> Слетает приводной ремень на лужах., Версии закончились, сил больше нет.
pinout
сообщение 17.8.2014, 21:10
Группа: Новичок
Пользователь №: 73 364
Реальное имя:Геннадий
На контрактный двигатель установили обвес со старого. Заменили приводной ремень и натяжители. По сухой погоде без проблем. Как только дождь - привет! Ремень слетает.
Версия 1: "бракованный ремень или натяжные ролики" не подтвердилась. После замены опять слетает.
Версия 2: "кривой шкив коленвала" не подтвердилась. После замены шкива - та же хрень.
куда смотреть? что делать?
ezop
сообщение 17.8.2014, 21:29
Пользователь №: 11 047
мотор, видимо, 3,0?
pinout
сообщение 17.8.2014, 21:36
Группа: Новичок
Сори. Забыл сказать - двигатель 3.3
Fracy
сообщение 17.8.2014, 21:47
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Меняйте, не думая, натяжитель целиком...
Сплю чутко, стреляю метко..
pinout
сообщение 17.8.2014, 21:52
Группа: Новичок
Меняли. Целиком. 2 раза
Или их можно не целиком поменять?
Меняли в сервисе. Я не в курсе.
ezop
сообщение 17.8.2014, 21:56
если все новое и не помогает, то читаем вот это - возможно Ваш случай
NOTE: THIS BULLETIN SUPERSEDES TECHNICAL SERVICE BULLETIN 07-02-94, DATED MAR. 4, 1994 WHICH SHOULD BE REMOVED FROM YOUR FILES. REVISIONS ADD 1995 AND ES VEHICLES AND ARE HIGHLIGHTED WITH **ASTERISKS**.
NOTE: THIS BULLETIN APPLIES TO VEHICLES EQUIPPED WITH A 3.3L OR 3.8L ENGINE.
SYMPTOM/CONDITION:
If the vehicle is driven through deep or drifted snow the serpentine drive belt may be forced off of its pulleys by snow coming in between the belt and the pulleys.
DIAGNOSIS:
Determine the road conditions the driver of the vehicle was encountering at the time the serpentine belt came off. Verify all of the pulleys are in proper alignment and pulleys and accessories are properly attached. If the driver of the vehicle indicates deep or drifted snow may have been a factor in the serpentine belt coming off its pulleys and any pulley mis-alignment and/or accessory/pulley attachment problem has been corrected, perform the following repair procedure.
PARTS REQUIRED:
Quantity
Part No.
Description
1
4773892
Shield
1
6501926
Nut/Washer
AR
4612411
Belt, Serpentine 1991 - 1992 With A/C
AR
4612460
Belt, Serpentine 1993 - 1995 With A/C
AR
4612418
Belt, Serpentine 1991 - 1995 Without A/C
REPAIR PROCEDURE:
This bulletin involves attaching a shield to the power steering pump and the power steering pump bracket that prevents snow from coming in between the serpentine belt and the power steering pump pulley.
Re-install the serpentine drive belt or replace with a new belt if damaged.
Remove the second from the bottom bolt that attaches the power steering pump bracket to the engine block. ( See Illustration)
NOTE: ON EARLY BUILT 1991 MODEL VEHICLES, IF THERE IS A TAB ON THE POWER STEERING BRACKET THAT INTERFERES WITH THE FIT OF THE SHIELD, IT IS NECESSARY TO SAW IT OFF. DO NOT BREAK THE TAB OFF.
Position the shield (P/N 4773892) so its mounting hole (closest to the oval cutout of the shield) goes over the stud on the back of the power steering pump and the other mounting hole is aligned with the hole of power steering pump bracket from which the bolt was removed in step 2.
Install the lower power steering pump bracket attaching bolt and torque to 30 - 50 ft. lbs. (40.7 - 67.8 Nm).
Install nut/washer (P/N 6501926) on the stud at the back of the power steering pump and torque to 30 - 50 ft. lbs. (40.7 - 67.8 Nm).
POLICY:
Reimbursable within the provisions of the warranty.
