Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 13.4.2014 Из: Москва Пользователь №: 70 797 Реальное имя:Владимир ![]() ![]() |
Доброго времени суток товарищи
Chrysler Sebring 2002 2.4 Заметил, что машина при высоких оборотах начала поливать дымом из выхлопной трубы. Да и сказать высокие обороты то нельзя, набираю 120-140 км/ч, показывает 3к оборотов, начинаю давить на педаль, вместо набора оборотов какой-то стук и из трубы валит дым. Замеры масла показывают, что его уровень в 3-4 раза выше чем максимум на щупе. После езды в таком режиме, когда масло было съедено все окончательно, прокатился минут 30 без масла.... и обороты снова набирает и скорость отлично 160+ тянет и не ругается... Открыл капот, все коробка переключения скоростей в масле, но масло черное а не красное. Двигло сухое... рылся, копался, ничего не мог понять... Решил воздушник глянуть, а там все в масле, все труба от фильтра к двигателю, фильтр весь в масле и сразу стало все на свои места, масло каким-то образом поступает в воздушник из двигла, стекает в бокс воздушника, а оттуда льется на коробку передач. Помогите, что случилось, что ремонтировать и что менять? хочу обратно свою ласточку.... ![]() И еще вопрос, кто подскажет норм сервис в Воронеже, где можно крайслера подремонтировать, официалы отказались, сказали стара больно она у тебя, а мы только от 2005 года смотрим... -------------------- |
Ну вот для начала попробовать поменять клапан PVC, который рекомендован к замене чуть ли не КАЖДУЮ смену масла.
С другой стороны, чтобы такое количество масла попадало во впускной тракт необходимо иметь неплохой износ цилиндро-поршневой группы или просто подзалегшие колечки. Все вышеперечисленное справедливо в том случае, если ВСЕ В ПОРЯДКЕ с двигателем и уровень масла не прибавляется. В вашем же случае - судя по признакам немного печальнее все (если, конечно, масло правильно замеряли). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Гость_URRI 39_* |
Гости ![]() |
Цитата клапан PVC, который рекомендован к замене чуть ли не КАЖДУЮ смену масла. Конечно же именно так. ![]() |
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Ну PCV клапан можно и пореже менять, не так он и быстро ломается.
А вот то что картерные газы прут - это не есть хорошо. Попробуй открыть маслозаливную крышку, если на работающем двигателе из неё валит дым как из выхлопной - значит все печально, смотри в сторону колец, что с ними делать - пытаться раскоксовать, менять или капиталку делать - сам решай. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Гость_URRI 39_* |
Гости ![]() |
Цитата Ну PCV клапан можно и пореже менять, не так он и быстро ломается. Ну или хотя бы открыть мануал с графиками "А" и "В", для проверки регламента замены.А по факту это всё очень идивидуально, при 160 тысячах до сих пор стоит родной, и в корпусе фильтра сухо и чисто. |
Ну PCV клапан можно и пореже менять, не так он и быстро ломается. А вот то что картерные газы прут - это не есть хорошо. Попробуй открыть маслозаливную крышку, если на работающем двигателе из неё валит дым как из выхлопной - значит все печально, смотри в сторону колец, что с ними делать - пытаться раскоксовать, менять или капиталку делать - сам решай. Открывал, дым не валит при работающем двигателе. -------------------- |
Его задача не дым отсекать )).
А у вас если масло без эмульсии - какой-то добрый человек мог налить его "с запасом" )). Цитата клапан PVC, который рекомендован к замене чуть ли не КАЖДУЮ смену масла. Конечно же именно так. ![]() Ну вот неужели )). Хоть кто-то читает ответы ))). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
не не,масло сам лью, всегда проверяю...с запасом никто не лил
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки ![]() ![]() |
Масло бензином не воняет? У вас может форсунки льют?
-------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
Не масло вроде бензом не воняет, но если жмешь на педаль слышно какое-то постукивание в правой стороне и ароматы бензина в салоне авто...
Расход наверно бешеный?
