Где крюки или проушины? SOS! |
21.10.2014, 19:28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 25.3.2014 Из: Ярославль Пользователь №: 70 278 Реальное имя:Арсений |
Ребята, выручайте!
Авто Stratus 2004 года. Не заводится. Грешу на поломку бензонасоса или обрыв ГРМ. В-общем дело сейчас не в этом. Авто надо дотащить до сервиса. Не нашел ни спереди, ни сзади отверстий под крюки или какие-либо другие приспособления! Подскажите, за что цеплять, чтобы на эвакуатор поместить?! Проблема усугубляется еще тем, что машина стоит под троллейбусными проводами, манипулятор отказался грузить стрелой! Сейчас оставил на ночь, вообще не знаю что делать!!! |
21.10.2014, 19:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 17.10.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 55 659 Реальное имя:Андрей |
Их там нет, но подходят от сайбера. Руками передвинуть из под проводов не как?
-------------------- dodge stratus 2.4 01г. eagle vision 3.5 93г. продан
Гость_URRI 39_* |
21.10.2014, 19:39
За рычаг снизу цепляй, максимально ближе к подрамнику, и аккуратно затягивай.
21.10.2014, 19:43
Их там нет, но подходят от сайбера. Руками передвинуть из под проводов не как? Я у Сайбера видел только сзади крюк припаянный к днищу багажника, а спереди что? На счет передвинуть тоже не понимаю, с автоматом первый раз имею дело, на роботе ездил. Машина заглохла в положение "паркинг". По идее, если она не заводится, то коробка так в нем и останется? Или при включенном зажигании при переводе ручки в нейтраль на нейтралку встанет? Сообщение отредактировал Arseniy76 - 21.10.2014, 19:45 |
21.10.2014, 19:44
Обвязываете рычаги передние (ОБА) около переднего сайлентблока веревкой толщиной от 1 см в 4 жгута, чтобы по центру можно было сделать незатягивающуюся петлю, в которую вставляете еще одну веревку или трос за который тащить.
Если радикальнее - справа снизу за балку через болт выдумываете крепление. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
21.10.2014, 19:49
21.10.2014, 19:51
Все делали, кому лень искать поломку.
Хотите сказать, машину двигатель не через рычаги толкает? ))) Включаете зажигание, переставляете рычаг на нейтраль - и пихаете руками хоть на луну. А так - я бы поискал на месте - нет искры - 2-3 причины - обрыв, датчик коленвала, ASD (ну и еще), нет бензина - предохранитель, реле, насос. Возможно, лечится хорошим ударом по бензобаку. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
21.10.2014, 20:02
Все делали, кому лень искать поломку. Хотите сказать, машину двигатель не через рычаги толкает? ))) Включаете зажигание, переставляете рычаг на нейтраль - и пихаете руками хоть на луну. А так - я бы поискал на месте - нет искры - 2-3 причины - обрыв, датчик коленвала, ASD (ну и еще), нет бензина - предохранитель, реле, насос. Возможно, лечится хорошим ударом по бензобаку. Да, за рычаги видится самым разумным вариантом, спасибо! Если бы она во дворе стояла, то не вопрос, можно смотреть самому. А тут в центре города, у нас еще снег выпал, завтра мороз обещают. По автомату понял, что коробка переводится при выкл.двигателе, это хорошо. |
21.10.2014, 20:36
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 816 Регистрация: 19.9.2008 Из: г. Лобня Пользователь №: 16 686 Реальное имя:Александр |
Все делали, кому лень искать поломку. Хотите сказать, машину двигатель не через рычаги толкает? ))) Включаете зажигание, переставляете рычаг на нейтраль - и пихаете руками хоть на луну. А так - я бы поискал на месте - нет искры - 2-3 причины - обрыв, датчик коленвала, ASD (ну и еще), нет бензина - предохранитель, реле, насос. Возможно, лечится хорошим ударом по бензобаку. Да, за рычаги видится самым разумным вариантом, спасибо! Если бы она во дворе стояла, то не вопрос, можно смотреть самому. А тут в центре города, у нас еще снег выпал, завтра мороз обещают. По автомату понял, что коробка переводится при выкл.двигателе, это хорошо. за задний лонжерон тащи, даже трепу на паркинге затаскивали на эвакуатор ) -------------------- |
21.10.2014, 20:42
У любого путного эвакуаторщика есть крючки-приспособы, которые помогают зацепить подобные авто.
