5 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ремонтные поршни 2.4 EDZ 152 HP, Существуют или нет?
Shoorupe
сообщение 5.10.2014, 20:42
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 25 203
Всезнающие! Проясните пож-ста ситуацию. Пришло время капиталить дигатель 2.4 EDZ 152 л.с. Стратус-1 1997 года. Изрыл кучу форумов. На одних утверждают, что ремонтных поршней на этот двигатель нет, но другие все-же приводят каталожные номера. При проверке заменителей на совместимость указываются двигатели EDZ 2.4 но моложе 2001 года выпуска. Ремонтные кольца +0.5 вроде тоже встречаются при подборе. Кто капиталил или в курсе расставьте пож-ста точки, ткните носом в каталоги.. ;)
Белый Бараш-облако'97 2.4 (Dodge Stratus). N.Y.S.C.O.P.B.A.
Sergeevich
сообщение 5.10.2014, 23:57
Из: Мичуринск
Пользователь №: 63 678
Есть +0,5 и +0,75мм. Посмотри на Rockauto.com
Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
Chrysler 300M 1999г. 3,5L EGG
Ford Explorer 1992г. 4,0L OHV
Roman_RS
сообщение 6.10.2014, 8:23
Смайлоубивец
Из: Сочи
Пользователь №: 34 836
Реальное имя:Роман
Цитата(Shoorupe @ 5.10.2014, 21:45) *
... ткните носом в каталоги.. ;)
Каталог Federal Mogul
Кольца+0,5 (комплект) - Sealed Power Е-640К.50mm
Поршень+0,5 (один) - Sealed Power H892CP.50mm
Dodge Stratus SXT 2004 2.4
DIDO849
сообщение 6.10.2014, 9:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 46 381
http://ams-service.ru/index.php?cat=121
Делают на заказ любые ---свое производство и оборудование.
Но в Москве....
Сообщение отредактировал DIDO849 - 6.10.2014, 9:03
Крайслер Таун Кантри 2003 3.8 AWD -666, Хонда джаз -666( маленькая)
Fracy
сообщение 6.10.2014, 17:10
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Вся беда в том, что металл блока не совсем хорошо относится к данным ремонтам, потому что не было предусмотрено ремонтов для них.. С 2001 года изменилась глубина закалки/цементации.
Сплю чутко, стреляю метко..
Shoorupe
сообщение 6.10.2014, 18:04
Из: Н. Новгород
Т.е. лучше гильзовать? Вечно ездить не собираюсь, но машина нравится. Думается еще на 2-3 года (30-60 тык) откапиталить...
Спасибо, уважаемые! Приятно с вами иметь дело! ;)
Fracy
сообщение 6.10.2014, 18:05
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Если на 2-3 года, то гильзовать не стоит - неизвестно, что там с водяной рубашкой и температурный коэффициент совсем другой будет.
И номера вам уже дали. К примеру - Sealed Power H892CP - 1800 рублей за 2-4 дня....
Roman_RS
сообщение 6.10.2014, 20:07
Смайлоубивец
Из: Сочи
Реальное имя:Роман
Цитата(Fracy @ 6.10.2014, 19:08) *
.... К примеру - Sealed Power H892CP - 1800 рублей за 2-4 дня....
Это номинал, ему не подойдет, нужен +0.5мм,
указанные номера действительно в популярных российских интернет-магазинах не бьются, только из-за бугра.
Рокавто за полторы-две недели обычно привозит, редко-редко за месяц. Думаю можно и подождать.
Fracy
сообщение 6.10.2014, 20:25
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Да все они бьются, просто их нет:
H892CP050, к примеру.
И вроде бы как есть в тритоне:
http://www.triton-import.ru/autoparts/inde...6&offset=25
А если дальше проявить смекалку, то взять за основу номер и играться дальше:
PN-32541 (не пугайтесь названия Mitsubishi) - НО желательно посмотреть параметры поршня на совместимость с нужными.
