Глючит топливный датчик., Глючит топливный датчик |
28.7.2014, 8:57
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.8.2012 Пользователь №: 53 987 |
Здравствуйте!
Прошло два месяца как поменял бензонасос с колбой в сборе, вылезла проблемма...: Авто: Додж караван 1997 2.4 АКПП амер. - Вдруг стал глючить датчик уровня топлива: При движении датчик уровня то падает на 1 -2 деления при этом загорается лампа "бензобак", то опять поднимается и показывает реальный уровень топлива, длительность таких глюков всегда разная, может каждую секунду , может через 5, длительность 1-3 секуны. Все это происходит и при полном баке и при почти пустом. - Вот так... - Гдето читал что это может быть негерметичность бака или фильтра паров.. х.з.. Что может быть? |
28.7.2014, 10:25
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 511 Регистрация: 10.12.2010 Из: С-Петербург , Юго-Запад Пользователь №: 35 485 Реальное имя:Игорь |
Аналогично после замены б/н . Опять снял , подогнул бегунок реостата - пока порядок (уже 3 года) .
28.7.2014, 15:01
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 6.5.2010 Из: Одинцово Пользователь №: 30 465 Реальное имя:Алексей |
Здравствуйте! Прошло два месяца как поменял бензонасос с колбой в сборе, вылезла проблемма...: Авто: Додж караван 1997 2.4 АКПП амер. - Вдруг стал глючить датчик уровня топлива: При движении датчик уровня то падает на 1 -2 деления при этом загорается лампа "бензобак", то опять поднимается и показывает реальный уровень топлива, длительность таких глюков всегда разная, может каждую секунду , может через 5, длительность 1-3 секуны. Все это происходит и при полном баке и при почти пустом. - Вот так... - Гдето читал что это может быть негерметичность бака или фильтра паров.. х.з.. Что может быть? может и негерметичность(проверять дымогенератором), может и адсорбер забит(хз как лечить). У меня эта хрень периодически выскакивает, лечу сбросом клеммы на 30 минут, помогало гдет на пол-года, сейчас на месяц-полтора. Ошибок 0452 или наподобие нет? -------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 0:22 |