На крайний случай, оттолкайте авто из под проводов и грузите "краном". -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
21.10.2014, 20:52
за задний лонжерон тащи, даже трепу на паркинге затаскивали на эвакуатор ) Вот на Стратусе можно лишиться бампера, особенно на морозе.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
21.10.2014, 20:59
за задний лонжерон тащи, даже трепу на паркинге затаскивали на эвакуатор ) Вот на Стратусе можно лишиться бампера, особенно на морозе.. на любой можно, но миша-автовозик решил его не отрывать ))) -------------------- |
21.10.2014, 21:04
Можно, если есть приспособление, чем занизить точку крепления ).
22.10.2014, 12:01
Ребята, выручайте! Авто Stratus 2004 года. Не заводится. Грешу на поломку бензонасоса или обрыв ГРМ. В-общем дело сейчас не в этом. Авто надо дотащить до сервиса. Не нашел ни спереди, ни сзади отверстий под крюки или какие-либо другие приспособления! Подскажите, за что цеплять, чтобы на эвакуатор поместить?! Проблема усугубляется еще тем, что машина стоит под троллейбусными проводами, манипулятор отказался грузить стрелой! Сейчас оставил на ночь, вообще не знаю что делать!!! я в этой ситуации цепляю за растяжку ( балка - передний рычаг ) на караване за переднюю подушку двигателя обхватывая петлёй троса -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
22.10.2014, 15:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 19.11.2013 Из: Москва Пользователь №: 67 154 |
На 300м цеплял ремнем мягким куском за переднюю балку(рычаг) делал петлю ( ее легче распустить потом ) и уже за петлю цеплял крюк от лебедки. Все в норме без повреждений. А 300м потяжелее стратуса будет.
-------------------- Chrysler 300M, 3.5L, 2002
29.10.2014, 21:27
Всем спасибо за ответы! Грузил манипулятором((( дорого... На будущее сзади петли приварю как на Siber...
2.11.2014, 12:01
Всем спасибо за ответы! Грузил манипулятором((( дорого... На будущее сзади петли приварю как на Siber... Посмотри на Барахолке кто то продавал передние и задние проушины от сайбера. Приваривать не надо , крепятся в штатные места. -------------------- dodge stratus 2.4 01г. eagle vision 3.5 93г. продан
16.11.2014, 23:26
Всем спасибо за ответы! Грузил манипулятором((( дорого... На будущее сзади петли приварю как на Siber... Посмотри на Барахолке кто то продавал передние и задние проушины от сайбера. Приваривать не надо , крепятся в штатные места. А где эти волшебные штатные места?!!! |
22.11.2014, 18:41
Всем спасибо за ответы! Грузил манипулятором((( дорого... На будущее сзади петли приварю как на Siber... Посмотри на Барахолке кто то продавал передние и задние проушины от сайбера. Приваривать не надо , крепятся в штатные места. А где эти волшебные штатные места?!!! На заднем левом лонжероне 4-ре болта вкручены и спереди с права 2-ва так же болта, останется только отыскать проушины. Я нашел в Нижнем за 400р штука + доставка. -------------------- dodge stratus 2.4 01г. eagle vision 3.5 93г. продан
28.2.2015, 20:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.12.2014 Из: Краснодар Пользователь №: 75 945 Реальное имя:Владимир |
Сегодня поставил себе самодельные проушины, сделанные по чертежам от сайбера. Покрасил и поставил, смотриться отлично.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:34 |
