> Нужен совет, сигнализация
AlegatoR
сообщение 28.7.2014, 15:43
Из: ЗаМкадыш
Пользователь №: 71 283
Реальное имя:Олег
Уважаемые форумчане помогите советом,у меня такая проблемка сигналка заглючила на охрану с брелка ставит а ЦЗ не закрывает. Сигналка шерифф. Что может быть подскажите пожалуйста.
М.О.Красногорск. Каравано-Вояджер 2000г.
VladikSUV
сообщение 28.7.2014, 20:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 841
Реальное имя:Владислав
Вам необходимо:
Поскольку сигналка не штатная:
1. Провода ВСЕ сигналки, особенно те, что идут в водительскую дверь.
2. Предохранитель (ЕСЛИ таковой имеется, но по сути должен быть) сигналки на замки.
3. МАССЫ сигнализации, вот тут придётся покопаться.
4. Реле, именно те, что на замки.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова."
Serg
сообщение 29.7.2014, 8:19
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Присоединяюсь.
© Serg '2012
Fracy
сообщение 29.7.2014, 8:26
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Кнопкой изнутри активируется ЦЗ? Открывает и закрывает?
Вероятнее всего - нет. Что-то еще не работает (освещение салона, к примеру)?
Сплю чутко, стреляю метко..
Serg
сообщение 29.7.2014, 8:39
Администратор
Пользователь №: 5
У меня кнопкой изнутри открывалось и закрывалось. Всё остальное тоже работало.
Проблема была с проводом от блока сигнализации в водительскую дверь.
© Serg '2012
+12V
сообщение 29.7.2014, 9:20
Из: КБР, г. Прохладный
Пользователь №: 41 844
Зачем в дверь в таком случае??
Все подключения на бодике.
Два резистора и ЦЗ управляется от сигналки и никаких лишних проводов ни в дверь ни куда либо еще.
По теме - либо подключение к управлению цз либо релюшка/ключ управления этой релюшкой в самой сигналке.
Сообщение отредактировал +12V - 29.7.2014, 9:21
AlegatoR
сообщение 29.7.2014, 11:12
Из: ЗаМкадыш
Реальное имя:Олег
[quote name='Fracy' date='29.7.2014, 10:29' post='2019770']
[/quo
В том то все и дело ЦЗ с кнопки закрывает ВСЕ замки включая багажник. Даже ключом закрываешь с наружи тож не срабатывает.
Serg
сообщение 29.7.2014, 11:18
Администратор
Пользователь №: 5
Я неправильно выразился...
Это провод котороый идёт в водительскую дверь, и, конечно, он не тянется от блока сигнализации. Просто она его тоже использует.
© Serg '2012
Fracy
сообщение 29.7.2014, 13:20
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
А вот теперь берем мануал к сигналке и измеряем, какой сигнал выдает на управление ЦЗ. Возможно, потребуется перепрограммирование сигналки.
+12V
сообщение 29.7.2014, 14:44
Есть такой.
К личинке подходит.
А теперь вопрос к ТС
А раньше работало?
Если да, то целостность этого провода надо проверять тестером.
Возможно ваша сигналка подключена к нему.
Шерхан - не пандора.
перепрограммирование не понадобится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:34Дизайн IPB
