почему стучит дверь?, боковая |
28.8.2014, 10:28
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 9.8.2011 Из: Сыктывкар Пользователь №: 42 585 Реальное имя:Константин |
Здравствуйте, уважаемые специалисты форума!
Что делать если боковая дверь постукивает на неровностях? Кто-нибудь лечил? Петлю посередине не могу подтянуть, очень небольшой люфт стержня сверху. И мне кажется дверь неплотно прижимается -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
29.8.2014, 10:14
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 2.2.2014 Из: Калининград(kenigsberg) Пользователь №: 69 108 Реальное имя:Эдуард Город:Калининград |
Вот описание регулировок, мне очень помогло - закрывались не плотно, зазоры неровные были.
регулировка сдвижной двери • 1.Верхний передний кронштейн. Два болта на кронштейне отвечают за прижим двери в верхнем углу. Два болта на двери - положение ролика на направляющей. 2. Нижний передний. Три болта на двери регулируют высоту передней части двери и зазоры по периметру двери. Два болта на кронштейне - прижим нижнего угла. 3. Средний задний кронштейн. Болты на двери регулируют высоту задней части двери, зазор по периметру и (внимание) влияют на зазор между передней и задней дверями в момент закрытия сдвижной двери. При регулировке этого кронштейна и захлопывании сдвижной двери, могут двери удариться одна об другую. 4. Прижим задней части двери регулируется замком. Регулировка переднего нижнего кронштейна может повлиять на прижим верхнего заднего угла двери. • Если просела именно сдвижная дверь-а проседает она,обычно,в передней части,то ее достаточно просто отрегулировать: 1.Ослабь болты крепления двери к передним петлям(2сверху,3снизу) и подай ее вверх. Удобнее делать вдвоем - один держит, другой крутит. Из инструмента понадобится трещотка/вороток с головкой х10 и 2"удлинителем + шильце/маленькая отвертка для снятия заглушки в обшивке внизу двери. Вполне возможно, что после регулировки вверх/вниз еще потребуется регулировка внутрь/наружу. Это делается также просто, используя два болта крепления на внутренней части верхней петли(инструмент тот же)Удачи :) . -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
2.9.2014, 7:17
Большое спасибо!!!
5.9.2014, 8:18
дверь отрегулировал. правда на верхнем кронштейне болты только на двери. но смог отрегулировать с помощью нижнего кронштейна. спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:39 |
