Разборка торпеды. |
Разборка торпеды. |
22.8.2014, 2:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 1.7.2008 Пользователь №: 15 187 |
Помогите пожалуйста, загремело что-то под той частью торпеды которая около лобового стекла. В моем случае торпеда серая, та часть черная. В ней еще 2 пищалки от музыки стоят. Как она снимается?
Как только не пытался к ней подлезть, так и не смог. Но трещащий звук от музыки/кочек очень выбешивает, необходимо залезть и исправить. -------------------- Dodge stratus 97' v6 2.5
22.8.2014, 5:23
Если я не ошибаюсь, то эта панель на таких же защелках, как и крышка блока предохранителей слева в салоне.
Только при сборке авто сначала ставят эту панель, а потом стекло... -------------------- |
22.8.2014, 11:29
Если я не ошибаюсь, то эта панель на таких же защелках, как и крышка блока предохранителей слева в салоне. Только при сборке авто сначала ставят эту панель, а потом стекло... Она точно снимается когда стекло на месте. Только вот немогу понять, нет ли там саморезов. -------------------- Dodge stratus 97' v6 2.5
22.8.2014, 11:30
Снимаешь две заглушки по бокам торпедО, одна - это крышка блока предохранителей, вторая - симметрично со стороны пассажира, под пассажирской будет винт, под водительской вроде его нет, хотя я уже не помню, а потом просто аккуратно выдергиваешь панель вверх, она на защелках.
Сообщение отредактировал Black_LX - 22.8.2014, 11:30 |
22.8.2014, 14:07
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.10.2012 Из: королев Пользователь №: 55 621 Реальное имя:Владимир |
если я правильно вас понял, то вам необходимо снять панель которая находится над приборами??? снимаешь крышку предохранителей там один саморез, потом снимаешь панель которая посередине торпеды под магнитолу и печку. под ней четыре самореза, и как говорили в предыдущих ответах сдергиваешь эту панель
23.8.2014, 11:42
ему надо снять панель, которая сразу под лобовым стеклом, узкая такая, в виде большого бумеранга.
23.8.2014, 20:49
ему надо снять панель, которая сразу под лобовым стеклом, узкая такая, в виде большого бумеранга. Да, ее. Заглушку надо снять только со стороны пассажира. Под ней саморез. Дальше дергать вверх. -------------------- Dodge stratus 97' v6 2.5
5.9.2014, 15:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 9.7.2013 Из: Архангельск Пользователь №: 63 576 Реальное имя:Антон |
На днях снимал. Кроме вышеописанного скажу что пластмасска на левой стойке эту панель прижимает и нужно сначала ее снять и потом уже снимать саму панель. Снизу будет пластик и 2 колонки, возможно у вас под ним гремит, потому что по сути под этой панелью нечему греметь.
17.12.2014, 16:12
На днях снимал. Кроме вышеописанного скажу что пластмасска на левой стойке эту панель прижимает и нужно сначала ее снять и потом уже снимать саму панель. Снизу будет пластик и 2 колонки, возможно у вас под ним гремит, потому что по сути под этой панелью нечему греметь. Шумит сам динамик, надорвался он по краю, замены не нашел, пока подклеил, помогло. -------------------- Dodge stratus 97' v6 2.5
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:02 |