Fracy
сообщение 17.8.2014, 21:57
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Можно поменять экономя просто РОЛИК, что не повлияет на кривизну самого натяжителя.
И еще проверить затяжку ШКИВА коленвала. Также было бы интересно покрутить руками помпу.
yspacoitelnoe99
сообщение 18.8.2014, 21:23
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 63 339
срезать один ручеек.... я так пол года ездил пока не поменял ролики... ремень сползал на кондее но вроде не слетал
Chrysler Grand Voyager ES 3,3л 1991гв почти полная комплектация Зеленый металлик с серым с 2013г по н.в
Volo 460 1,8л моно 1994гв полная комплектация Зеленый металлик - с 2011г по 2013г оставила после себя прекрасные впечатления как хорошего теплого надежного авто
ВАЗ 2105 1,6л 1997гв комплектация табурет с колёсами Баклажан - с 2011г по 2015г сгнила, продал студентам хочу ещё
danil_p
сообщение 27.8.2014, 10:04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35 584
Реальное имя:Пронин Данил
У меня так было, подложил под низ корпуса ролика картонку, затянул и забыл надолго. Если второй ролик был с разборки, то могла быть таже проблема износа. Попробуйте подложить даже под новый корпус, чудес не бывает, если не подклинивает ни один из подшибников, то нарушена геометрия, а ролик самое уязвимое место.
Vago
сообщение 28.1.2015, 22:02
Из: Киев
Пользователь №: 66 670
Было то же самое. Посмотри здесь мои выводы (там даже видео есть по нашей проблеме), только просмотри пост до конца. http://usa-car.com.ua/forum/index.php?showtopic=7593
"Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
(А мечтаю об этом - Cadillac Eldorado Biarritz 78) http://i.piccy.info/i9/ad5f6f38b76a01cbb49...Biarritz_78.jpg
sk2
сообщение 2.8.2015, 23:08
Из: Петербург
Пользователь №: 79 106
Попробую реанимировать эту старую тему.
Все точно так же как и здесь описано.
http://usa-car.com.ua/forum/index.php?showtopic=7593 - сюда зайти почем-то не могу не дает зарегистрироваться, ошибка на сайте - капчу не показывает. Чем там хоть дело закончилось?
Весь в нетерпении , нет сил ждать, пока тот форум починят.
1С4GHB4R7SU13О414
Кирпич 1995 года выпуска. 3.3 литра. Чёрный.
Vago
сообщение 27.11.2015, 22:53
Из: Киев
Там начал слетать ремень после замены пластикового ролика -натяжителя на металлический фирмы Dayco. Вот он
А вот он уже поближе
При проезде по лужам вода попадала на шкивы, дальше на ремень и он соскальзывал с ролика. Смотрим на фото на поверхность ролика и понимаем причину. Старый пластиковый был возвращён на своё место и уже служит 4 годка без проблем. А проблема подобного рода наблюдается в двигателях 3,3 повсеместно. Есть даже "заводское " решение: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.p...&cc=1308754
Сообщение отредактировал Vago - 27.11.2015, 23:01
tkr17
сообщение 9.4.2019, 10:34
Из: СПб
Пользователь №: 95 986
Аналогично, такая же ерунда! поставил металлические ролики dayco - и понеслась! двигатель 3,3 - ремень слетал 2 раза! буду менять ролики на пластик.
Chrysler Town&Country III поколения, ENGINE – 3.3L V6 SMPI FFV (EGM), TRANSMISSION – 4-SPD. AUTOMATIC,41TE (DGL), дата выпуска: 2000-03-31.
tkr17
сообщение 9.4.2019, 10:54
Из: СПб
Подскажите номер пластикового ролика!
Rams099
сообщение 20.5.2019, 12:30
Группа: Новичок
Пользователь №: 98 392
Реальное имя:Zic
У меня тоже слетал... Ролик был чуть чуть кривой, поменял и все.
daniltim
сообщение 3.3.2023, 15:07
Сообщение #16
Из: геленджик
Пользователь №: 59 107
740.11-1307220 попробую поставить от камаза артикул в поиске смотрите картинку он с бортиками
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 13:00Дизайн IPB
