Пользователь №: 62 398 Реальное имя:Игорь |
Доброго времени. Ломаю голову над вопросом. Вводные данные - машина в подписи, летняя резина, лежачий полицейский. 1. При проезде лежака на скорости около 20-40 км/ч слышим из подвески резиновый скрип, как-будто втулки стабилизатора. 2. При проезде лежака на скорости около 20-40 км/ч но с нажатой педалью тормоза, НЕ слышим из подвески резиновый скрип. А теперь внимание - При проезде лежака на скорости около 20-40 км/ч НА ЗИМНЕЙ РЕЗИНЕ НЕ слышим из подвески резиновый скрип ни при каком раскладе. Вопрос знатокам - что в черном ящике??? АНАЛОГИЧНО! Мысли вслух: 1 Скрипят втулки - стоят полиуретановые от УАЗа в первый год не скрипели - скрип зависит от температуры окр. и прогрева при езде. 2. При подъезде - резко в тормоз и отпустил педаль -скрипа нет. 3 Зимняя резина - мягче - перекачать думаю появиться скрип. Резиновый скрип и у меня-с\б поперечного рычага под замену. А далее с нажатой педалью-думаю амплитуда колебания не такая высокая. резина зимняя того же профиля.что и летняя ??? |
26.10.2014, 0:08
Цитата Резиновый скрип и у меня-с\б поперечного рычага под замену. А далее с нажатой педалью-думаю амплитуда колебания не такая высокая. резина зимняя того же профиля.что и летняя ??? Тот же самый профиль - 215/65R16 Сообщение отредактировал Montana - 26.10.2014, 0:08 -------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
30.11.2015, 20:29
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.11.2015 Пользователь №: 81 598 Реальное имя:alex Город:minsk |
переднее правое колесо смещено назад где-то на 1см. видимых повреждений рычагов и лонжеронов нет.что делать? додж караван 2001
1.12.2015, 11:08
Как определил?
Смотри подрамник на разбитость. Сообщение отредактировал demetrio - 1.12.2015, 11:09 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.12.2015, 15:52
переднее правое колесо смещено назад где-то на 1см. видимых повреждений рычагов и лонжеронов нет.что делать? додж караван 2001 Было то же самое на 1 см правое назад, менял подрамник. Как определил? Смотри подрамник на разбитость. +1 -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
2.12.2015, 10:51
что там может разбиться не понимаю?
2.12.2015, 21:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 29.10.2013 Из: Кузьминки/Клин Пользователь №: 66 555 |
После замены втулок стабилизатора тоже появился периодический скрип, пока забил.
2.12.2015, 23:18
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 6.1.2011 Из: г.Минск Пользователь №: 36 084 Реальное имя:Дмитрий |
переднее правое колесо смещено назад где-то на 1см. видимых повреждений рычагов и лонжеронов нет.что делать? додж караван 2001 Было, когда на бэушке купил рычаг подвески. Оказался кривым. -------------------- CHRYSLER T&C 3.3 LX 2005г.
4.12.2015, 23:24
Вернусь в свою же тему...
2 года назад заменены передние амортизаторы (KYB), опорные подшипники, тяги и втулки стабилизатора. Застучало снова на неровностях. Автоматом поменял тяги стаба - реакция ноль. Стуки остались. Загнали на подъемник, пошевелили все что можно, все вроде норм, люфтов нет. Все равно стучит. ГРОМКО стучит. Думал поехать на вибростенд, потрясти амортизаторы. Какие есть мысли на этот счет? -------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
Гость_URRI 39_* |
4.12.2015, 23:30
Мысли- втулки стаба.
4.12.2015, 23:34
Если громко - шаровая, да и опора амортизатора - легко..
5.12.2015, 15:32
Первая мысль была такой-же - втулки стабилизатора. Тем более что при проезде лежекопов в подвеске резиновый скрип.
Но на подъемнике сказали, что с ними все норм. Наверно таки поменяю втулки, если "играл, но не угадал", то придется лезть в опоры амортизаторов. Надеюсь, что угадаю. Да, стук раздается и слева и справа. Шаровая маловероятно имхо. -------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
7.12.2015, 12:06
13.12.2015, 17:31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 18.4.2009 Из: Борисов - Щербинка Пользователь №: 21 637 |
Попробую ткнуть пальцем в небо. Попробуйте в тихом месте покачать каждую сторону с поднятым капотом, и послушать, откуда идет звук. Я так, когда кончились идеи и все было по 10 раз перепроверено, определил небольшой люфт гайки крепления штока амортизатора.
-------------------- Dodge Grand Caravan 3.8L 2003
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:58 |
