нагрев авто, быстро остывает DODGE |
22.10.2014, 12:08
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 5.7.2014 Из: Лакинск Пользователь №: 72 593 Реальное имя:ВАДИМ |
Парни такой вопрос возник машина слишком быстро остывает.При движении температура фото №1 даже чуть повыше но как только встаешь спустя минут 10 стрелка падает на отметку где стрелка на фото №2(DODGE STRATUS 2004г) подскажите это нормально или проблема какая то, ошибок ни каких не показывает
фото№1 фото№2 |
22.10.2014, 12:11
термостат скорее всего
-------------------- Russian Railways Forever
22.10.2014, 12:27
Подзаклинил в открытии.. Может остывать при движении по трассе - когда обдув больше..
И еще - снижается по стрелке при работе кондиционера (когда пентюхляторы мотаются). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.10.2014, 14:22
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 22.4.2014 Из: Минск-Беларусь Пользователь №: 71 003 Реальное имя:Алексей |
По ходу у нас с тобой общая проблема!!!
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=170681 Примерно так же и мой себя ведёт, правда Крайслер Вояджер. А патрубки и радиатор изначально , с момента заводки тёплые становятся, или в примерный момент открытия по-температуре термостата становятся горячими?? -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD 2007 г
23.10.2014, 9:14
Вы в своей теме ответьте на вопрос, заданный Вам )).
23.10.2014, 11:44
Подзаклинил в открытии.. Может остывать при движении по трассе - когда обдув больше.. И еще - снижается по стрелке при работе кондиционера (когда пентюхляторы мотаются). не по трассе наоборот нагревается а вот когда стоит особенно с утра минут 15 а стрелка всего поднимается до 2 деления с низу По ходу у нас с тобой общая проблема!!! http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=170681 Примерно так же и мой себя ведёт, правда Крайслер Вояджер. А патрубки и радиатор изначально , с момента заводки тёплые становятся, или в примерный момент открытия по-температуре термостата становятся горячими?? не трогал сегодня проверю отпишусь. |
23.10.2014, 11:47
Да еще кто знает значек АВС когда должен гореть а то у меня на табло он есть но никогда не загорается может что не подключено?панель приборов я так понинаю от себринга стоит.
23.10.2014, 11:53
не по трассе наоборот нагревается а вот когда стоит особенно с утра минут 15 а стрелка всего поднимается до 2 деления с низу Ну вот в любом случае термостат в подзаклиненном состоянии. С утра этого достаточно для циркуляции жижи без нагрузки и через радиатор, а по трассе прохождение через радиатор недостаточное, так как и до конца не открывается. Также бывает при разрушении крыльчатки помпы (только там доходит до перегревов). По АБС - сам блок-то есть? ) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.10.2014, 16:50
ну т.е это не помпа 100% иначе грелась бы?шланги трогал верхний толстый горячеет который от термостата к радиатору идет, другие со временем нагреваются.не ну если бы проходимости не было двигло грется должно по сути или я не прав?крышка на термостате почему полностью не откручивается не знаешь? А где блок должен стоять от АВС и если его у меня нет зачем его сняли(я не снимал у меня авто с июня)? Сообщение отредактировал ВАДИМ1987 - 23.10.2014, 16:51 |
23.10.2014, 16:59
Крышка на термостате не откручивается - вероятно, что-то не так, либо перекрутили, либо перескочила за ограничители.
Начни с термостата все-таки ). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.10.2014, 6:57
блин ну судя по термостату и шлангам все менялось не так давно (замена термостата соответственно замена антифриза что еще попутно глянуть?) ну точно не помпа да?
а с блоком АВС что подскажешь? вообще на ней он есть(АВС)? Блок АВС это как бы мозги для тормозов или я бред говорю? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:57 |
