| Гость_Igor_Speed_* |
16.10.2006, 23:41
Не желая платить за новые родные, на разборке купил за 30 Евро пару от 1,9 ТДИ группы ВАГ.
У этих Гольфов и А-третьих, например, они все одинаковые и год, модель значения не имеет. В оригинале ВАГовские машины имеют два РАЗНЫХ вентилятора на одном радиаторе. Нам подходит МЕНЬШИЙ. У него даже уши крепления 1:1! Припаять провода к родным разьемам - дело 5-ти минут. Сделал первые 3000 км пробега после модификации и недостатков не нашел. Температурный режим в норме, на жаре с кондеем включаются на полную мощь только короткое время, т.е. работают достаточно эфективно. Не шумят.
[Архив] |
17.10.2006, 9:27
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 203 Регистрация: 17.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 070
[size=18]Прибить надо ОГРОМНЫМ гвоздём! |
17.10.2006, 9:40
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 029 Регистрация: 9.5.2006 Из: Сколково Пользователь №: 2 481 Реальное имя:Андрей Город:Одинцово
а у меня ещё вполне живые -снимал крыльчатку и смазывал подшипник высокотемпературной смазкой для шрусов Мобил, синенькая такая в тубе
17.10.2006, 14:51
Как-то AlexM мне правильно сказал, что у моторов изнашивается задний подшипник скольжения. Вернее почему-то изнашивается ось, а не втулка.
Там чинить вообще нечего, все поедено и искорежено, я открывал... хотя щетки еще полжизни не прожили при пробеге машины 170 000 км. На центре CHRYSLER попросили 298 Евро за ОДИН мотор. Его данные, если кому надо: VALEO LH98 10T30 HS 860 642C 4 9 027M 01356 Вот потому и "голь на выдумки"... экономия в 20 раз на двух моторах потянула на мысли "расслабиться и разговеться", вполне заслуженно. |
17.10.2006, 15:24
Номер ВАГовского мотора не помнишь? :oops:
| Гость_AlexM_* |
17.10.2006, 16:16
Цитата(Igor_Speed) Как-то AlexM мне правильно сказал, что у моторов изнашивается задний подшипник скольжения. Вернее почему-то изнашивается ось, а не втулка.
Там чинить вообще нечего, все поедено и искорежено, я открывал... хотя щетки еще полжизни не прожили при пробеге машины 170 000 км. На центре CHRYSLER попросили 298 Евро за ОДИН мотор. Его данные, если кому надо: VALEO LH98 10T30 HS 860 642C 4 9 027M 01356 Вот потому и "голь на выдумки"... экономия в 20 раз на двух моторах потянула на мысли "расслабиться и разговеться", вполне заслуженно. Ну наконец-то кто-то нашел аналог! Поддерживаю мысль о том, что бы это бесценный опыт поместить в ФАК. А то помню, как я запарился искать аналоги в которых не надо ничего переваривать, пересверливать и т.д. И в итоге купил б/у двигатель Интрепида. Но мля, за 50 баксов. |
17.10.2006, 16:19
Ещё раз повторюсь: Igor_Speed посмотри пожалуйста номер детали (VAG № мотора) :oops:
17.10.2006, 16:30
я конечно посмотрю номер... не проблема. Заеду к дилеру ВАГа и посмотрим в тетушку Эльзу (ELSA). :)
На моих нифига не видать, пластмассовые держатели моторов скрывают этикетки. А снимать моторы снова - увольте! Одна поправка: крыльчатка наша родная на мотор ВАГа никак не подходит, т.е. ставится с ВАГа все целиком. Еще момент: у ВАГа на ушах не дырки, а болты. Но это уже детский вопрос, не так-ли, если есть ключик на 8... сверлить потом ничего не придется. :roll: |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 7:03 | ![]() |
