Аларм сет, помогите |
17.9.2014, 20:27
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 72 361 Реальное имя:Денис |
Здраствуйте у меня крайслер вояджер 99г 2.0 бензин европеец ,извините за создание такой темы обсуждалось но не помогло мне загорается аларм сет и моргает быстро машину блокирует незаводиться ,снял и с блока управления печки все фишки ,непомогло приборку тоже непомогло,где что копать , по ошибкам самодиагностики у меня выскакивают
1 Left Front Sensor Circuit Failure - левый передний датчик неисправность цепи 7 Control Unit/Low Battery Voltage - блок управления низкого напряжения батареи народ что делать помогите |
17.9.2014, 21:29
18.9.2014, 11:52
Здраствуйте у меня крайслер вояджер 99г 2.0 бензин европеец ,извините за создание такой темы обсуждалось но не помогло мне загорается аларм сет и моргает быстро машину блокирует незаводиться ,снял и с блока управления печки все фишки ,непомогло приборку тоже непомогло,где что копать , по ошибкам самодиагностики у меня выскакивают 1 Left Front Sensor Circuit Failure - левый передний датчик неисправность цепи 7 Control Unit/Low Battery Voltage - блок управления низкого напряжения батареи народ что делать помогите Похоже что штатный иммобилайзер "потерял" ключ. При попытке завести НЕчипованным ключом должен быть точно такой же результат. Попробуй. Второй чипованный ключ есть? Попробуй завести им. Откуда были взяты такие коды ошибок? Ничего похожего в списке я не нахожу... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=53960 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
18.9.2014, 12:10
коды были взяты вот отсюдаhttp://www.iequus.com/Dtc
вторым ключом пробывал все тоже самое ключи кстати родные и брелки тоже с центральным замком сигналки нет |
18.9.2014, 12:20
коды были взяты вот отсюдаhttp://www.iequus.com/Dtc вторым ключом пробывал все тоже самое ключи кстати родные и брелки тоже с центральным замком сигналки нет Так какие коды были-то? В формате Pxxxx ? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
18.9.2014, 12:26
коды у меня высвечиваются вот такие
1 7 55 все 55 это конец диагностики |
18.9.2014, 12:49
коды у меня высвечиваются вот такие 1 7 55 все 55 это конец диагностики Значит это коды OBD-I Эти коды бывают ТОЛЬКО 2-ух значными. Я неспроста дал ссылку вот сюда: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=53960 Значит код ошибки: 17 - Closed loop temp not reached or engine cold too long - Непрогрев мотора. Скорее всего по причине недогрева кислородных датчиков, что логично, так как подогрева нет, пока мотор не заведён. "...ключи кстати родные и брелки тоже с центральным замком сигналки нет" Как это "сигналки нет"? А про родной иммобилайзер забыл? Это он и зажигает ALARM. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
18.9.2014, 12:54
ну иммо ))так что копать где ,я все разобрал и печку и приборку и все,
18.9.2014, 13:04
ну иммо ))так что копать где ,я все разобрал и печку и приборку и все, Копать, на мой взгляд, только сканером. Диагностировать блоки SKEEM, сбрасывать информацию в мозгах заново "подшивать" ключи. Я думаю только так... Самостоятельной разборкой и отключением, как мне кажется, ничего не добьёшься... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
18.9.2014, 13:07
клемами тоже все бесполезно?
18.9.2014, 13:18
я заметил еще такую фишку свет незагорается в салоне
18.9.2014, 13:22
и тускловато как то горит чек энджин
18.9.2014, 13:27
клемами тоже все бесполезно? Естественно! Если бы иммобилайзер отключался посредством сбрасывания клеммы - это был бы праздник! :-) я заметил еще такую фишку свет незагорается в салоне Проверяй электрику, Предохранитель 6 в PDC и courtesy relay в блоке предохранителей. http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...Incl/EGS_8W.PDF см.стр. 8W - 44 - 3 и далее... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
18.9.2014, 13:46
народ вспомнил как было значит загнал вечером машину во двор ,на следующий день хотел завести а оно трещит все релешки барахлит ,сел аккум ,но из за чего погода ясная ,первый раз такое ,
18.9.2014, 13:55
народ вспомнил как было значит загнал вечером машину во двор ,на следующий день хотел завести а оно трещит все релешки барахлит ,сел аккум ,но из за чего погода ясная ,первый раз такое , 1. Не был отключён какой-то потребитель. 2. АКБ - барахло. 3. Нет нормальной зарядки АКБ. 4. Коротнула банка в АКБ. Так может у тебя вообще дело в севшей батарее? А ты нам иммобилайзером мозги пудришь? :-) -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
18.9.2014, 13:57
нет нет аккум то я другой поставил сейчас еще видео сниму посмотрите
18.9.2014, 14:20
нет нет аккум то я другой поставил сейчас еще видео сниму посмотрите Мне это видео ни о чём не говорит... Я Каравана'99 в жизни не имел... Даже не представляю себе как там лампочки расположены... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
18.9.2014, 14:24
народ все решилось ,был плохой контакт маленького черного провода ,который с клеммы минус ,я в шоке просто подергал его и вот оно тебе чудо пипец)))
спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
18.9.2014, 14:30
народ все решилось ,был плохой контакт маленького черного провода ,который с клеммы минус ,я в шоке просто подергал его и вот оно тебе чудо пипец))) спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это не "маленький чёрный провод"! Это аФФигительно ВАЖНЫЙ провод, от которого зависит работа всех мозгов машины! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
18.9.2014, 14:36
прощу прощения но это писец был плохой контакт во как
можно еще один вопрос я завел машину хотел поменять на другой аккум только снял клемму машина заглохла ,так что у меня проблемы с зарядкой или так и должно быть? до этого момента все ок было |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 23:02 |