Да не сказать, что сильно вырос расход бензина, больше конеш, чем обычно... а вот масла расход огромный))) Причем когда масло кончается, машина начинает ехать отлично))))
Щуп точно родной? )).
Как проверяете уровень масла? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
на холодную. Последовательность следующая - достаем щуп, протираем тряпочкой, опускаем вновь, достаем и смотрим на уровень))))
Ладно - и так пойдет, хотя ОМЕРИГОСЫ хотят по-другому.
Достал PCV клапан, дул в него в ту и в другую сторону, все вроде в норме он не забит.... масло так и хлещет сегодня даже без сильных оборотов залило свечи аж... теряю надежду, что делать хз... Звонил официалам, говорт там сеточке какие-то под крышкой клапанов надо чистить, правда или нет хз, просто так денежку отдать не хочется
....Звонил официалам, говорт там сеточке какие-то под крышкой клапанов надо чистить, правда или нет хз, просто так денежку отдать не хочется Наверное имеют ввиду лабиринт - маслоуловитель, жестяная конструкция на клапанной крышке, не даёт масляному туману прямо через PCVклапан лететь. Так сказать, отсеивает капельки масла, чтоб они осели на железяке и скапали обратно. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) ![]() ![]() |
Сеточка-пламегаситель должна стоять ещё на всех двигателях по мимо клапана.
Я её в глаза не видел но слышал настоятельные рекомендации держать её в чистоте. Иначе попадаешь на ремонт всего двигателя. (как раз это о движках 2.4 было) И ещё тут в теме у одного человека всё чистенькое и никогда он клапана не менял - это значит что он просто масло хорошее заливает и регулярно его меняет согласно рекомендациям завода изготовителя а не соседа "васи" которому одной заливки синтетики хватает аж на 15000 км пробегу до замены... (у меня вообще после каждых 4500 менять синтетику надо) -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 297 Регистрация: 13.8.2010 Из: Москва, Щелково. Пользователь №: 32 609 Реальное имя:Илья ![]() ![]() |
Так, попробую по-порядку:
Заметил, что машина при высоких оборотах начала поливать дымом из выхлопной трубы. А если стоя на месте давануть тапку и поднять обороты до 4000, тоже дымит? Замеры масла показывают, что его уровень в 3-4 раза выше чем максимум на щупе. Это ж кто так с душой масло в двигатель налил? Реально с запасом что ли?))) Если уровень выше максимума, то в картере создаётся избыточное давление вместо разряжения, и масло начинает выдавливать через сальники, маслосъемные, гонит в систему откачки масляных паров (из-за этого и фильтр воздушный в масле) После езды в таком режиме, когда масло было съедено все окончательно, прокатился минут 30 без масла.... и обороты снова набирает и скорость отлично 160+ тянет и не ругается... Казалось бы и так звиздец котенку, но пытливый ум уже не остановить!) Что значит масло закончилось? На щупе больше не видно? Лампочка давления масла горит? Но кататься в таком режиме ещё 30 минут... да ещё и со скоростями 160+... вот это подвиг, снимаю шляпу!))) Двигателю уже памятник надо ставить! Открыл капот, все коробка переключения скоростей в масле, но масло черное а не красное. Двигло сухое... рылся, копался, ничего не мог понять... Решил воздушник глянуть, а там все в масле, все труба от фильтра к двигателю, фильтр весь в масле и сразу стало все на свои места, масло каким-то образом поступает в воздушник из двигла, стекает в бокс воздушника, а оттуда льется на коробку передач. Если просто выдавливает масло не зависимо от уровня, то скорее всего кольца сели, выхлопные газы идут в картер, надо мерить компрессию. -------------------- |
Дым-то какой из трубы идёт ?.. Синий ?.. Серый ?.. Чёрный ?..
Серый - норма. Синий - износ колец. Чёрный - переизбыток топлива. (блин - нафига я это объясняю ...у человека движок вообще без масла 160+ даёт )))))))))) америкосовским движкам - зачёт) -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 9:07 | ![]() |
