| Гость_Морозов_* |
15.9.2014, 20:41
Когда у меня выпали одно- и двухзначные ошибки, которых не был в общедоступном перечне ошибок ОБД-1, потратил один вечер и нашел "альтернативные".
Part 2: Chrysler Import vehicles CODES/Meaning 1 oxygen sensor 2 crank engine sensor 3 air flow sensor 4 barometric pressure sensor 5 throttle positioner sensor 6 motor position sensor 7 engine coolant temperature sensor 8 no.1 cylinder tdc sensor 12 air flow sensor 13 air temperature sensor 14 throttle positioner sensor 15 sc motor position sensor 21 engine coolant temperature sensor 22 crank angle sensor 23 no.1 cylinder tdc sensor 24 vehicle speed sensor 25 barometric pressure sensor 31 knock sensor 32 manifold pressure sensor 36 ignition timing adjustment signal 39 oxygen sensor 41 injetor 42 fuel pump 43 egr 44 ignition coil 52 ignition coil 53 ignition coil 55 iac valve position sensor 59 heated oxygen sensor 61 transaxle control unit cable 62 warm up control valve position sensor источник: http://www.extreme-check-engine-light-code...1%20Decoder.htm Сообщение отредактировал Морозов - 21.9.2014, 1:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2026, 6:44 | ![]() |
