7.10.2014, 17:39
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 22.5.2013 Из: КБР Пользователь №: 62 178 Реальное имя:Владимир Город:Прохладный
Доброго времени суток! Положение дроссельной заслонки на ХХ 16.7% проверял сканером ЕЛМ327. Кто знает так должно быть или что то регулировать надо?Спасибо!
-------------------- Додж стратус 2004г.в продан
Крайслер Таун Кантри 2001 г.в. 3,8л |
7.10.2014, 17:54
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 18.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 004 Реальное имя:Александр
Не мешай машине ездить. Ошибки есть? Если нет, то что себе и машине голову ломать. ДЗ должна быть чуть приоткрыта.
7.10.2014, 18:54
Не мешай машине ездить. Ошибки есть? Если нет, то что себе и машине голову ломать. ДЗ должна быть чуть приоткрыта. Пару раз было скакали обороты и выскочила ошибка по заслонке, потом сама потухла , больше скачков не было.По моему почти 20% это не чуть чуть. И почему она должна быть приоткрыта, если там стоит РХХ. -------------------- Додж стратус 2004г.в продан
7.10.2014, 19:13
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 101 Регистрация: 18.8.2010 Из: Mосква.Зеленоград Пользователь №: 32 710 Реальное имя:Сергей
Регулировки данный датчик не имеет. Если были ошибки по датчику,лучше его заменить.(бывают сбои на разных оборотах ДВС)+ Проверьте чистоту дроссельного узла и датчика входящего воздуха (MAF)!!!
Сообщение отредактировал bucks - 7.10.2014, 19:20 -------------------- |
7.10.2014, 19:30
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман
Доброго времени суток! Положение дроссельной заслонки на ХХ 16.7% проверял сканером ЕЛМ327. Кто знает так должно быть или что то регулировать надо?Спасибо! У меня на стратусе ЕЛМ показывает 16.8% "Не мешайте машине работать!" -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
7.10.2014, 19:44
Доброго времени суток! Положение дроссельной заслонки на ХХ 16.7% проверял сканером ЕЛМ327. Кто знает так должно быть или что то регулировать надо?Спасибо! У меня на стратусе ЕЛМ показывает 16.8% "Не мешайте машине работать!" Регулировки данный датчик не имеет. Если были ошибки по датчику,лучше его заменить.(бывают сбои на разных оборотах ДВС)+ Проверьте чистоту дроссельного узла и датчика входящего воздуха (MAF)!!! Датчик проверял мотор-тестером, он в отличном состоянии. MAP тоже на хх показывает адекватно 35 кПа. Вот почистить ДУ давно собираюсь. Спасибо! Всем спасибо, что откликнулись! -------------------- Додж стратус 2004г.в продан
7.10.2014, 20:32
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва
у меня 14% дроссель и 40кПа давление во впускном. это нормально?
7.10.2014, 20:39
Издвеаешься? ))).
Да )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
7.10.2014, 20:43
а где этот процент посмотреть? тоже хочу узнать, всё ли там у машины нормально?
8.10.2014, 0:27
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 14.7.2013 Из: Мичуринск Пользователь №: 63 678 Реальное имя:Сергей
Я вот тоже весь интернет перерыл, а эталонных показаний не нашёл. У меня ДПДЗ показывает 15,3%, давление во впускном 34кПа, обороты не плавают, 740 на ХХ, но расход топлива 16,5л по городу, везде показывает, что коррекция 0,8-1,6%. Если показания в норме, чего он жрёт то так? Скоро зима и здравствуйте 22литра на сотню))
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
8.10.2014, 11:40
а где этот процент посмотреть? тоже хочу узнать, всё ли там у машины нормально? у меня мультроникс стоит, он и показывает)) Если показания в норме, чего он жрёт то так? Скоро зима и здравствуйте 22литра на сотню)) ошибок нет? лямда может влиять на такой расход... -------------------- |
8.10.2014, 11:56
Вот интересно, на ХХ ДПДЗ показывает 16.8%, а на полностью открытой 77%. получается ход заслонки всего 50%
| Гость_URRI 39_* |
8.10.2014, 11:59
Тоже штоль поиздеваться)))) А вот у меня, а у меня, показывает 16% ровно, и ни чё не жрёт!
8.10.2014, 12:02
ой, Юрк, я бы, на твоём месте, не был бы так уверен... хомячит гденить потихоньку и не признаётся ;-)))
| Гость_URRI 39_* |
8.10.2014, 12:09
Цитата хомячит гденить потихоньку и не признаётся Ну пока хомячит в пределах 12, нехай, я ему прощаю. Как перейдёт на обжорство, будем принимать меры. |
8.10.2014, 12:13
нормально кушает, молодец... грех жаловаться ;-)
8.10.2014, 12:25
Черт, черт, черт....
А у меня жрет.. 12 литров.. с 2.7... Что делать... Нужно срочно мультитроникс подключать! -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
17.7.2019, 21:06
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 8.7.2019 Из: Пестово Пользователь №: 98 766 Реальное имя:Денис Город:Пестово
Не мешай машине ездить. Ошибки есть? Если нет, то что себе и машине голову ломать. ДЗ должна быть чуть приоткрыта. Пару раз было скакали обороты и выскочила ошибка по заслонке, потом сама потухла , больше скачков не было.По моему почти 20% это не чуть чуть. И почему она должна быть приоткрыта, если там стоит РХХ. Есть две системы управления холостом ,При помощи регулятора холостого хода, установленного в байпасном канале При помощи регулятора холостого хода, управляющего непосредственно дроссельной заслонкой Есть более редкая совмещённая вроде так. При первой системе должен быть ноль . При второй есть процент . Я не сильно в эту тему углублялся ,так поверхностно ,ну к примеру у меня на 2.4 показания ,что адаптер elm ,что сканер ,показания 15.7-16.1 на холостом от холодного до прогретого . А вот норма или нет так и не дошел .хотя была мысля наглохо заткнуть саму заслонку и по смотреть ,заглохнет или нет .😁,но пока все не как не собраться до этого . А так конечно туда лазить лишний раз не стоит ,уплотнители имеют ограниченные количества раз вынул ,вставил .промыть раз в год можно .но это для самоуспокоения ,если конечно нет проблем с масло Жером . |
19.10.2023, 8:02
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 18.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 49 296 Реальное имя:Сергей Город:Набережные Челны
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:03 | ![]() |
