5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Ремонтные поршни 2.4 EDZ 152 HP, Существуют или нет?
Fracy
сообщение 20.11.2014, 19:31
Сообщение #61
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Цитата(Shoorupe @ 20.11.2014, 14:41) *
Ваш 224-3549 CHRYSLER 167 CID (2.7L) DOHC V6 3.39" (86.0mm)
Это к чему сказано??
А по поиску - не всегда сегодня есть то, что нужно было позавчера. ))
Сплю чутко, стреляю метко..
Shoorupe
сообщение 20.11.2014, 21:24
Сообщение #62
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 25 203
К Вашему этому: "Также можно было добавить и 2243549050MM - это тоже ремонтный поршень )).."
Сообщение отредактировал Shoorupe - 20.11.2014, 21:25
Белый Бараш-облако'97 2.4 (Dodge Stratus). N.Y.S.C.O.P.B.A.
Shoorupe
сообщение 24.11.2014, 1:09
Сообщение #63
Из: Н. Новгород
"Кина не будет, кинщик заболел" (с)
Т.е. это я заболел, а друзья, меня не дожидаясь, решили сделать мне подарок - перебрали голову и привинтили ее к блоку. Сказали все ОК! Поршни выходят как надо - бугор вылезает полностью, не беспокойся! О фотках, ессно, никто и не задумывался, так что их не будет blush.gif . Единственно, чем смогу похвастаться - компрессией -после установки на машину (ттт!).
Fracy
сообщение 25.11.2014, 21:28
Сообщение #64
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Тему если прочитать, все поймете. Под указанные поршни указанные кольца )).
Shoorupe
сообщение 29.11.2014, 15:04
Сообщение #65
Из: Н. Новгород
Пока только тестовый минутный пуск, но все стартовало с 1-го раза. Звук ессно совсем другой. Бряков не стало. Работы еще полно. Поломана куча трубок пластиковых - рассыпаются от старости. Если кому не трудно, скиньте пож-ста несколько фоток подкапотного в р-не под воздушными резонаторами, хочется трубки правильно уложить. Придется гнуть новые.
Цитата(Fracy @ 16.11.2014, 9:32) *
И MAHLE какой-же OEM как и KNEHT, TEIKIN, и др.. и пр..
Оригинал Chrysler -ОЕМ от Mahle
Прикрепленный файл  2014_11_26_480_OEM.jpg ( 23.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Где там на тейкине клеймо от крайслера?..
Fracy
сообщение 29.11.2014, 20:27
Сообщение #66
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Где там клеймо от Mahle? )) И вид сверху, если можно, поршня бы)).
Цитата(Shoorupe @ 29.11.2014, 15:07) *
...скиньте пож-ста несколько фоток подкапотного в р-не под воздушными резонаторами...
Еще раз - фотки нужны чего именно? Год, комплектация.
Shoorupe
сообщение 29.11.2014, 23:55
Сообщение #67
Из: Н. Новгород
Цитата(Fracy @ 29.11.2014, 21:30) *
...вид сверху, если можно, поршня бы)).
Да я их уже показывал. Все те-же снятые старые поршни, просто почистил и сфоткал. См. мое сообщение 15.11.2014, 16:50 3-я и 4-я фото сверху. Все есть в профиле. 1997 стратус-1. комплектация не важна. При снятии\установке двигателя и коробки поломалось много пластиковых вакуумных трубок. Они стали чрезмерно хрупкими от времени. Трубки EVAP и EGR. Интересно как они проходят в р-не форсунки-воздушные резонаторы-левый лонжерон. Попробую выгнуть из камазовских пневмопроводов ;)
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 30.11.2014, 11:07
creativer
сообщение 30.11.2014, 10:12
Сообщение #68
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 531
Реальное имя:Станислав
Я же на свой EDZ заказал:
Teikin 31118 0.50
Sealed power E640K-0,50
буду надеяться, что не прогадал.
Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
Shoorupe
сообщение 30.11.2014, 12:36
Сообщение #69
Из: Н. Новгород
Все должно получиться!
Сделай, пожалуйста, фотку поршней в ВМТ, а то я чуток накосячил, а за правильными не успел... ;)
Fracy
сообщение 30.11.2014, 18:49
Сообщение #70
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Речь шла о названии MAHLE )))
По трубкам попробую завтра, если доедет в ремонт автомобиль. Так что вечером.
Shoorupe
сообщение 30.11.2014, 20:26
Сообщение #71
Из: Н. Новгород
Клеймо MAHLE там довольно четко видно. Справа. Вот увеличение Прикрепленный файл  Mahle_Stamp.jpg ( 62.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
По трубкам ожидаю с нетерпением ;)
Сообщение отредактировал Shoorupe - 30.11.2014, 20:36
Shoorupe
сообщение 5.12.2014, 23:42
Сообщение #72
Из: Н. Новгород
Двигло EDZ с поршнями Teikin 31116 благополучно собралось, залезло на кузов и проходит обкатку. Работает бодро и мягко. Компрессию еще не замерял. Бряки двигателя исчезли. Дыма больше нет. Из минусов - двигло на холостых оборотах так и продолжает дрожать (не сильно, но как назло в резонансе с рулевой колонкой), пока не решил 2 проблемы с EVAP и на тихом фоне работы двигла обозначились проблемы с подшипниками муфты кондея и генератора :)
Удачных ремонтов!
Fracy
сообщение 10.12.2014, 15:51
Сообщение #73
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Вдруг поможет ))) (трубки, в общем, видно невооруженным глазом):
Старик Ромуальды...
сообщение 10.12.2014, 15:58
Сообщение #74
Пользователь №: 36 503
Fracy
сообщение 10.12.2014, 16:36
Сообщение #75
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Так ты глянь как он сальник ставит )))))).
"Деревянной оправкой" ))). И помогает потом дереву очень профессионально..
Старик Ромуальды...
сообщение 10.12.2014, 18:41
Сообщение #76
Shoorupe
сообщение 11.12.2014, 0:55
Сообщение #77
Из: Н. Новгород
Трубки проложил "как получилось". Одну переложу поудобнее ;)
... И поршни видно родные, без горки, аналог 31116 :о)
Shoorupe
сообщение 27.12.2014, 11:02
Сообщение #78
Из: Н. Новгород
Цитата(Fracy @ 16.11.2014, 17:32) *
И после сборки хотелось бы услышать значение компрессии.. Тут 2 варианта при таком недоходе - до 10 или до 9..
Исправляюсь по обещанным замерам компрессии. Пробег 700 км. Замер через 15 минут после глушения, считай, на горячую. 12-12.5 Бар. 1-2-3-4 цилиндры
[attachment=55181:Compr_1.jpg], [attachment=55182:Compr_2.jpg], [attachment=55183:Compr_3.jpg], [attachment=55184:Compr_4.jpg]
Fracy
сообщение 27.12.2014, 17:24
Сообщение #79
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
А что там за свечи на заднем плане с "окольцованной" красотой?
Shoorupe
сообщение 27.12.2014, 18:03
Сообщение #80
Из: Н. Новгород
Свечки обычные, NGK V-Line FR45, пробежавшие до капремонта ДВС тык 5-7. По поводу "окольцовки и красоты" - так и покрасивее видали. А ежели про желтизну на керамике - так перед капиталкой мотор в колодцы масло наддувал - "навар" - не является неисправностью, проверено неоднократно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 3:39Дизайн IPB
