25.8.2014, 16:46
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 26.3.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 70 298 Реальное имя:Александр
Силь не ругайте. Не знаю куда писать. Можно ли подключить магнитолу к рулю P05064000AB A. Заранее благодарен.
Кол-во скачиваний: 100-------------------- |
25.8.2014, 16:56
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 853 Регистрация: 25.6.2006 Из: Где-то на оси зла... Пользователь №: 3 227 Реальное имя:Игорь
У магнитолы колодка для авто после 2002 года. Я на Concorde 2001 LXi ставил через родной переходник 2002 -> 1998, но он стоит 3600, дороже чем сама магнитола. ) Через него все работает, все штатное управление.
25.8.2014, 16:57
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 455 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193
А у тебя какая сейчас? Вот из этого списка, например?
http://www.ertasvc.ru/bd/chrysler.htm Управление с руля попадатет в BCM, а он уже по внутренней шине (CCD, PCI) командует магнитолой. Если у тебя на магнитоле разъёмы "старые", внутренняя шина подключается отдельным проводом. У RAH шина в общем разъёме. Можно попробовать скоммутировать. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
25.8.2014, 17:12
Вот такая. Через переходник.
25.8.2014, 17:14
Вот такая. Через переходник. Это разъём RAH, и подобные пошли после 2002 года, видимо. Из машины у тебя скорее всего идёт два разъёма многоконтактных, антенна и проводок внутренней шины. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
25.8.2014, 17:30
Да, и через переходник к магнитоле. А меленький я так понимаю идет к чейнжу.
25.8.2014, 17:33
Силь не ругайте. Не знаю куда писать. Можно ли подключить магнитолу к рулю P05064000AB A. Заранее благодарен. ДА. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
25.8.2014, 17:33
Да, и через переходник к магнитоле. А меленький я так понимаю идет к чейнжу. К чейнджеру в машинах 2000 года шёл круглый такой, проводов на пять примерно. Одиночный провод - это шина управления, на "новом" разъёме она обозначена как J1850. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
25.8.2014, 17:40
Ага значит надо колхозить или ехать к знающиму электрику?
25.8.2014, 17:47
Ага значит надо колхозить или ехать к знающиму электрику? Сформулируй уже толком. У тебя есть переходник со "старого" на "новый" разъём? С этого ![]() На этот ![]() Верно? Если да, то во втором разъёме на контакте 24 есть как раз шина, куда можно попробовать завести одиночный провод из штатной проводки. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
25.8.2014, 18:00
Да. такой переходник. Извини очень плохо разбираюсь в проводке а какой надо провод? Еще болтается такой разъем.
25.8.2014, 18:15
Еще болтается такой разъем. Вот я про него, ага. Один проводок, подписан PCI bus, попробуй присоединить на разъёме со стороны новой магнитолы к контакту 24. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
25.8.2014, 18:22
Надеюсь магнитола не сгорит с продкой? А то мне ехать в Питер как-то не хочется без музыки 1200 км. А за собет большое СПАСИБО пойду проводок искать.
25.8.2014, 18:29
Надеюсь магнитола не сгорит с продкой? А то мне ехать в Питер как-то не хочется без музыки 1200 км. А за собет большое СПАСИБО пойду проводок искать. Если неудачно соединишь, и посадишь на внутреннюю шину землю или питание, то вообше никуда не уедешь. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
25.8.2014, 18:42
То-есть надо строго подключить PCI к 24 контакту?
25.8.2014, 18:56
То-есть надо строго подключить PCI к 24 контакту? Если верить этим схемам то да. Хотя абсолютной уверенности что J1850 и PCI это одно и то же у меня нет :) Хотя, вот тут люди пишут что уже соединяли простым переходником. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
25.8.2014, 19:00
А можно кинуть проводок, т.е. снять изоляцию там и там, и попробовать на скрутку?
25.8.2014, 20:09
А можно кинуть проводок, т.е. снять изоляцию там и там, и попробовать на скрутку? Думаю что сойдёт любой способ, обеспечивающий надёжный контакт. Из разъёма переходника со стороны магнитолы из контакта 24 какой-нибудь провод выходит? Может быть ведь и просто пустое место там. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
25.8.2014, 20:53
завтра поду в деревню посмотрю. Еще раз спасибо!!!
25.8.2014, 21:32
Если что, у меня шнурок для чейнджера с круглым разъёмом валяется, ждёт нового хозяина.......
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:20 | ![]() |
