Замена радиатора 2.5 crd 2002год., Меняю радиатор. |
2.9.2014, 16:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 20.2.2013 Из: Бровары Пользователь №: 59 399 Реальное имя:Валентин |
Привет всем !Решил сообщить о замене радиатора на своем Вожике.Потек родимый ,как баба.Разобрал всё за 45 минут.Снял и радиатор кондея.Он "умер"год назад.Смотрю и радуюсь.Все такое грязное и черное."Сифонит" патрубок-тройник интеркулера.Но есть вопрос-жидкость потекла как с ржавой трубы водопровода,стоит ли менять?А то вычитал на форуме, что не стоит.Если будут нужны фото выложу позже-что из Крайслера получилось.
3.9.2014, 11:52
И еще!!А какой именно тосольчик влитьна замену?Красный иль синий?
5.9.2014, 21:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 137 Регистрация: 15.12.2012 Из: Москва СВАО Пользователь №: 57 596 Реальное имя:Юрий,в миру Сергеич |
И еще!!А какой именно тосольчик влитьна замену?Красный иль синий? [/size]Красный [size="6"] -------------------- |
8.9.2014, 9:51
8.9.2014, 10:34
Привет всем !Решил сообщить о замене радиатора на своем Вожике.Потек родимый ,как баба.Разобрал всё за 45 минут.Снял и радиатор кондея.Он "умер"год назад.Смотрю и радуюсь.Все такое грязное и черное."Сифонит" патрубок-тройник интеркулера.Но есть вопрос-жидкость потекла как с ржавой трубы водопровода,стоит ли менять?А то вычитал на форуме, что не стоит.Если будут нужны фото выложу позже-что из Крайслера получилось. Фото(если очень интересно).
10.9.2014, 2:01
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 69 611 Реальное имя:Ruslan |
А на 2,8 и которые от 2007 все таки проще менять радиатор. Снимается передняя решетка, которая просто на защелках и верхние декоративные пласмаски. Но всю морду снимать не нужно. Каждая модель свои приколы имеет.
10.9.2014, 12:31
А на 2,8 и которые от 2007 все таки проще менять радиатор. Снимается передняя решетка, которая просто на защелках и верхние декоративные пласмаски. Но всю морду снимать не нужно. Каждая модель свои приколы имеет. Возможно и у наших "Вожиков" иак можна,но я преследовал другую тему-у меня "сифонил " трубопровод и масло загадило всю морду в районе стратера.Нужна была кардинальная зачистка . |
15.9.2014, 13:44
Привет всем еще раз.Пишу просто так(может станет кому интересно).На форуме ребята писали, что сливали мало тосола.У меня таже история.Как ни старался ,а с горем пополам выплеснул 8л.И в трубки дул, и машину раскачивал-побоку.В итоге-новых 8 л. и "ни зги".Уровень в норме .Греться стала меньше.(но это пока еще нет холодов...+7 с утра,днем под 19+).Стрелку не загнать за пол дня и до 90градусов.По-моему нормаль!
24.10.2014, 10:52
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.12.2011 Пользователь №: 46 366 |
авто вояджер 2004г.потек радиатор.приехал к брату в сервис хотел добавить присадку в антифрис.брат сказал если хочу мотор перебирать то лей.поехал в магазин и купил радиатор от ваз2109 решили поколхозить.от старого разогнули зажимы и выбросили соты(были забиты наглухо)чуть подрезали пластмассовые рамки ирадиатор вставили в них.нижний патрубок подошел а верхний лучше от ваза(он выгнут как надо)единственная проблема вентилятор интеркулера.пришлось снять вентилятор(не мотор)сейчас холодно а так наверное можно было бы и как нибудь попробовать мимо провести но небыло времени.через 2часа надо было ехать.а еще вырезали уголок под сливную пробку.прошла неделя пока все хорошо.
24.10.2014, 11:26
И сколько стоил радиатор на 9-ку?...
ACME стоит 4300 в русских рублях.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.10.2014, 14:38
980р и2часа работы
15.12.2014, 10:47
А на 2,8 и которые от 2007 все таки проще менять радиатор. Снимается передняя решетка, которая просто на защелках и верхние декоративные пласмаски. Но всю морду снимать не нужно. Каждая модель свои приколы имеет. Может оно и так.Снимая всю морду, я преследовал ,кроме всего прочего, другую цель-вымыть моторный отсек!!Местами раму подкрасил,рамки проверил,провода подпаял,потому что там под рамкой радиатора жгут проводов ...и был перетерт проводочек к моторчику полива лобового стекла.Пользы было просто МОРЕ!!!И для души спокойнее, когда сам все вижу. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 7:21 |