Roman_RS
сообщение 6.10.2014, 20:29
Смайлоубивец
Из: Сочи
Реальное имя:Роман
Fracy
сообщение 6.10.2014, 20:41
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Кто Москва, где Москва? ))
Maksus 31
сообщение 6.10.2014, 20:54
Из: Астана-Белгород
Пользователь №: 57 210
Реальное имя:Максим
В блоке закалка??? цементация??? Вот от вас не думал такого услышать!!! Цементируются только высоко углеродистые стали!!! А блок если чугунный то сырой, а если дюралевый то гильзы залиты сырые чугунные. Да ещё есть стальные сухие гильзы у движков японского и не только производства.
DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
Fracy
сообщение 6.10.2014, 21:04
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Хорошо. Давайте правильно назовем этот процесс АЗОТИРОВАНИЕМ ))).
Вы бы лучше номер нашли ремонтного поршня, чтобы не гильзовать.
Хотя, если брать стоимость судя по этому - http://detaliopt.ru/zapchasti-gaz/prochaya...-na-dv-krajsler , то гильзовать и ездить на старых поршнях со стандартными кольцами ).
Fracy
сообщение 6.10.2014, 21:18
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Итак, сразу.
Если что - ГИЛЬЗЫ - 20040360100. С последующей расточкой. Гильза стоит 600 рублей..
Поршень, есл дальше подбирать - 94674610 - но он с уменьшенной компрессионной высотой..
Ремонтные поршни - Teikin 31116 0.50
Maksus 31
сообщение 7.10.2014, 7:01
Из: Астана-Белгород
Реальное имя:Максим
Но прежде чем гильзовать под старые поршня, проверить геометрию поршня и канавки под кольца. А так лучше расточть!)))
Shoorupe
сообщение 7.10.2014, 9:13
Сообщение #16
Из: Н. Новгород
Цитата(Fracy @ 6.10.2014, 22:21) *
Итак, сразу.
Смотрю на сайт продавцов-ремонтников
http://www.mehanika.ru/parts/inoparts/pric...s=20&total=
Поршень для EDZ вынесен в отдельную позицию и имеет номер 31118 :(
То-ли EDZ такой особенный (причем при последующих поисках через кросс он делится на ДО 2001 и ПОСЛЕ, а они РЕАЛЬНО РАЗЛИЧАЮТСЯ?) то-ли я тормоз... dash3.gif
PS в тритоне CP +0.5 уже давно нет :(
Shoorupe
сообщение 7.10.2014, 21:41
Сообщение #17
Из: Н. Новгород
Итак, сразу.
Пром. итог. Привезли поршень с двигла. Спецы посмотрели заменители и приговорили лучшим аналогом для замены Teikin 31116 0.50.
Вышеуказанный Sealed Power H892CP имеет бОльший диаметр пальца, что автоматически приводит к докупке шатунов. Teikin же отличается от оригинала верхним кольцом в 1.2 против 1.5мм. Теперь ищем ремонтный Teikin smile287.gif
creativer
сообщение 3.11.2014, 9:42
Сообщение #18
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 531
Реальное имя:Станислав
В других местах упоминается, что надо таки 31118:
(http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=38&start=50&t=2075&view=print)
мне самому очень интересно, у самого двигатель стоит разобранный в гараже =)
Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
Fracy
сообщение 3.11.2014, 10:06
Сообщение #19
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
H872CP050 - 1850 рублей.
31116 - стандарт, его можно устанавливать на прохонингованный двигатель без задиров, а если на 0,5 подбирать, то будут подстукивать на холодную. Но 31118 - в наличии нет нигде больше полугода.
А если на 88 переходить - смотрите в сторону Mitsubishi Outlander с двигателем 4B12.
Shoorupe
сообщение 10.11.2014, 1:37
Сообщение #20
Из: Н. Новгород
Я тоже был сбит с толку пока не скачал каталог тейкина и не снял поршни с двигла. Вид днища поршня все расставил на свои места.
Для капиталки приехали почти все з\ч. На этой неделе планирую собрать и начать обкатку.
Сравните сами:
Прикрепленный файл  Teikin_Chrysler.jpg ( 37.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  Teikin_31116.jpg ( 74.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Прикрепленный файл  Teikin_31118.JPG ( 69.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 1:55Дизайн IPB
